Помогите новичку в строительстве с НЗФЛ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Аленка96, 02.08.14.
  1. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Доброго времени суток!
    Прошу по возможности оценить и подвергнуть критике, а также ответить на вопросы возникшие при "проектировании" ленточного незаглубленного фундамента на песчаной подушке.
    В планах:
    Дом для ПМЖ брус 6*9, сеч 150*150, 2 этажа, перекрытия дерев.
    Грунт - Супесь с галькой. А именно 30-40 см плод-ый слой, 3,5-4 метра глина с песком. УГВ высокий (или это верховодка, пока не поняли). УП 1,8 м. Подробней о грунте спрашивала в https://www.forumhouse.ru/threads/268425/.
    Фундамент НЗФЛ шириной 0,3м и 0,5 над уровнем земли, с последующим построением отмостки, дренаж вокруг дома.
    Вижу такой план работ:
    1) Разметка
    2) Рытье траншеи шириной 0,35 и глубиной 0,4м (снять плодородный слой).
    3) На дно выстелить геотекстиль.
    4) Отсыпать 10 см щебня (20-40)
    5) Отсыпка и утрамбовка песчаной подушки 30см (до уровня в 0 с землей)
    6) Проложить вводные трубы под воду и канализацию
    7) Монтаж опалубки
    8) Связка армокаркаса
    9) Продухи
    10) Заливка бетона.
    Вопросы:
    1) Достаточна ли высота, ширина ленты и песчаной подушки.
    2) Требуется ли утепление с внешней или с внутренней и нижней стороны фундамента, а также "внутренних" перегородок, если запланирован холоддное подполье с продухами.
    4) Достоточно ли только траншее под размер ленты или же снять плодородку на всю площадь дома + 2,4 метра под отмостку (по 1,2 м с каждой стороны) и сделать отсыпную подушку также как писала выше. Эффективно ли это или достаточно траншеи?
    5) Какого сечение использовать арматуру?
    6) Сколько продухов необходимо для такого фундамента и нужны ли они?
    7) Какой марки бетон лучше использовать?
    8) Можно оставить зимовать данную ленту без нагрузки? Какие меры возможно предпринять?
    Может чего еще не предусмотрела, подскажите пожалуйста!
    С уважением, Аленка.
  2. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Нашла в поиске аналогичную мне тему, вроде все доступно разжевали https://www.forumhouse.ru/threads/204261/
    Думаю после прочтения многие вопросы отпадут
  3. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Уже появляются вопросы:
    1. прочитала, что отмостку по размеру делать желательно не менее глубины промерзания. Для нашего региона это 1,8 м, а для отмостки я планировала оставить 1,2 м. Что скажете? Критично ли это.
    2. Подушку желательно делать большую часть из щебня или из песка? Или есть какая то определенная пропорция в технологии. Читаю выше приведенную тему - у них щебень дороже песка по стоимости.
    А у нас 12 куб щебня = 9200 руб, а речной песок 12 куб = 12500 руб.
  4. al185
    al185
    al185
    Вам подойдет любое решение на выбор
    #37 #26 #9
    Проектируйте сразу полный нулевой цикл (под чистый пол).
    Сравнение бюджетов #3
  5. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    @al185, такой вариант нам не подойдет. Пол в вровень с грунтом будет, а у нас УГВ высокий. В имеющихся лунках под столбы для забора стоит вода от 20 до40 см от края земли. Возможно подгнивание нижних венцов бруса при намокании. Надо что то выше. Отсюда и идея отсыпать подушку также как УШП и сделать НЗФЛ высотой 50 см шириной 30-40 см.
    И полы в доме хотелось бы деревянные, ходить босыми ногами приятней как то. А в случае УШП придется положить плитку на пол, а если делать деревянные сверху - очень недешево получиться.
  6. al185
    al185
    al185
    А Вы по сторонам тоже поглядывайте #33 #10
  7. al185
    al185
    al185
    Не выдумывайте. В ссылках читайте все буквы.
  8. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    @al185, на сколько возможно сделать плиту выше? Я имею ввиду поднятие дома повыше за счет подушки сколько допускается.
  9. al185
    al185
    al185
    Сколь угодно
  10. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    А за счет чего будет поднятие? За счет подушки - сделать ее повыше а не вровень с землей? Тогда за счет чего будет эта подушка держаться по бокам? Я думаю ее со временем размоет грунтовыми водами и щебень и песок расплывется и дом сядет. Или я не правильно понимаю технологию
  11. al185
    al185
    al185
    Перечитайте ссылки. Не забудьте разглядеть картинки, тем более тексты к ним. По эскизам ничо не размоет, только если чонить свое выдумаете...
  12. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Сегодня снимали плодородный слой.
    Водителю сказали снимать 30-40 см. Манипулятор заехал в центр котлована и застрял. Это самое низкое место. Минут 20 потратили на то пока он оттуда выбрался. Разбороздил нам весь участок. Придется все ровнять в ручную. Но это все же легче чем копать в ручную.
    Нужно ли снимать грунт до желтой глины и выбирать плодородку полностью? Или же 30-40 см хватит, ровняем и можно стелить ГТ и начинать отсыпать?
  13. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Водичка просочилась уже в котлован в одном месте. А в целом тоже влагонасыщено все очень - чуть без сапог не вышла оттуда :)]
  14. Malekadel
    Malekadel
    Malekadel
    Ну, что там по итогу? Построили дом?
