1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите, какой сделать фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем kharius133, 10.08.14.
  1. kharius133
    kharius133
    kharius133
    Самара
    Добрый день. Решил построить баню. Размер 5,6х4,8 м. Внутри две перегородки 2,5 м и 4,8 м. Стены бетонный блок или керамзитобетонный блок. Высота стен 2,4 м. Крыша двухскатная - металлочерепица. Полы по грунту. Пользоваться будем только летом. глубина промерзания в нашем регионе 1,6 м. Грунт - 40 см чернозем, потом суглинок. УГВ ниже 3 - х метров. Хотел сделать МЗФЛ - выкопать траншею 40-50 см, 10 - 20 см песка, 30 см ниже уровня земли + 30 см выше уровня земли залить бетоном. Сосед советует еще на углах и в серединах длинных стен пробурить сваи, ниже глубины промерзания (1,8 м), связать их арматурой с лентой и все это дело залить. Уважаемые Гуру подскажите как лучше сделать? Заранее спасибо.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ох уж эти советчики. не нужны сваи.
    одноэтажная банька?
    теоретически описание ленты нормально выглядит. между песком и суглинком геотекстиль.
    если суглинки не насыпные, не тиксотропные, не просадочные, то может и пойдет
    утеплиться не забудьте - под отмосткой, ленту и пол по грунту тоже. утепление до зимы
  3. kharius133
    kharius133
    kharius133
    Самара
    Баня одноэтажная. Между песком и суглинком геотекстиль, арматура продольная 12 мм, вертикальная 8 мм.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  5. kharius133
    kharius133
    kharius133
    Самара
    Спасибо, за советы. Пошел курить форум.
  6. kharius133
    kharius133
    kharius133
    Самара
    А утеплять обязательно? Просто зимой пользоваться не будем баней?
  7. kharius133
    kharius133
    kharius133
    Самара
    Да и еще. Толком не решил, из чего буду строить. Керамзитобетонный блок или бетонный блок. Вес блоков 10 и 18 кг соответственно. Или разница в весе не существенная?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    силам морозного пучения в принципе без разницы, будете Вы пользоваться баней или нет зимой
  9. kharius133
    kharius133
    kharius133
    Самара
    Rolandspb, я правильно понял утепляем ленту ЭППС снаружи, утепляем полы по грунту тем же ЭППС, делаем отмостку так: снимаем 20-25 см вокруг ленты земли на ширину 60-70 см, стелим геотекстиль, 5 см песка, ЭППС, обрешетка и заливаем бетоном? Да ЭППС 50 мм хватит?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Эппс под отмостку расточительно на мой взгляд. меньше 10см не укладывал бы под ней.
    вот тут много примеров, как делать отмостку. с картинками
    Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    отмостка см90. утепление дальше нее см на 30. два листа псб по ширине
  11. kharius133
    kharius133
    kharius133
    Самара
    Rolandspb, т. е. я правильно Вас понимаю? Утепление Фундаментной ленты по всей высоте плитами ЭППС (30 под землей и 30 над землей), от ЭППС песчаная подушка 10 см которая отходит от края ленты на 60 см, на подушку вдоль ленты стелим полиэтилен 150 мкм, кладем пенопласт вплотную к ЭППС который вокруг ленты. ПСБ лежит дальше песчаной подушки на 40 см, на земле. Пенопласт шириной 1 метр вокруг всей ленты, на пенопласт полиэтилен, и засыпаем землей на которую сажаем газонную траву. Получается мягкая отмостка без бетона.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @kharius133, ссылку открывали?
  13. kharius133
    kharius133
    kharius133
    Самара
    В предбаннике размер 2,5х4,4 м будут деревянные полы на лагах. Как утеплить землю внутри ленты под деревянными лагами?
  14. kharius133
    kharius133
    kharius133
    Самара
    Да открывал. Там в основном для плиты, но в принципе понятно что делать.
  15. kharius133
    kharius133
    kharius133
    Самара
    @Rolandspb, подскажите пожалуйста, а то я не понял сверху ПСБ лучше забетонировать или уложить слой земли 5-10 см?
    Два листа ПСБ толщиной 50мм лучше чем один лист 100 мм?
