Расчет перемычек при устройстве ребристой монолитной плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Тигра полосатая, 21.08.12.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Здравствуйте Виндер!
    Помогите, пожалуйста, рассчитать перемычки для окон, к которым будут перпендикулярно подходить ребра ребристой плиты, а также интересует узел армопояс - перемычка - ребро плиты
    Проемы окон - 1,2 м., 1,8 м.
    Еще есть (помните?) стеклянный угол, сниму сегодня размеры получившихся проемов этих огромных окон. Думаю, что дополнительно к колоннам надо выложить еще и столбики, разделяющие эти большие проемы?
    На последнем фото ростверк террасы, залитый вместе с ростверком дома. Не могу понять, как архитектор посчитал мы должны его утеплять? Хоть тему создавай:flag:
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    вот схематично, как смогла изобразила:|:
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам не тему нужно создавать, а топать к архитектору, который это придумал, тот же, в свою очередь, должен обратится к конструктору который расчитает и изобразит узлы.
    Перемычки в стенах я посчитаю, раз обещал, но нужно план и размеры проёмов.
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Спасибо:|:
    Красным - колонны, которые будем заливать по Вашим расчетам.
    И еще муж настаивает на столбах из целого блока или хотя бы 400х400.
    Они - зеленые.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для перемычек-армопояса хватит по два прутка 14мм арматуры вверху и внизу + поперечная 6мм с шагом 150мм, высота минимум 200мм.
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Спасибо. Только вот в каком исполнении?
    Вариант 1 или 2?
    Извините за непонятливость:|: армопояс перемычка.png
    И еще про столбы под армопояс (балки) над "стеклянным углом" дома что Вы скажете?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас же высота армопояса получается выше чем 200мм, выше, поэтому никаких ступенек не будет. Просто заложите дополнительную необходимую продольную и поперечную арматуру.
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    И ЕЩЕ:|: ребра плиты, которую будем заливать верно я "изобразила"? Особенно интересует вокруг лестничного проема.
    Так мы же армопояс будем заливать с монолитной ребристой плитой, нужно же над окном чтобы осталось какое-то пространство до потолка.
    Или я опять чего-то не понимаю? :faq:
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Видимо Вы отвечали мне в момент, когда я редактировала отправленное ранее сообщение. И после редактирования Вы его уже не прочитали.
    Прочитайте, пожалуйста, еще раз мою "кучу" вопросов.
    С уважением, Марина
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Аа, ну разве тока из таких соображений, я просто не знаю как Вы собираетесть армопояс армировать и какое растояние Вам нужно до потолка?
    Дык уже сказал, топайте к конструктору, узел непростой по быстрому не посчитаешь/нарисуешь.:hello:
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы сами попробуйте тут чё-ниьбудь разглядеть, пользуйтесь кнопкой "загрузить файл" и размеры поболе делайте.
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Армопояс - продолжение балок ребристой плиты. Видимо неверно на рисунке изобразила ребра плиты, нужно было замкнуть по контуру с армопоясом. Ну и далее - по Вашей схеме 4,5 м. Только в армопоясе не три нитки арматуры внизу, а две. Правильно?
    Да вот никак не пойму, почему мои рисунки так плохо там просматриваются. Ну хотя, когда нажимаешь открыть в новом окне, а потом там на плюсик, то "разглядеть" уже получается.
    Может подскажите, как вставлять файл в сообщение. :|:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Справа от кнопочки "ответить", есть кнопочка "загрузить файл", при этом размеры изображения должны быть близки к максимально разрешённому для этого форума.
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот поэтому мы и видим миниатюру:)]. Проверка.
