1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. wave
    wave
    wave
    Добрый день!
    Настал и мой черед делать проводку в деревяном доме, естественно хочу сделать ее скрытую, так как хочется в новом доме эстетики. Обшивать буду имитацией бруса по направляющим, т.е. место для проводки будет )
    Поиском по форуму пользоваться умею.. но ди сих пор не вывели общего правила, как сделать проводку безопасней всего. Понимаю что пполюбому, по ПУЭ это будет не правильно, но все же. Так как участок у меня в СНТ, то сдавать мне проводку никому не надо.
    И так, собрав все мнения, хочу сделать у себя так:
    1. Щиток железный
    2. Провод ВВГнг, на обычные разетки 2,5 на свет 1,5 квадрата. соответственно автоматы по 16 и 5 ампер
    3. Проводка пойдет в металлической гофре, или в металической гофре в ПВХ оплетке... Кстати как думаете, нужна ли оплетка? вроде тогда доступ кислорода будет ограничен, естественно при условии, что все концы гофры с проводом я буду замазывать спец. герметиком... Кстати замазывать герметиком буду по любому, для того чтобы небыло тяги в канале.
    Выбор металлического рукава, обоснован тем, что он не горюч, конечно он может передать нагрев к стене, но я не думаю что это будет критично. Так же, замена провода в метал. рукаве намного проще чем в пластиковой гофре.
    4. прикреплять гофру к стене буду спец пластиковыми ушками. чтобы ничего не болталось.
    5. Все на скрутках, которые пропаяны, заизолированны, и сверху изоляция которая стягивается когда ее зажигалкой подогревают ) Сорри забыл как называется.
    6. Все скрутки в внешних коробках, точней снаружи будут уже только крышки этих коробок ) что тож эстетично.
    7. На силовые линии свои отдельные кабели с просчитаными автоматами и спрямой линией сразу от щитка.
    8. И вообще скруток буду стараться использовать по минимуму.
    Так, это все или еще что-то забыл?
    Буду рад советам и рекомендациям, может кто-то скажет свое слово за обычную пластиковую гофру.. Она конечно существенно дешевле )
    Спасибо!
    P.S. Хотелось бы в этой теме не ломать копья, как всегда ), а путем доводов прийти к оптимальному варианту.
  2. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Если проводка скрытая и в деревянном доме - металорукав не подойдет. Надо в трубе металлической.
    Посмотрите по поиску "труба тонкостенная". Остальное - баловство. И дело не в том что сдавать или нет, а в собственной безопасности.
    остальное для уровня "садовый дом" - нормально.
  3. Mega_Serg
    Mega_Serg
    Mega_Serg
    Тюмень
    Присоединяюсь к вопросу автора топика! Да извинит меня топикстартер...
    Но, хотелось бы услышать советы Практиков, кто и как это уже сделал или будет делать... С наименьшим риском...
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Главное основание, для чего нужна цельная труба в деревянном доме, я вижу как механическая защита провода. Лет через 10-15 места прокладки кабеля забудется, за это же время в пустотах скопится пыль. Когда прошиваешь кабель гвоздём, или сверлом, при замыкании всегда проскакивает искра. Сам кабель от неё конечно не загорится, для это и стоят автоматы. А для того, что бы вспыхнула пыль вполне хватит.
    Поэтому металлическая труба конечно лучше чем метало гофра, но метало гофра конечно лучше пластиковой (она хотя бы от грызунов защитит. Хотя пластиковой гофре, я вообще смысла не вижу, тогда можно просто провод бросить.
    Насчёт какой-то там тяги внутри гофры, или трубы, имхо бред.
  5. Mega_Serg
    Mega_Serg
    Mega_Serg
    Тюмень
    Если вместо трубы \ металорукава \ гофры применить метал. профиль (ПП, ПН) который применяется для обрешетки ГКЛ (см. фото). У кого какие мысли по этому поводу?
  6. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Mega_Serg Вы собираетесь монтажные коробки похоронить под полом? И к тому же соединения в них клемниками ваго? По моему не безопасно и не удобно, а если что случится - разбирать пол?
    Делаю в деревянном брусовом доме так: провод NYM в металлорукав, последний в пластиковую несгораемую трубу DKS. Все выходы герметиком или на изоленту. В проходах между стенами - толстостеная мет.труба. Распред коробок почти не делаю, но тогда расход провода большой. Разводка горизонтальная под полом, вертикальная в углах и возле дверных проемов. Розетки над плинтусом. Получается очень муторно, зато для себя спокоен. Все группы защищены дифами, так же сделано хорошее заземление и на столбе тоже. На ответственные потребители будут стоять стабилизаторы.
    Примерно так.
  7. wave
    wave
    wave
    Коробки обьязательно должны быть с доступом, как на картинке так лучше не делать. А вот использование металлического профиля интересное решение.. Он и стоит не дорого.
    Кто видет плюсы и минусы такого решения относительно к металло рукаву?
    Кстати посмотрел что металло рукав с асбестовым уплотнением, стоит уж и не так дорого.
  8. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Вот что нашел для глухих потолков, перегородок. Почитайте перед тем, как зашить:
  9. wave
    wave
    wave
    Ну так,может можно металлический профиль рассматривать как метал. короб?
  10. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Да, может. Главное чтоб профиль был цельный, не перфорированный.
    Поищите трубу тонкостенную, она не такая дорогая как кажется:) Иногда даже дешевле металлорукава.
    Суть в том, что внутри горючих стен (дерево) только металлическая ТРУБА или КОРОБ, и никаких гофр пластиков, гофр в пластике и т.д.
    То есть сделать то Вы можете, ради Бога, но это будет не совсем правильно.
    И если не дай Бог Ваш дом сгорит, то страховку Вы не получите:) ибо сделано было без соблюдения норм. Стоит ли оно этого? Решать Вам.
  11. wave
    wave
    wave
    А вы не дадите ссылку на трубу? Просто что я искал нифига не дешево... металлорукав дешевле в разы.
    Кстати коробки где скрутки тоже металлические ставить? пластиковые не катят?
  12. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    В гугле наберите "тонкостенная труба" и найдете для вашего города.
    По идее коробки тоже металл, но их будет тяжело найтти. Стандарты есть, а коробок нет:) Точнее есть, но некрасивые и дорогие. Типа морских. Мелалл еще и герметичен.
    Выводите коробки наверх.
    Или вообще без них.
  13. Mega_Serg
    Mega_Serg
    Mega_Serg
    Тюмень
    KirillS, фотографии не мои, нашел в нете... Проводку еще не начинал делать, пока собираю информацию, готовлюсь... Исходные данные, дом - первый этаж брус 150*150, второй мансарда, отдела ГКЛ.
    А планирую примерно так. От щита, под перекрытием первого этажа, по центру, пустить широкий мет. короб, скрытых распредкоробок делать не буду и постараюсь свести их к логическому минимуму, в короб уложить (возможно в гофре) кабель (ВВГнг или NYM ), от него в стороны отводы профилем ПН до стен, где уже будут размещены розетки и выключатели. Свет по черновому потолку в профиле ПН.
    Еще не решил как быть с мансардным этажом, не хочется пилить лаги перекрытия для укладки коробов, дабы не ослабить их тем самым... Может быть сделать обрешетку из 50-ки поперек лаг и туда уложить короб...?
  14. wave
    wave
    wave
    нашел 20000-25000р за тонну ) вот знать сколько там метров бы )
    Да с коробками засада, железные просто уродливые.. Буду ставить пластиковые.. Эх.. все у нас через одно место )
  15. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Делайте без коробок.
    В тонне в среднем около 2 км трубы, 16х1.2.
