Помогите проверить проект свайного фундамента дома с бассейном
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем vovkalenka, 24.07.14.
  1. vovkalenka
    vovkalenka
    vovkalenka
    Омск
    Собираемся своими силами построить дом.
    На проекте решили не экономить, заказали индивидуальный. На данный момент есть план первого этажа. Вот такой:
    В правой верхней части - то, из-за чего мы и захотели переезжать в отдельный дом. Бассейн. Чаша размером 3х12 метров и с глубиной воды 1,5 метра, итого 60 тонн.
    В месте, где будем строить, близко грунтовые воды, порядка двух метров. Соседи рассказывают о двух домах на соседней улице, где не забили сваи под фундаменты, и дома треснули.
    Теперь все забивают шестиметровые сваи. Нам, по нашей же просьбе, архитектор тоже посчитал шестиметровые. Вот так:
    Итого 71 штука. Дом - двухэтажный с панельными перекрытиями, материал стен - комбинированные кирпич и газобетон.
    Прямоугольник в правой части плана - одноэтажный (гараж и бассейн).
    Сейчас плотно подошли к забивке свай, и вылезли ожидаемые вопросы:
    1. Не много ли свай?
    2. Чаша бассейна. Хотим бетонную, ибо пластиковая в наших краях в деньгах выходит как четверть дома. Надо ли её привязывать к сваям, или хотя бы к ростверку? Она частично будет ниже предполагаемого ростверка, частично выше. Если привязывать, то как? К северной и восточной стенкам на плане чаша подходит вплотную, а до правой стенки метровый зазор, там сверху дорожка вдоль бассейна.
    Или же для чаши делать независимый фундамент, но тогда как отделывать стык, и на что класть метровую дорожку, проходящую вдоль чаши по длине всего бассейна?
    3. Возможность подвала. Сейчас архитектор запланировал (опять же, по нашей просьбе), подвал в части дома, которая на втором рисунке ограничена осями 1-3 и Б-Г. Если мы правильно поняли, то под этой частью нужно вырыть котлован. Сваи забить на метр глубже, чем во всём доме, ориентироваться по днищу котлована. Затем залить гидроизолированный ростверк высотой метра в полтора, чтобы "подогнать" его верхнюю часть к ростверку под остальным домом. Правильно, или нет?
    4. Можно ли в целях экономии заменить сваи на буронабивные - наливные? Какие могут быть сложности?
    Кто в чём ориентируется - подскажите пожалуйста. Будем пытаться освоить премудрости строительства:)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    геологию представьте, пожалуйста
    а конструктор в курсе хотелок? учел вес чаши?
    при соответствующем обосновании можно. скорее всего надо будет делать глубже или больше сечением при сохранении количества
  3. vovkalenka
    vovkalenka
    vovkalenka
    Омск
    Геологии, к сожалению, нет.
    Архитектор не просил, а мы сами не особо усердствовали:(
    Да, он её обозначил на верхнем листе. Там 60 тонн - только вода, плюс стенки добавятся.
    Тоже надо геологию?
  4. vovkalenka
    vovkalenka
    vovkalenka
    Омск
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    @vovkalenka, какой может быть подвал при УГВ 2 или меньше метров ? Вам мало 1 бассейна, хотите 2 ?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    60/12 / 3 = 1,67 т/м2 или 0.167 кг/см2
    Это не давление для грунта. Просто правильно основание бассейна надо строить .
  7. vovkalenka
    vovkalenka
    vovkalenka
    Омск
    Например, сделать песчаную отсыпку под чашу?
    А надо ли связывать чашу с фундаментом дома, или делать отдельный фундамент?
    Уже думаем об отказе от подвала:(
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Мероприятия в комплексе.
    Ни в коем случае.
    Основание бассейна и есть его фундамент .
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    без геологических изысканий невозможно сделать проект свайного основания. по таблицам можно, конечно, но до таблиц еще надо добраться. показатель текучести грунтов знать, плотность, крупность и тд.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Почему так категорично?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Это же не мебель и не несущая стена что вес придется распределять на фундамент без вариантов ?
    К чему " вешать" на фундамент лишние 80 тн, если дно этого бетонного ящика с водой само по себе отличный фундамент ?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    понимаю. но я другом. почему не включить коробчатый фундамент чаши (опирающейся днищем на грунт) в состав всего фундамента? естественно не свайного, а скажем ленточного. если опираемся на одну отметку.
    геологии нет. применение свай, как я понимаю, не сильно обосновано.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Смотрите. Представим что дом с цокольным этажом на заглубленной плите. Все по расчету, сопротивление грунта, давление под основанием, деформации, все проходит с некоторым запасом.
    И вот вы решили в угловом помещении подвала сделать бассейн. И там вдруг вопреки расчетам поселяется этакий 80ти тонный диплодок.
    Как прогнозировать поведение конструкций ?
    Вы скажете что изначально надо было закладывать в расчет. Правильно.
    Но зачем все это если бассейн можно просто поставить на грунт и позволить и фундаменту и бассейну дать осадку под нагрузкой по раздельности ? Зачем создавать в конструкциях напряжения если их можно просто проигнорировать ?
  14. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Может быть ещё подумаете об отказе от бассейна? Я не щучу. В строительстве собственного дома любая хотелка должна быть разумной и целесообразной.
    Как часто вы собираетесь использовать бассейн? Каждый день по несколько часов? Один день в неделю? Два дня в месяц?
    Сколько людей будут пользоваться бассейном? Один, два, или постоянно будет весёлая компания?
    Мало построить бассейн - его ведь ещё обслуживать надо! Чистить там, дезинфицировать и пр. В холодное время помещение обогревать капитально надо - объём-то не маленький, а это НЕ маленькие затраты.
    Я вот тоже себе планировал над гаражом балкон соорудить 2х4 метра - мечтал себе, сижу на балконе, чай пью. А потом трезво подумал - какой идиот в деревне будет сидеть на балконе второго этажа и пить чай! Ну вот реально! В результате площадь одной спальни на втором этаже увеличилась на 8 м2.
    Я понимаю, что пригласить друзей, показать им собственный бассейн - это круто!
    Но стоит ли оно того? Друзъя по-ахают и забудут.
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    @vovkalenka, я дико извиняюсь но слово заменить забивные сваи на буронабивные в целях экономии это нонсес при проекте дома с бассейном.
    По сравнению с бассейном сваи вам копейки стоить будут.
