УШП под одноэтажник из газобетона
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Coldrex2005, 18.08.14.
  1. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Вот и я решил осветить процесс строительства своего дома!
    Планируется одноэтажный дом из газобетонных блоков D500 625х400х250 мм. и облицованный керамическим кирпичом формата Евро с вальмовой крышей, приблизительный размер дома 12,3х12,6 (за минусом крыльца и терраски).
    Начал с рытья котлована, т. к. геология уже была известна, плодородка 200мм., дальше суглинок и глина, УГВ больше 3-х метров. DSC_2540.jpg Сразу скажу, перепад на пятне застройки должен был быть 500мм., но по диагонали вышел в итоге все 800мм., чему конечно я был не очень рад. Также Newholand выкопал и дренаж по периметру. DSC_2542.jpg Который на следующий же день показал себя вполне жизнеспособным. DSC_2551.jpg Дренаж делал из 110-й трубы обернутой в геоткань, обсыпал трубу гравием фракции 5-20 (другого на участке не нашлось) и все это обернуто Геоспаном 80-й плотности. Далее застелили дно котлована геотекстилем Геотекс плотностью 300 г/м² и присыпали песком, чтобы его порывами ветра на сдувало (ширина рулонов 2 метра длинна 50 метров, было 3 рулона площадью 300 м², в итоге нахлесты съели целый ряд и геотекстиля не хватило, докупили какой-то 250-й плотности и проблема решилась) DSC_2560.jpg . Песок внутрь котлованов завозили те же Newholand'ы слоями по 200 мм. DSC_2564.jpg Чтобы геоткань не скамкивалась под колесами тракторов они сначала сыпали перед собой, а затем по уже насыпанному песку завозили дальше. DSC_2567.jpg Разравнивали уже вручную, т. к. когда трактора начинали буксовать, чтобы протянуть ковшом и разровнять песок, геотекстиль начинал ёрзать под песком и скамкиваться. DSC_2569.jpg Также этими Newholand'ами был выкопан колодец под разводку воды по участку и установлены кольца и крышка. DSC_2572.jpg
  2. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Далее взял вибротрамбовку у земляка Ковылина http://www.forumhouse.ru/members/854877/ за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО и начал трамбовать. DSC_2581.jpg Делал 5 проходов и вот результат DSC_2591.jpg вес машины 1950 кг. DSC_2592.jpg остаются еле видные следы протектора.
    Далее завезли еще песка и снова пригласили трактора DSC_2601.jpg снова трамбовка и снова горы песка DSC_2623.jpg . Далее был модернизирован дренаж путем прокапывания траншеи дальше в ров DSC_2625.jpg DSC_2626.jpg . Далее были вкопаны закладные под воду, электричество и домофон DSC_2632.jpg , как в последующем оказалось промахнулись на 600мм., не посчитали еще одно ребро, но перекопать особого труда не составило.
  3. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Затем еще завезли и утрамбовали 2 слоя песка DSC_2648.JPG , далее проармировали края песка геотекстилем и произвели обваловку вынутой из котлована глиной DSC_2653.jpg , затем утрамбовали и вкопали канализационные трубы 110 диаметра DSC_2671.jpg . Между тем был закуплен злополучный Карбон эко СП (о котором еще скажу позже) DSC_2673.jpg . Затем выровняли площадку при помощи гидроуровня, лески и алюминиевого 3-х метрового правила (самого процесса к сожалению не заснял, но поползать пришлось порядочно) DSC_2675.jpg DSC_2676.jpg , потом сделали еще пару проходов трамбовкой и стрельнули лазерным нивелиром перепад +- 5 мм. DSC_2683.jpg DSC_2686.jpg
    п. с. Всего ушло 445 кубов песка, расчетные 360 м3, т. е. 85 м3 куда-то благополучно подевались.
  4. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Пришла пора ложить пенопласт на нижний слой было закуплено 13,6 куба Технониколевского Карбона для шведской плиты DSC_2694.jpg DSC_2696.jpg DSC_2697.jpg В первый день установили L-блоки, плиты между собой крепили обычными гвоздями для пенопласта типа Omax'ов длинной 200мм. держалось все замечательно (дальше поймете почему, когда речь пойдет о заливке). На следующий день был уложен весь нижний слой и начат 2-й слой из дешевого ЭППС 35-й плотность сделанный по ТУ, производитель находится в Смоленской области, листы стандартные 1200х600х50 мм., которые крепили теми же грибами для пенопласта, только уже 100мм. длинной DSC_2700.jpg Так же обратили внимание, что Карбон себя повел каким-то странным образом, а именно появились щели и приличные, начали подниматься края и все начало плясать как хотело DSC_2706.jpg DSC_2716.jpg DSC_2718.jpg , причем в тех же условиях Смоленский ЭППС так себя не вел (ни в коем случае не реклама) DSC_2712.jpg .
  5. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Вообщем уложили еще 3 слоя пенопласта по 50мм., проложили МП трубы 20-го диаметра ГВС и ХВС в ванну из котельной, также из котельной проложили МП трубы подачи и обратки от котла к коллектору 26-го диаметра и на них кинули сварную сетка толщиной 4 мм. с ячейкой 150х150 для того, чтобы по ней раскладывать трубы ТП, сетку сажали на те же грибы для пенопласта. DSC_2724.jpg DSC_2727.jpg Далее, т. к. Доросел не требует поперечных хомутов в арматуре ребер (а нагрузки от моего дома не превышают F1 без экстрармирования) нагнули таких закарючек из 6-й арматуры, для того, чтобы арматура и сетка по краям не прогибались DSC_2729.jpg Проложили нижний ряд арматуры в ребрах и связали их DSC_2732.jpg в углах арматуру не гнули DSC_2741.jpg . Далее были заказаны трубы PEXb 20-го диаметра у Компайпа, там сделали приличную скидку, за что им большое СПАСИБО! Первые 2 контура по 100 метров укладывал сам, причем первый раз и скажу так, что далось это мне легко, но как потом выяснилось медленнее, чем вдвоем DSC_2744.jpg DSC_2745.jpg
  6. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Потом кинули сварную сетку Вр-1 диаметром 6мм. с ячейкой 150х150мм., а поверх прикрутили в ребрах верхние хлысты 12-й арматуры Посмотреть вложение 2368625 DSC_2755.jpg и занялись опалубкой. Доска для опалубки использовалась 6000х150х50мм. и бруски 75х50мм., упоры через каждые 120мм. DSC_2770.jpg DSC_2772.jpg DSC_2777.jpg Далее подключили коллектор и запустили воздух под давлением в 6 атмосфер с помощью Камаза DSC_2781.jpg DSC_2786.jpg
    п. с. Давление не прыгало ни утром ни вечером ни под солнцепеком, разница наблюдалась всего в одно деление, а это 0,2 кг/см2, хотя ожидались поболее скачки, ведь температура прыгала от +20 до +30.
    Так же были пропенены все щели в ребрах (т.к. посчитал пленку лишней, на плиту ушло 4 баллона по 45 литров), использовал мелкопористый Пеносил и установлены маяки http://www.forumhouse.ru/threads/178234/#post-4686960 вариант 3, хомуты из 6-й арматуры через 120мм. а сам маяк из 12-й арматуры.
  7. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Подготовившись к заливке заказал бетон М-300 П4 ровно столько сколько и было нужно, т. к. завод в полутора часах езды, решил еще дозаказать 0,5 куба на всякий случай. К сожалению фотографий самой заливки не сделал, да и вторую половину пропустил, забирал жену и дочку с роддома, поэтому делюсь уже фотографиями сделанными после заливки DSC_2793.jpg Вообщем получилось так, что осталось 2,5 куба бетона, как и почему до сих пор не пойму, все полости были провибрированы, глубинным вибратором, за который очередное спасибо земляку Ковылину, маяки установлены жестко из 12-й арматуры, перекосов никаких не было, вообщем мистика. В итоге прямо по ходу заливки, лили сразу из миксера, было принято решение залить терраску и крыльцо, в спешном порядке была демонтирована деревянная опалубка и перенесена на границы будущей заливки, напомню, L-блоки держатся на обычных грибах для пенопласта по 3 штуки на одну плиту (а внутри бетона 250мм.и он не застыл), вообщем ничего не выдавило и не вспучило, бросили пенопласт связали сетку и арматуру и залили терраску и крыльцо (все делалось в 5 пар рук) DSC_2797.jpg DSC_2800.jpg DSC_2802.jpg
    п. с. Выдавило только нижнюю доску на терраске, но это и понятно все делалось в попыхах.
    п. с. 2 со сметой попозже разберусь и выложу.
  8. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Сколько дней всё заняло?
    Бюджет.
    Перепад с каким запасом по длине отсыпали?
  9. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    2,5 месяца, работали вдвоем с отцом.
    2,5 метра, но это будущий уровень участка вышел, остальное отсыплю как только уберу блоки и кирпич, которые стоят с нижней стороны фундамента.
    С бюджетом позже, еще за бетон не платил.
  10. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    А какая площадь участка? 2,5 метра не слабо нужно отсыпать.
  11. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Площадь всего 10 соток, отсыпать надо прилично, уже и так приподнял снизу по высоте порядка метра, осталось еще метр. Я вот что думаю, ниже взять еще земли в аренду и выкопать небольшое озеро, а вынутым грунтом оьсыпать участок, но это пока стены не положу наверно не начну.
  12. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Хочу предостеречь от своих ошибок, которые можно было легко избежать:
    1. Геотекстиль покупайте широкий (чем шире, тем лучше), нахлесты съедают очень большую площадь. У меня такой возможности к сожалению не было (еле 2-х метровый нашел где заказать), да и при подсчете площади укладки геотекстиля не были учтена нахлесты.
    2. Позаботьтесь о воде во время трамбовки песка, у меня воды на участке не было и трамбовка проходила после каждого дождя, поэтому так много времени ушло только на подушку.
    3. Мерьте по несколько раз где выходят трубы (ввод воды, эл-ва, газа, домофона, канализации и т. д.), дабы не пришлось перекапывать, если вдруг они выйдут посередине комнаты (как было у меня с водой, эл-вом и домофоном :))
    4. Если вам дренаж в котловане будет копать трактор, то он может по много снимать и получится глубоко, контролируйте уклон, лучше за ним слегка подчистить, чем в итоге получится почти метровая траншея и будет жесткий перерасход щебня.
    5. Канализационные трубы перед окончательным соединением проверьте, все ли так как надо и они лягут и выйдут там, где надо. Иначе некоторые соединения просто не разъедините, если уж так вышло, что соединение надо разъединить, то можно просто в месте соединения отпилить трубу ножовкой, а 5 сантиметровый остаток поддеть отверткой и извлечь из соединения.
    6. Перед тем, как ложить L-блоки, выставьте опалубку, иначе рискуете получить щели между листами ЭППС (особенно с Карбоном) и крепите их к опалубке, чтобы в случае, если их края начнет задирать, уровень у вас все-равно остался нормальным. Да и вообще постарайтесь уложить бортовые элементы в прохладную, лучше пасмурную погоду или утром (только для Карбона).
    7. Если у собираетесь использовать ручной автоматический крюк для вязки арматуры - купите нормальную проволоку диаметром 1,6, иначе при использовании проволоки 1,2 не надлежащего качества она может лопаться и соединение будет болтаться. Если уж так вышло, что вы купили не надлежащего качества вязальную проволоку, то при использовании автоматического крюка в самом конце затяжки просто поверните его руками по часовой стрелке, так получится очень надежное и крепкое соединение.
    8. Когда дело дойдет до опалубки, упоры можете использовать не слишком часто, проверено на 5,3 метровом пролете с двумя углами (демонтировали опалубку прямо во время заливки (если быть точным, то сразу же после того, как бетон оказался внутри) и ничего не произошло), но это только в том случае, если не набубенили кучу воды в бетон, иначе может выдавить опалубку и получится пузо.
    9. Даже в прохладную и пасмурную, но ветреную погоду сразу после заливки накрывайте бетон пленкой. Одну половину проморгали и получили уже через 1,5 часа после укладки бетона усадочные трещины.
    10. Если будете заливать бетон сами и миксер не может подъехать со всех сторон и вы решите использовать лоток, то есть вероятность, что по длинному лотку (6 и более метров) придется 2-3 людям бетон прогонять вниз по лотку лопатами. Да и вообще, пригласите побольше народа, ведь при заливке может произойти все, что угодно и лишние руки не помешают.
    п. с. Всегда пользуйтесь поговоркой: семь раз отмерь - один отреж и не спешите, ведь спешка нужна только при ловле блох!
    Вообщем всем удачи!
  13. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Подбил смету:
    1. Дренажная труба 80м. 5520р.
    2. Геотекстиль 80 100м2 1640р.
    3. Крюк для вязки арматуры (автоматический) 650р.
    4. Гидроуровни 10 и 25м. 460р.
    5. Трактор (копка котлована, засыпка, и т. д.) 26900р.
    6. Гравий 5-20 7м3 8000р.
    7. Геотекстиль Геотекс 300 2,15х70м. х2 12649р.
    8. ЭППС ТН Карбон СП 17,5м3 76466р.
    9. ЭППС 35-й 13,78м3 48384р.
    10. Доставка ЭППС 8500р.
    11. Песок 445м3 161000р.
    12. Геотекстиль 250 1,6х18м. 846р.
    13. ТП Компайп (трубы+коллекто+фитинги) 38551р.
    14. Доставка ТП 1554р.
    15. Стульчики для арматуры 500шт. 2000р.
    16. Грибы для пенопласта 1690р.
    17. Канализационные трубы 8579р.
    18. Правило и рулетка 965р.
    19. Труба МП для Г/ХВС 2370р.
    20. Арматура 39702р.
    21. Доставка арматуры 6000р.
    22. Пресс клещи VALTEC 4950р.
    23. Доски на опалубку 2,295м3 12800р.
    24. Доставка досок 2000р.
    25. Манометр и сопутствующие фитинги 1453р.
    26. Бетон 20,5м3 52710р.
    27. Доставка бетона 19598р.
    28. Пена и хомуты 2768р.
    Итого: 548705р./136м2=4034р. за м2.
    п. с. Не стал заморачиваться с таблицами, просто перепечатал всё из блокнота.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:|::super:...:hello:
  15. Jaqueira1
    Jaqueira1
    Jaqueira1
    Рязань
    Здравствуйте! Планирую ушп 15,7м на 11м и по подсчетам получаю, что песка надо 60-80м3. Не могу понять, почему так много песка ушло. Это трамбовка так увеличивает или слой песка больше 1м?
