Подскажите по фундаменту под сруб бани
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем F0rmat, 05.08.14.
  1. F0rmat
    F0rmat
    F0rmat
    Челябинск
    Добрый день,
    решили строить баню с мансардой из бревна 4х6.
    Почва: плодородной слой примерно 30 см, песок примерно 20см, дальше глина.
    Возникли следующие вопросы на стадии проектирования:
    1. подойдёт ли МЗЛФ ширина 30 см, высота 60 (30 см глубина до песка и 30 см высота над землёй.) с перемычкой;
    2. сколько и какой арматуры брать для армирования, хватит ли 4 прута диаметра 14мм или больше/меньше;
    2. какой должен быть фундамент под печку, хватит ли 60 см (тут где-то видел, что надо метр высотой) и как его армировать;
    Спасибо.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    какой песок, какая глина?
    FAQ - Грунты. Документы. Определение характеристик
    Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    Ленточный фундамент
    Книга А. Дачника "Малозаглубленный ленточный фундамент своими руками"
    Армирование фундамента. В углах
    кубик габаритом в плане под печь. опирание на ту же отметку, что и лента
