УШП в Беларуси
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Xseen, 21.07.14.
  1. Xseen
    Xseen
    Xseen
    Минск
    УШП в Беларуси
    Уважаемые форумчане!
    Задумал я построить дом на УШП, да не где-нибудь, а в Беларуси. С данной технологией у нас пока туго, но появились ребята, которые начинают внедрять УШП в наших краях. Хотя они всё равно опираются на расчёты конструктора, а конструктора работают по старинке – закладывают прочность, согласно каким-то там нормативам. Вот и получилось ребро жёсткости у меня 350 мм. На форуме, я не встречал решений, где ребро превышало бы 200 мм. Тот же Кубарик строил дом из керамики на УШП и ребро было меньше чем у меня. Вот и терзают меня смутные сомнения, что можно бы было и мой домик построить на 200 мм а не на 350. Теперь характеристики моего дома:
    · Грунты – средний песчанник, УГВ больше 10 м (точно не помню, если надо – найду, есть геология)
    · Один полный этаж и один мансардный
    · Стены из пустотелого керамзитобетона (400мм)
    · Перекрытия – пустотелые плиты
    · Крыша – фальц
    · Утепление – минеральная вата (50 на фасаде и 250 на крышу)
    Так же, выкладываю проект конструктива плиты.
    Помогите советом: можно ли в моём случае строить 200 мм а не 350, либо хотя бы укажите, что спрашивать у конструктора, чтобы понять, почему он заложил такую высоту.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сильно не переживай...:)]:aga: Там, у Вас, давно есть дома на УШП...:super:
    ИнессаМурманск в Витебске построила и уже несколько лет живет...:|:
    Даже проездом был у нее в гостях...Рассказывала много интересного
    про стройку...и УШП...:)] И не только она построила...еще кто-то, сам
    направлял к Инессе в гости на консультацию...:|:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Покажи, где конструктор увидел плиту на 150 мм...:ogo::flag:
    и ребро жесткости на 300 мм...по одноэтажный дом с мансардой? :|:
    П. С. Саму плиту делай 100 мм. А ребра 200 мм.
    Под плитой 200 мм ЭППС... под ребром 100 мм. ЭППС...на 250-350 кПа...
  4. Xseen
    Xseen
    Xseen
    Минск
    Владимир, спасибо! А вопрос к конструктору "где он видел такую плиту", так и остался без вменяемого ответа. А УШП в Беларуси действительно есть, только контактов владельцев я не нашёл. Проблема у нас со строителями: у многих глаза на лоб лезут при одном упоминании УШП. Знают только ленту и монолитную плиту - всё остальное ересь и вольнодумие.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. Senya Vilkov
    Senya Vilkov
    Senya Vilkov
    Минск
    Очень радует, что у нас появились такие ребята. Поделитесь контактом в личку, плиз - давно интересуюсь УШП, перечитал уже третью часть форума :)
    Судя по нагрузкам, указанным в файле с конструктивом, 200 мм Вам и не светит! Ссылку на первоисточники сейчас поищу. А вот ссылку на Кубарика дам сразу - http://www.forumhouse.ru/threads/42565/page-5#post-1043002
    Только там газобетон, а у Вас - керамзитобетон. Так вот керамзитобетон на 10-15% тяжелее!
    Странно, на 1 листе в файле с конструктивом написано, что расчет выполнялся без учета фактических инженерно-геологических условий. А Вы пишете, что есть геология.
    После чтения форума по УШП у меня четкое впечатление - 100 мм плита + 200 мм ребро - это для ЛЕГКОГО дома, в один этаж из дерева или каркасного. Возможно с мансардой. А у Вас - керамзит + плиты. Надо еще внимательно изучить Вашу схему с нагрузками - она может ответить на Ваш вопрос.
  7. Senya Vilkov
    Senya Vilkov
    Senya Vilkov
    Минск
    Кстати, у Дороселла 2 схемы:
    1) ребро 200*450
    2) ребро 300*450
    Первый вариант для ЛЕГКИХ домов. Второй - для ТЯЖЕЛЫХ. В Вашем проекте ребро предлагается 400*350. Чем оно принципиально отличается от Дороселла?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo::flag:Дальше не читай...:no:
    Читай ФАК...:)]:hello:
  9. Xseen
    Xseen
    Xseen
    Минск
  10. Xseen
    Xseen
    Xseen
    Минск
    Вот другая ссылка на Кубарика, где дом из керамики, облицованный кирпичём и ребро 200: http://www.forumhouse.ru/threads/263544/page-2#post-10003862
    Мой дом будет весить порядка 300 тонн, что не так уж и много. Что-то то я совсем запутался, а времени мало - подушка и коммуникации уже готовы, надо начинать делать конструктив. По ребру, я бы может и согласился, но этот конструктор закладывает ребро 350 и под деревянный дом и под керамзит в полтора этажа. Что-то мне подсказывает, что и под двухэтажный дом из кирпича он так же положит ребро 350.
    Геология есть, просто это черновой вариант, над оформлением особо не замарачивались.
    Итого, в сухом остатке вопрос дилетанта: сделать ребро 200 или, всё-таки положиться на расчёты конструктора?
  11. Xseen
    Xseen
    Xseen
    Минск
    Да, кстати: толщину плиты буду делать 100, потому что при 150 возникают вопросы по эффективности тёплого пола.
  12. Senya Vilkov
    Senya Vilkov
    Senya Vilkov
    Минск
    По горизонтали там шрифт мелковат, но вроде ширина ребра 600 мм. А вот по вертикали хорошо видно, что ребро 300 мм. Так что очень сильно подумайте насчёт ребра 200. Имхо, это под ЛЁГКИЕ дома!
  13. Абрамчик
    Абрамчик
    Ветер в Голове
    Абрамчик
    Ветер в Голове
    Витебск
    В Минске есть фирма, которая занимается УШП. Если актуально, скину ссылку.
    Если уже залили плиту, хотелось бы продолжения!
  14. Lilash
    Lilash
    Lilash
    Добрый день! Могли бы Вы поделиться контактами фирмы в Минске?
  15. Абрамчик
    Абрамчик
    Ветер в Голове
    Абрамчик
    Ветер в Голове
    Витебск
    @Lilash, к сожалению, дети обновили мне весь планшет и удалили все закладки о стройке. Я полностью сейчас "голая" в плане строительных компаний.
