Электрика в деревянном доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем nedopekin, 01.08.14.
  1. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Добрый день!
    Помогите советом. Сейчас наступает момент когда будут делать электрику в доме - установка щитка, разводка проводки и т. д.
    Организация в которую обратился предлагает проводку скрыть в полу, к розеткам и выключателям - в стенах.
    Дом у меня бревенчатый, насколько знаю что в таких домах вся проводка ведется по стенам. Поэтому есть сомнения. Целесообразно, а главное, безопасно ли это или нет.
    Сразу скажу что стены оставлю как есть - обшивать не буду - просто покрашу.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    По разному делают, и в стенах и по стенам. Почитать то что нибудь на форуме пробывали - Скрытая проводка в деревянном доме :) "Ретро-проводка" в деревянном доме. Кто-нибудь делал?
  3. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Читать прибывал, мнений много. Хотел, что бы какой-то аккумулированый ответ
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Внутри сгораемого основания проводка может быть только в стальных трубах.
    Для кабеля до 2.5 кв. мм сечение трубы не нормируется, т. е. берем обычную водогазопроводную.
    Если вариант со сталью не нравится, то проводка делается открыто.
    Переходы из помещения в помещение, в стенах, делаются в стальных гильзах из той же трубы.
    Точка.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не совсем.
    ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
    Приложение F
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Не понял, что дает эта таблица...
  7. Fedor89
    Fedor89
    Fedor89
    Есть такая история конечно, что скрытая проводка в сгораемых конструкциях - это небезопасно. По хорошему этого избежать, но если поставить на каждую линию защиту в виде дифференциального автомата с током утечки 10 мА, то при малейших проблемах и утечках тока в вашей срытой электропроводке автомат сработает.
    А иначе делать скрыто, но в стальных трубах - жуть как дорого, если по технологии.
    А дом кстати сруб или оцилиндрованное бревно?
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Рекомендует характеристики труб при различных способах прокладки, при этом материал трубы не учитывается.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    По ПУЭ скрытая проводка в сгораемом основании может находится только в материале обеспечивающем локализационную способность.
    Такой способностью обладает только сталь.
    Точка.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это не так и нормотворцы это признали еще в СП 31-110-2003, разделив требования по группам горючести.
    А что такое "локализационная способность" читайте Смелкова и Проект СП «Электропроводки. Требования пожарной безопасности» 2012 года.
  11. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Дом сруб
  12. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Положим, если проложить в металлогофре - то при дифзащите будет срабатывать по утечке. А если подгорят контакты, или дифавтомат неисправен? Дуга прожигает металлогофру за доли секунды. Стальная труба ещё как-то будет держать.
    Кстати, если класть обычную чёрную трубу - не так и дорого это выходит, работа только тяжёлая.
    И помните, ПУЭ, как и Устав, написаны кровью.
  13. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Какие контакты внутри металлогофры?
    Цельный провод от автомата до приемника электричества в металлогофре и никаких коробок и контактных групп по пути
    Образование дуги будет в самом слабом месте: место подключение концов и все!
    Только не перегибайте кабель больше положенного радиуса, чтоб не создавать надломы...
  14. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Ваше высказывание верно лишь отчасти - потому как деревянный дом от влажности "гуляет". Значит, и гофра будет гулять, так что провод протереться может (за десятилетия), и сделает это именно в гофре, по закону Мерфи.
    Кстати, я когда тянул провода - там тоже нагрузки приличные выходят, я не уверен, что провода в гофре везде целые как с завода... Но у меня ЛСТК.
  15. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Гипотетически возможно), как вы сказали, по Мерфи
    Но
    1. Не нужно монтировать гофру внатяг
    2. Вообще то, через 40-50 лет рекомендуют проводку менять полностью, изоляция высыхает напрочь
