Расчет балок ребристой плиты перекрытия над проемом 4 м. в несущей стене
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Тигра полосатая, 25.07.12.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Здравствуйте специалисты!
    Строим дом из сибита (автоклавного ГБ). Наружние несущие стены из блоков 400 мм. Средняя несущая стена такая же. На первом этаже проем 4м., над ним на втором этаже несущая стена.
    На втором этаже в этой несущей стене в другом месте тоже проем - 2м.
    Приходится менять деревянное перекрытие на монолитную ребристую плиту.
    Как мне ее посчитать над проемами? Помогите, пожалуйста!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык рисуйте схему то.
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Подскажите, пожалуйста, как скопировать в акробате фрагмент. Не могу разобраться:|:
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    планы этежей.png Изменили размеры дома, теперь 10х10, гараж 5х7, тамбур 2х3, терраса 10х3 по наружним размерам, а не по внутренним
    Ну вот кое-как и кое-что получилось:|:
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    И хочется максимально сменить каркасные перегородки на перегородки из сибита 100 мм.
    Конечно буду ставить их по балкам. Но кое-где получается поперек или со сдвигом с балки. В каких случаях это критично? Под полом 1-го этажа есть зазор 80 см. Можно поставить столбики из кирпича в особо нагруженных местах. Кирпич закупать не надо, есть от старых печей из разобранных теплой летней кухни и сгоревшего дома:|:
    Да, еще и тамбур будем делать не из стекла, а из сибита, просто с окнами
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В особо нагруженном месте, вам нужно будет залить ж/б колонну в стене. Я б посоветовал уменьшить пролёт этой балки до 3м, удлинением стены вверху или пристройкой 1м внизу. А также уменьшить окна в гостинной, зимой такой жары не будет;) да и летом огромные окна не подарок, особенно в такое лето.
    Перегородки из 100мм ГБ на перекрытие можно ставить как угодно.
    Размеры на чертеже не читаемы, нужные размеры напишите.
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ширина гостиной 4,4; ширина проема между кухней-столовой и гостиной 4; длина холла 4,4;
    4 колонны из каркаса 16 арматуры в 4 прута, там где Вы нанесли, и в 3-х метрах от угла по левой стене, и в торце средней несущей стены (для перекрытия проема).
    Конечно, если все уменьшить, легче будет строить, но вот очень хочется именно так. :|:
    Да и если бы роза ветров позволила, мы бы сделали крышу с востока на запад, а не с севера на юг, соответственно несущая стена была бы с востока на запад, что очень сильно облегчило бы задачу при такой же планировке. :|:
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто подпишите на рисунке где красные стрелочки, я ничего не понял. И нарисуйте где будет проём в перекрытии (с размерами).
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Не знаю как подписать Ваши стрелки:(
    Скажите, пожалуйста, как. Или подпишите стрелки 1,2,3,4. А я напишу размеры:|:
    Стена спальни на 2-м этаже 4,3 м.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пуск-программы-стандартные-паинт
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ребристое.jpg Спасибо! Паинт еще не использовала никогда. Оказалось все просто:|:. Нужно только функции еще изучить, чтобы чертить, а не черкать. Но я торопилась. :|:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    4м балка получилась размерами 400х400мм арматура по 5ниток 14мм вверху и внизу, поперечка из 8мм с шагом 150мм. Заливать заодним с перекрытием. Колонны 200х200мм арматура 4х14мм, правая нижняя 300х400мм. Потом узлы нарисую.
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Спасибо, большое! У нас много обрезков 10 арматуры. Ее же можно использовать на поперечки для каркасов?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно можно.
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Подскажите, пожалуйста, как соорудить устройство для вязки арматурных каркасов? Что-то пока не могу придумать. А образца для домашнего использования нигде не нарыла.
    Хочу для стены дома 10 м., переходящей в гаражную 5 м. пускать хлыст 11,7 м.
    Скажите еще, пожалуйста, нужна ли колонна на 2-м этаже, в продолжение колонны первого этажа (правой верхней)? И нужна ли колонна между балконами спален на втором этаже?
    Если нужны колонны на 2-м этаже, то как их заливать вместе, или врозь?
