Заземление ТВ антенн
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Иванов Костя, 30.06.14.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Этот вопрос рассматривается очень мало. В основном обсуждения ведутся в среде радиоинженеров. И в результате вопрос мало освещен, поскольку находится "на границе" инженерной ответственности.
    Картинка складывается такая. Антенны для ТВ и интернета надо заземлять. Это прописано в инструкции. И я пока не видел в обсуждаемых схемах рекомендаций о том, что к антенне надо подводить отдельный заземляющий проводник от Главной заземляющей шины (ГЗШ). Мы привыкли, что "заземление" на антенну как-бы подключается по ТВ кабелю. Типа по оплетке имеется связь между конструкцией тарелки и заземлением...
    Но ведь этого недостаточно. Такое "заземление" немного спасает оборудование от статики, но не более. Мало того, такое "заземление" может стать причиной пожара.
    Здесь, на форуме, уже неоднократно рассказывалось о попадании молнии. В этом нет ничего удивительного. Любая железяка на фасаде дома, подключенная к заземлению, автоматически становится молниеприемником. Практически мы приглашаем молнию в дом. И она приходит.
    Предлагаю рассмотреть варианты заземления антенн.
    1. Выполнять контуры заземления с южной стороны дома, чтобы от антенны опустить заземляющий проводник прямо к контуру. Пусть молния движется к заземлению, не заходя в дом.
    2. От ГЗШ тянуть отдельный заземляющий проводник к тарелке. Пусть молния движется к заземленю, обходя ТВ аппаратуру и розеточные линии.
    3. Делать для тарелки свой собственный контур... Но боюсь, что по оплетке ТВ кабеля могут пойти уравнивающие токи.
    Считаю, что заземление тарелки - это только вспомогательная система. Ведь любой из трех вариантов имеет недостатки. Основным же защитным устройством будет являться молниеприемник, установленный выше антенны. Но не все и не всегда делают или имеют возможность сделать молниеприемник. Поэтому предлагаю обсудить и выбрать наилучший вариант заземления.
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    http://info-sys.ru/inform.html - Куча литературы в одном месте по Вашему вопросу.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Спасибо. Попробую почитать.
    Ну а Ваше мнение? Как лучше сделать в частном доме? Своими словами...
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Какая-то ерунда получается. Вот что написано:
    "...в случае перенапряжения газовый разрядник включается, замыкая накоротко центральную жилу на оплетку кабеля через электрическую дугу и отводя опасный разряд от оконечного устройства..."
    Куда отводит?
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Автор: Кравченко.
    Что читать?: Глава 4.
    Но надо читать внимательно и вдумчиво.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Основной смысл этих тем: делать/не делать?
    Мне же интересна практическая сторона: как делать?
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Если делать как положено - то это целый комплекс взаимосвязанных мероприятий:
    качественное заземление, внешняя (типа молниеотвод) и внутренняя (типа УЗИП) защита электропитания, грозозащита сигнальных кабелей, экранирование, выравнивание потенциалов.
    Исключение хотя бы одного из пунктов приводит к бессмысленности выполнения остальных.
    А учитывая состояние наших электросетей - выливаются средства защиты в весьма приличные суммы.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    С этой фразой не согласен.
    Применение хотя бы одного способа защиты не исключает вероятность поражения молнией, но снижает эту вероятность. А это уже много значит.
    В книге Кравченко основной упор сделан за помехозащищенность радиооборудования. Но есть и интересные фразы...
    Так, на стр. 149 он пишет:
    " Для обеспечения безопасности эксплуатации РЭС при разрядах молнии необходимо, чтобы сопротивление заземления металлических конструкций зданий и сооружений размещения РЭС было меньше сопротивления заземления цепей электропитания этих средств. В противном случае ток молнии может пройти в РЭС по системе защитного заземления."
    Антенна, установленная на фасаде домика, есть металлическая конструкция здания. Ее надо так заземлить, чтобы сопротивление заземляющего проводника было меньше сопротивления нулевого рабочего и нулевого защитного проводников, используемых для питания тюнера и телевизора.
    Этому как раз отвечает вариант персонального заземляющего проводника для антенны. Не следует брать заземляющий проводник для антенны из ближайшей распределительной коробки в комнате. Надо тянуть отдельный проводник в обход всех коробок.
    Чем короче будет этот отдельный проводник, тем меньше будет его сопротивление.
    Значит... Лучший вариант: делать контур заземления по той стороне дома, где будет висеть антенна. Чтобы заземляющий проводник антенны можно было опустить вниз по стене и непосредственно подключить к контуру заземления.
    С таким конструктивным решением согласуется и желание отвести разряд моднии подальше от комнат и всяких деревянных перекрытий и перегородок.
    В нашей местности спутниковые тарелки висят на южной стороне дома. Значит и заземление надо делать с южной стороны.
    Однако еще раз уточню: заземление антенны - это вспомогательный фактор. Основным защитным фактором является молниеотвод, расположенный выше антенны.
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ох неспроста в институтах 5 лет учат, ох неспроста.
    Лучше незнание чем плохое знание.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Ваше мнение по данному вопросу может быть выражено только этой фразой?
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Наплюйте Вы на мое мнение - физическая суть явлений от моего мнения не меняется.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    При хорошем состоянии электросети, на чем же по вашему получиться сэкономить в данном случае?
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В тех темах всё это есть!
