Знатоки помогите пожалуйста с расчетом перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем haliber, 23.06.14.
  1. haliber
    haliber
    haliber
    М.О. Кубинка
    Уважаемые Гуру. подскажите по устройству перекрытия:
    1. на Ваш взгляд, что целесообразнее монолитная плита или плиты перекрытия, или ребристая плита?
    2. если плита, то доскажите пожалуйста схему армирования и толщину плиты?
    3. можно ли совместить армопояс и монолитную плито в одно целое в плоскости?
    Дом газопенобетон. стяжка 5-6 см. два этажа полноценных.
    на чертеже план несущих стен 1-этаж.
    Огромное спасибо...
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @haliber, зайдите в ФАК по ребристому (в первом посте любой из четырёх тем или так http://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU): там отмечены все основные вопросы.
    При монолитном перекрытии армопояс делается встроенным в перекрытие и отливается заодно с ним.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    При газобетоне монолит будет лучше смотреться, хоть и дороже получится и дольше. Армопояс в таком случае не требуется
  4. haliber
    haliber
    haliber
    М.О. Кубинка
    Про монолит думаю... Только нужен совет по схеме армирования. И толщине плиты. Очень нуждаюсь в помощи...
  5. haliber
    haliber
    haliber
    М.О. Кубинка
    И если есть возможность схему ребер для ребристой плиты... Ребята помогите пожалуйста, нужно принимать решение. Скоро заливать.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @haliber, Вы хотя бы дайте размеры пролётов в чистоте по внутрянке, а не расстояния по центрам стен...
  7. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вам расчет и проект от проектировщика нужен, и его подпись под этим проектом, а не совет в интернете - не цвет кирпича посоветовать просите, а серьезный конструктивный элемент... Будет надежней, да и дешевле в итоге, т. к. перезакладов не надо будет делать.
    ЗЫ. А армирование монолита в районе, видимо гостиной (где простенок маленький), совсем не простое, если все в одном уровне делать...
  8. haliber
    haliber
    haliber
    М.О. Кубинка
    @max68.2011, Нуждаюсь в Ваших соображениях. Найти инженера для прощета в сжатые сроки очень сложно. Проект изначально под плиты перекрытия. Но уже многое изменили. Наверняка есть люди с образованием по теме... Помогите. Готов и за вознаграждение.
  9. haliber
    haliber
    haliber
    М.О. Кубинка
  10. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    20 см монолит плюс арматура через 5 см три ряда...решеткой...выдержит...мамой клянусь)
  11. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Так смотрите (уже ж давали ссылку...):
    http://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    А балки те, что будут над проемом по 2500 и колонна посередине посмотрите тут:
    http://www.forumhouse.ru/threads/171631/#post-4484915
    балка в левом (на плане) эркере, тут:
    http://www.forumhouse.ru/threads/168050/#post-4370670
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это к Winder в личку.
    Я постараюсь сегодня или завтра раскить Вам рёбра (если время появится).
    Вы бы сами попробовали:
    схемы на все пролёты:
    1. расчётные схемы для разных пролётов (#863, #1076), под полезную нагрузку 550кг/м2 (везде): #1, #73; изменения: #910 ,#518, вариантЫ: #1220, #1366, #1368, #424 (4 м)
    1. самостоятельная раскладка рёбер: #1082,
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @haliber, размеры дайте, где красные линии и вид по красной стрелке.
    Также план второго этажа.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И ещё толщины стен...
    Пока так.
    Рёбра после ответов на мои вопросы.
    Синим - встренный армопояс, льётся заодно с перекрытием.
    Синий+зеленый - места возможного усиления - надо считать.
    Красным - балки встроенные, надо считать.
    Фиолетовая штриховка - участки заливать плоским монолитом.
  15. haliber
    haliber
    haliber
    М.О. Кубинка
    @max68.2011, спасибо огромное за участие.
    1. Стены по внешнему контуру газопенобетон 500мм.
    Внутренние стены тоже газопенобетон 375мм.
    2. Про усиление над всеми проемами - знаю!
    Про контур армопояса понял !
