Заземление антенны
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Георгий Уланов, 16.04.11.
  1. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Как в конкретно моём случае сделать заземление антенны Локус L 025.12 ?
    Антенна нормально работает, установили ее в октябре прошлого года, то есть гроз уже не было...Не знаю как она себя поведет этим летом и в будущем.
    На фото она закреплена на трубе. Высота над коньком крыши 1 метр.
    Белый провод - антенный кабель. Черный - многожильный кабель - псевдо заземление. Подсоединили его по неграмотности к антенне под гайку, спустили вниз и бросили на землю, немного прикопав его.
    Крыша металлочерепица.
    На последнем фото показано куда был прикручен кабель.
  2. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    В этом случае не надо землить антенну, громоотвод из нее плохой. Молниезащиту если делать - то отдельно от антенны. На сигнальном кабеле поставить трансформаторную развязку, есть такие ВЧ-трансформаторы, где экран от оплетки тоже получается отделен от приемника телесигнала. В таком случае все равно остается вероятность смерти электроники от наведенного импульса, но это не так страшно в отличии от прямого попадания грозового разряда...
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вот, спасибо за поддержку. Совершенно верно написали.
    Дяди путают антенну, диод Д9, конденсатор, наушник и обязательную землю с современными приемниками телесигнала.:)]:aga:
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :ogo:Вы вообще в курсе, что молния может ударить и в незаземлённые предметы! В случае удара молнии в незаземлённую антенну весь потенциал пойдёт по антенному кабелю в дом!
    Это точно.:super:Одно другому не мешает.
    Лежит в любом магазине?:flag:
  5. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Делать надо определенно, так как у соседа стоят 2 антенны и 2 телевизора вышли из строя после грозы. А у меня она возвышается чуть-ли не выше, чем у всех соседних домов. Я.конечно, часто привожу с собой ноутбук смотреть фильмы на нем, но это не выход из ситуации. Антенна все равно стоит и ждет лета...
  6. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Попробуйте скооперироваться с соседями и установить одну мачту молниезащиты на всех. Самый дешевый вариант для мачты - ствол нестарой ели на растяжках из стальной проволоки. При диаметре ствола внизу около 20 см., его длина будет до 10 м.
    А заземление антены при прямом попадании молнии вряд ли спасет телевизор. Транзисторы входных антенных цепей вылетают и от наведенного молнией импульса в антенном кабеле - лично с таким сталкивался. Даже магнитный пускатель однажды включился при близком разряде молнии - был у нас такой случай.
    Во время сильной грозы я, например, отключаю и антену и кабель питания - чаво и вам советую. Удачи!
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Заземляют не антенны, а металлические мачты/кронштейны, на которых установлена антенна/антенны. В Вашем случае заземлять надо не антенну, а кровлю из металлочерепицы.
    Речь идёт о молниезащите дома, а не сохранности антенны или телевизора.
  8. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Не понял, как это ? Где установить и как вообще ? Если можно, на рисунке бы посмотреть...
    Во время сильной грозы я первым делом иду к щитку и отключаю все автоматы, а потом и все вилки, соответсвенно и усилитель выключаю тоже. Но спасет ли это от проблем ? Или это минимизирует риск ?
    Это понятно, ну я образно сказал. Понятно, что прутики аллюминия нет смысла заземлять да и как, треснет и все. Труба крепкая, на которой закреплена антенна, ее и надо...
    Я понимаю, что важнее дом, чем какая-то ни было антенна или телевизор.
    Но, дому 2года будет этим летом, грозы то были, и молнии все дела.
    А антенну установили в октябре прошлого года, когда уже гроз и не было как таковых.
    Антенна стоит высоко, 1 метр над крышей, относительно других домов в товариществе одна из пятерки самых высоких.
    Заземлять кровлю - это уже другая история. На которую нет и средств сейчас и сил и времени. Тем более кровля прикрученя на деревянные стропила, это компенсирует, как мне кажется. В дом разаряд может и не пойти.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Если антенна со встроенным усилителем, то рано или поздно она всё равно выйдет из строя, независимо от того, заземлена она или нет. Лучше подумайте, как защитить дом - если он превалирует по высоте и вблизи нет вышестоящих деревьев, мачт, проводов,, то Ваш дом - первый кандидат на попадание разряда.
    Делайте молниезащиту.
  10. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Молния стремиться уйти в землю, и гораздо быстрее она бабахнет таки в заземленную антенну. При этом мощность наведенного импульса будет настолько высока, что может погореть даже отключенная электроника телевизора.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да фиг с ним с этим телевизором, он всё равно сгорит, даже при ударе молнии в специально сделанный громоотвод рядом с домом.;) Смысл заземления антенны - не допустить заноса миллионов Вольт по антенному кабелю в дом.:( Так-же позволяет избежать импульсных перенапряжений, от которых уже погорели телевизоры у соседей ТС.
    Каждый раз после грозы нести телевизор в ремонт или покупать новый?:faq: Напомню речь об индивидуальном доме...даче.
  12. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    А у него еще труба железная на крыше - миллионы вольт еще по ней могут занестись, тем более когда тепленьким из трубы веет.
    Поэтому грозозащиту надо ставить, что бы и трубу прикрыть, и антенну одновременно.
    А что бы от наведенных ТВ не горели - разрядники что-то типа GR1 и трансформаторная развязка...
    А пока не вырыт контур заземления - мое имхо - ничего землить не надо.
  13. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Ну скажем так, антенну заземлять бестолку, потому как если в нее прилетит молния - выгорит и ее кабель и телевизор и даже проводка к нему.
    Поэтому надо недопустить попадания молнии в антенну, использовав искусственный или естественный молниеприемник.
  14. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    То, что надо - я знаю. И даже знаю, что очень надо, очень очень!
    Как ?
  15. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Конечно форум придуман для вопросов и ответов, но если вы задумали какое-то дело - немешало бы и самому хоть-чего нагуглить. Знаете ли вы, что останкинская башня служит молниеотводом на пол-Москвы? Почему - потому, что она высокая. Так и здесь - чем выше вы устроите шпиль молниеприемника - тем больше территория будет защищена. Понятно, что чем больше высота мачты - тем она дороже - поэтому можно попробовать поговорить с 3-4 ближайшими домовладельцами о совместном решении вопроса.
    Отключение електроприемников от розеток, и телевизоров от антен существенно минимизирует риск выхода из строя этих приборов.
