Покритикуйте пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Katastrofa, 04.07.14.
По вашему мнению данная подушка:
  1. Не годится
    2 голосов
    18,2%
  2. Нужны поправки
    7 голосов
    63,6%
  3. Можно оставить
    2 голосов
    18,2%
  1. Katastrofa
    Katastrofa
    Katastrofa
    Добрый день, наткнулась на ваш форум, много чего почитала, сколько людей, столько мнений конечно, вот мой вариант набросала, покритикуйте пол по грунту:faq:, заранее всем спасибо.
    1. Утоптанный грунт (точно глина 1800 мм, а то и более, прокладывали водопровод, видела, воды за сутки в канаве набежало около 200 мм всего)
    2. Щебень гравийный 200 мм
    3. Песок карьерный сеянный (может и другой можно, пока так вычитала) 250 мм
    4. Гидроизоляция (пленка плотная)
    5. Арматура 8 мм (шаг 40х40 мм)
    6. Черновая стяжка (бетон 130 мм)
    7. Гидроизоляция (пленка плотная)
    8. Теплоизоляция (пеноплекс два слоя в шахматном порядке по 30 мм)
    9. Фольгированный полиэтилен 10 мм
    10. Стекловолоконная сетка
    11. (не по всему полу электрические маты)
    12. Чистовая стяжка 50 мм, над матами выходит чуть меньше 45 мм)
    Далее планируем частично плитка (кухня,прихожая, с/у), частично паркетная доска (гостинная)
    Площадь этажа примерно 110 кв. м (деленное на две части по 55 кв. м) и еще маленький вопросик, под такую площадь для черновой стяжки лучше миксерами бетон заказывать?
    Еще раз все спасибо за любые ответы и поправки, все ошибки примите за улыбки. :pioner:
  2. al185
    al185
    al185
    Забудьте. См. #15
  3. Katastrofa
    Katastrofa
    Katastrofa
    Неужели все так плохо? совсем в топку? может просто поправить? :|:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  5. al185
    al185
    al185
  6. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Зачем вам такой сложный пирог ?
    8 Можно в 1 слой 25мм если у вас будет п. 9
    12
    Вот так можно сократить расход ... без особой потери результата ...
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Кстати насчет картинки
    , почему ГИ шведы кладут после 1 слоя утеплителя? - чтобы избежать опасности продавливания ГИ, если уложить на ПГС. В приведенном на картинке варианте я думаю логичней было бы ГИ положить после 2 снизу-вверх слоя ЭППС.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А где ты увидел шведов?...Это уже русские придумали...:(
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Владимир, со всем уважением, умаляю. Вникните в суть задаваемого вопроса.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ГИ на фиг не нужна...ЭППС...выполняет роль гидроизоляции...:hello:
    П. С. У меня в фундаменте УШП...нету никакой пленки...НИКАКОЙ!:no:
    и все - ОК! :super:
  11. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    какая то картинка вообще ...
    Отмостка утеплена а фундамент снаружи нет ... в чем прикол ? холод же пройдет через бетон ...
    зачем 15см ЭППС ? это же перебор ... и зачем фундамент утеплять с нутри ?
    вот так будет лучше:
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я рад за Вас. Мое предположение основано на сомнительности укладки ГИ на пгс. Если это гидроизол, то его без подбетонки не склеить нормальнонормально если это пленка пэ, то гарантированно повредят при укладке эппс. Я не рассуждаю о нужно не нужно, а о где стоит ее сделать на приведенной схеме.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Уложить можно, но возни поболе, чем сверху на пенопласт. Надо просто участками делать, разровнял, положил плёнку и сразу пенопласт, чтобы ногами бугров не наделать.
  14. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    ну тогда можно на ЭПСС Гидроизоляцию уложить ... и не надо возиться с подбетонкой...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А это всегда случается, когда люди начинают изобретать велосипед...:|::)]
