Видеонаблюдение на даче - проблема?
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Kapone, 23.07.14.
  1. Kapone
    Kapone
    Kapone
    Предыстория - купил дачу, начал обживать - завез инструмент, быт технику ну и по мелочи. В один из приездов обнаруживая что я всего этого лишился - влезли и обворовали.
    Сейчас вопрос как защититься?
    Первый вариант видеонаблюдение - вроде бы хорошо но смущает следующее - залезут и вынесут не только имущество но и видеорегистратор? И ведь найдут его тк знают что их там записали.
    Подскажите кто как решал данный вопрос? И сразу скажу интернета нет.
    Я пока решил поставить Бастион смарт.
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Конечно и регистратор украдут, другое дело если рядом живут люди ПМЖ то можно поставить простенькую сигнализацию (когда завоет сирена соседи проверят) да и вынести сирену (светозвуковую) на видную точку фасада. Вобщем думаю не полезут в дом с сигой и видео, но это если рядом ПМЖ. ИМХО
  3. Kapone
    Kapone
    Kapone
    Вот и я решил - ограничится муляжами камер и поставить сигнализацию с сиреной. ТК если залезут то все равно регистратор найдут, а не найдут то могут спалить с целью уничтожения улик.
  4. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    @Kapone, если есть возможность - подключайтесь к охране ОВО, ну или на крайняк ЧОП какой. Видео, может при этом помочь при разборе в случае ЧП. Может рожа засветится местного забулдыги, который известен местному участковому. Это на случай, если срулить успеет до приезда группы.
  5. Толяныч
    Толяныч
    Толяныч
    Волхов
    У меня тоже унесли ММС-камеру, но фото на телефон она прислала и в микрофон я их слышал.
  6. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Качество картинки у ММС камеры устраивает?
  7. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    У некоторых ПЦН есть функция видеоверификации. С IP камеры при тревоге видео HD качества поступает напрямую к оператору пульта. Предтревоги, посттревоги, онлайн просмотр. При этом достаточно 3G. Видео прямо в камере жмется со 100МБ до 7МБ. И через 40 сек оно у оператора. Это позволит сохранить и использовать видеоинформацию. Оператор может координировать группу реагирования. Некоторое оборудование позволяет организовать хорошую обратную голосовую связь с объектом. Можно что нить сказать...
  8. PrarieFire
    PrarieFire
    PrarieFire
    Надо комбинировать систему видеонаблюдения (с возможностью оперативно зайти и посмотреть из любого места где есть интернет) с смс сигнализацией и сиреной. Причем к смс сигнализации брать несколько уличных лучевых датчиков.
    Также дополнительно нужно отслеживать пропадание напряжения в сети.
    Основное это конечно смс сигнализация (причем к ней нужно ставить дополнительный аккумулятор (амер на 7), тогда в случае пропадания электричества она будет работать еще около суток). Сирену по умолчанию желательно отключить (повесить ее на реле), т. к. ложные срабатывания все таки бывают.
    Лучевые датчики периметра хороши тем, что можно определить что кто-то начал тереться на участке до того как начали вскрывать дом или постройки. При срабатывании желательно оперативно зайти на камеры и посмотреть что происходит. Если все плохо, то есть два варианта - врубать сирены и сгонять их или быстро звонить в ОВД и вытягивать их на место.
    Самая большая проблема - пропадание электроэнергии. Теоретически злоумышленники (у нас глухая деревня) могут дернуть рубильник у трансформатора, подойти и отрезать провода.
    На этот случай желательно все таки иметь автономный резерв на несколько часов для камер и сутки для сигнализации.
    Но надо понимать, что бывают и плановые отключения. На этот случай надо держать телефон справочной службы электросетей. У нас им можно всегда позвонить, они в свою очередь связываются с дежурным подстанции и выясняют имеются ли какие-либо проблемы на линии или косяк конкретно у вас.
  9. Толяныч
    Толяныч
    Толяныч
    Волхов
    Качество хотелось бы лучше.
  10. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Помогло это как-либо?
  11. EvilRed
    EvilRed
    EvilRed
    Зеленоград
    Я заранее озаботился данным вопросом, еще на стадии проекта. В итоге в подвальном помещение для оборудования. Стены монолит, дверь метал. Естественно, сигнализация на пульте, видеосистема ucontrol бизнес hd-sdi, сирену не ставил (-: соседи пугливые и нервные - могут дом спалить :). На воротах и на входе в дом по табличке "ucontrol - ведется видео наблюдение" и "Дом находится под охраной И-безопасность".
    За, почти 2 года никто не влез.
  12. Толяныч
    Толяныч
    Толяныч
    Волхов
    Было это 4 года назад. Позвонил соседу, он конечно сам не пошел, но на своем участке с ружья пострелял. Когда я приехал с милицией, воров уже не было, но на улице было приготовлено к вывозу все, что нажито непосильным трудом, (даже конвекторы отопления) тысяч на сто. В руках унесли бензопилу, плоский телик и саму камеру. Потом активные соседи с фотками вора куда-то съездили и больше краж в деревне пока (тьфу-тьфу) не было.
  13. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Значит помогло.
  14. Rinova
    Rinova
    Rinova
    Санкт-Петербург, Всеволожск
  15. Rinova
    Rinova
    Rinova
    Наше снт проанализировав кражи, пришло к выводу, что сейчас воруют машинами (те подъезжают и все грузят), по мелочи не лазают:ogo:, так на собрании приняли решение шлагбаум на въезд и сторожа в бытовку посадить. 250 участков, недорого вышло, ежемесячно строжу тоже немного. Кражи прекратились. А сторож рассказывал, что ночью доезжали машины до шлагбаума, разворачивались и обратно. Но снт старое, смогли организоваться.
