1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как лучше сделать подушку
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Lelia RYUPIN, 28.06.14.
  1. Lelia RYUPIN
    Lelia RYUPIN
    Lelia RYUPIN
    Тюмень
    Здраствуйте. Проблема такая собрался строить дом на низком участке (ниже уровня дороги 1 м). Вода весной 20 сантиметров летом 50. Геология показала 2 метра залежавшийся пере гнивший торф потом синяя глина также с торфом примерно 1,5 метра дальше глина и в итоге на 4,5 метров только нормальная глина. Дом на плите 50 см 12 арматура в два ряда с ячейкой20 см. Дом из керамзитоблоко 60 см толщиной перекрытия плиты в 2 этажа крыша деревянные перекрытия. Два этажа и цоколь из ФСБ.
    Какую сделать подушку если еще хочу подняться от уровня.
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    За вами уже выехали.
  3. Lelia RYUPIN
    Lelia RYUPIN
    Lelia RYUPIN
    Тюмень
    Скоро приедут?
  4. Lelia RYUPIN
    Lelia RYUPIN
    Lelia RYUPIN
    Тюмень
    Где считали плиту сказали насыпать метр песка и можно ставить.
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Это те самые? Которые Вам 50 см плиту считали? http://www.forumhouse.ru/threads/217160/ - где то тут видел плиту на торфе.
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  7. Lelia RYUPIN
    Lelia RYUPIN
    Lelia RYUPIN
    Тюмень
    Но у меня же не чистый торф. Вот фото изысканий.
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Мой вам совет: обратитесь к al185, и экономия (даже с условием оплаты его услуг) составит процентов 30-40 от сметы вашей плиты в 50 см
  9. Lelia RYUPIN
    Lelia RYUPIN
    Lelia RYUPIN
    Тюмень
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Вполне. Только с правильным послойным уплотнением и лучше на армирующем геотекстиле с прочностью от 9кН/м.
    На правильном основании плиту достаточно 25см, в пенопласте и с трубами ТП.
    Подробности на эскизах Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    На неправильном основании толщина не спасает
  11. Lelia RYUPIN
    Lelia RYUPIN
    Lelia RYUPIN
    Тюмень
    Спасибо
  12. Lelia RYUPIN
    Lelia RYUPIN
    Lelia RYUPIN
    Тюмень
    Опять куча инфы. Каша в голове. Если не трудно подскажите поточнее как лучше сделать. Сейчас отсыпал песком лесным 50 см. щебень 15 см. и еще 50 см. песка. Собираюсь позвать какток
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #33 #4
  14. Lelia RYUPIN
    Lelia RYUPIN
    Lelia RYUPIN
    Тюмень
    Здраствуйте. Сегодня каток целый день гонял как сумашедший) вроде все прикатал.
    Плиту думаю сделать на планетр техноколь потом утеплитесь карбон техноколь 100мм и потом плиту 30см с двоичным армированием 12. Плита с трубами тп. Достаточно такои плиты на такую длину? Или сверху ребра 50см сделать?
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
