Заземление антенны и крыши
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем leon, 11.06.11.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Имеется полноценное заземление возле дома ---- электрощиток дома заземлён . Купил антенну Локус в инструкции сказано заземлить ! Вот думаю как это сделать правильно а заодно наверно и крышу надо заземлить (из оцинкованнго профнастила) :um:
  2. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Крышу из профнастила лучше не заземлять, т.к. при попадании молнии может прожечь и как следствие загорится все, что под профнастилом. Тоже в свое время хотел заземлить, но во время отговорили. Зачем притягивать молнии.
    А насчет антенны (точнее мачты антенны) желательно заземлить, но стальным проводом достаточного сечения. Телевизор во время грозы лучше отключать от сети и от антенны тоже во избежании, если нет полноценной многоступенчатой защиты от перенапряжений. Да и имея такую защиту лучше не рисковать.
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Я не про мачту антенны а про корпус -- то есть на самой антенне есть болт специально для заземления :um: и в инструции по него сказано -- я конечно пофигист но может так надёжнее :) кинуть кусок медного многожильного кабеля не трудно
  4. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Если рядом с домом нет никаких высоких объектов типа деревьев, мачт, столбов и т.п. - то вы рискуете с такой антенной во время грозы получить бабах, и в этом случае - надо сооружать громоотвод.
  5. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Тот болт скорее всего подразумевает именно заземление как защиту от возможного потенциала (статики, 220в.), а не от молнии. Если молния попадет, ничего не спасет. Так что лучше, как советовали выше, не заземлять и не "притягивать" эту самую молнию.
  6. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Значит заземлять корпус антенны придумали идиоты :um:
  7. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Да не совсем! Вам уже было сказано, что это нужно для снятия статического электричества. Чтоб входные транзисторы селектора каналов не полетели. А в условиях частного дома проблема неоднозначна. Там ещё молнии бывают.
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Высоких объектов нету -- а если не заземлять то громоотвод нужен? Если честно хрен с ней с антенной и телек ерунда -- главное дом и не надо бабах ::
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Цитировать неоткуда, воспринимайте как усвоил за всю свою жизнь.
    Есть три типа заземления:
    1. молниеотвод (громоотвод)
    2. заземление для сети 220
    3. заземление для радиоустройств.
    Ни одно из них не подходит друг к другу, ибо у всех разные задачи.
    Все ИМХО.
    А телевизор в грозу лучше все же выключить. Включите радиоприемник и наслаждайтесь шорохами, будет что вспомнить;)
  10. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
    ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать антенну без надежного защитного заземления.
    При установке антенны необходимо соблюдать правила техники безопасности при производстве высотных работ.
    5. ПОРЯДОК СБОРКИ И УСТАНОВКИ АНТЕННЫ
    5.1. Присоединить вибраторы (2) к монтажной коробке, как показано на рис.4.
    5.2. Поочередно установить полотна рефлекторов (5) и закрепить винтами.
    ВНИМАНИЕ! Устанавливая полотно рефлекторов на активную антенну, накинуть
    кабель на трубку первого рефлектора (см. рис.5).
    5.3. Снять крышку монтажной коробки (см. рис.6).
    5.4. Для пассивной антенны разделать один конец кабеля согласно рис.7, а другой
    конец подготовить под установку антенной вилки в зависимости от способа ее
    крепления.
    5.5. Для активных антенн оба конца кабеля разделать согласно рис.7.
    5.6. Вставить один конец разделанного кабеля в центральное отверстие корпуса
    монтажной коробки и зафиксировать на плате (см. рис.8). Надеть крышку.
    5.7. Другой конец кабеля присоединить либо к антенной вилке (для пассивной антенны),
    либо к сепаратору (для активной антенны). Подсоединение к сепаратору производить
    согласно рис.9.
    5.8. Установить антенну на мачте и присоединить провод заземления к винту заземления
    на узле крепления антенны (см. рис.10).
    5.9. Для пассивной антенны вставить антенную вилку в антенную розетку телевизора.
    5.10. Для пассивной антенны подключить источник питания к сети 220В, а сепаратор
    вставить в антенную розетку телевизора.
    5.11. Сориентировать антенну на телецентр по наилучшему качеству изображения на
    экране телевизора. Окончательно зафиксировать антенну.
    5.12. Закрепить кабель снижения в нескольких местах, не допуская его передавливания.
    6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
    Профилактический осмотр антенны необходимо производить не реже одного раза в полгода. Особое внимание при осмотре необходимо обращать на надежность крепления
    антенны, ее элементов, целостность заземления.
    7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
    Дата изготовления
    Антенна телевизионная индивидуальная наружная признана годной для эксплуатации.
    Штамп ОТК
    8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
    8.1. Гарантийный срок эксплуатации антенны 24 месяца со дня продажи при соблюдении требований настоящего руководства по эксплуатации.
    8.2. Претензии по работе и предложения следует направлять по адресу:
    Штамп торгующей
    организации _________________________________
    Каким должно быть заземление для антенны ?
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Выползло еще одно надежное защитное заземление. Запишем четвертым пунктом.:super::::)]
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Локус L 025.12
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это понятно, ящик есть у всех.
    Девайс ТВ встромляется в розетку...не припомните? а я знаю, ну нету там РЕ. Тонюсенькая такая вилка с L и N.
    Словеса про заземление пустой звук, ибо не к чему его присоединить, если только у корпусу вводного разъема антенны ТВ ящика. Но эта земля "виртуальна" и нет никаких выходов наружу.
    Инструкция - анахронизм, как писали в 50-х годах, так и продолжают писать. А спросите хоть кого -куда? навряд ли кто ответит. Есть вариант на оплетку кабеля. Хотя лично у меня зашибись показывает ящик в прямом включении и тюнер в компе в обратном. Вот и поди разберись;)
  14. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Инструкции часто пишутся людьми, очень далекими от темы. Часто используются шаблоны.
    По теме.
    Заземлять антенну из-за опасности поражения молниевыми токами = вопрос спорный.
    Грамотно = как делают/делали антенщики на многоквартирных домах. Мачта = прочная толстая труба заземляется. Она же является молниеприемником.
    Установленная на такую мачту антенна безопасна.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Такое же как и для электросети дома.:hello:
