1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 60
Форумный септик своими руками за 10 дней
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Tihon95, 16.06.14.
  1. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Пришло время и мне отчитаться о воплощении задумок устройства канализации в строящимся доме.
    Тихими зимними вечерами, "куря" здешнюю ветку остановил свой выбор на конструкции А. Егорышева.
    Хочу выразить благодарность:hello: Евгению Фадееву за помощь при разработке конструктива септика для моих прямо скажем не лучших (угв-3м, суглинок/глина) условий. Обсуждение здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/175113/page-91
    Сразу выложу чертеж реально сделанного-отличия незначительные
    Септик был сделан вдвоем с другом с шутками-прибаутками не "внапряг" за 10 дней. Старались-не спешили. Погоду "угадали"-дождей не было вообще.
    1. Разметили местоположение котлована на участке.
    2. Экскаватор "сказал" что он не умеет копать яму в форме треугольника с усеченными вершинами, но мой друг-проф.строитель быстренько его научил. Экскаваторщик сам очень удивился:)]-за 20 лет такое не копал никогда
    УГВ совпал с запасом с предполагаемым - 3200 мм появилась вода.
    Простреляли нивелиром дно ямы-выровняли. Засыпали дно боем кирпича-вышло 100 мм.
    Это купленные "запчасти" конструкции
    На бой кирпича "высыпали" подушку О П Г С высотой 200 мм.
    Сваяли опалубку для общей опорной плиты высотой 100 мм.
    Разрезали болгаркой два кольца по плану с учетом "окошек" третьего кольца без дна
    Решили будем вставлять кирпичики из бетонной брусчатки высотой 80 мм.
  2. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Продолжу:
    Заливали основание колец с "помощником" SDC19895.JPG , подавали- по лотку.
    Справились часа за четыре-пять не напрягаясь. Вылезал я снизу, сами поймете как.
    Через пару дней плита отлично схватилась
    Опять обстрел нивелиром (усе должно быть по чертежу:pioner:) и наскальные рисунки расположения колец.
    Т. к. в первый раз друг на манипуляторе привез только 2 кольца и мелочевку, решили "вторую ходку" совместить с монтажом. Чик-пык пару часов и все на месте. Сажали все на раствор из мелко-просеянного О П Г С.
    Эти же раствором промазал абсолютно все швы снаружи и внутри сразу после монтажа.
    "Плинтуса" нижних 2-х колец снаружи и внутри.
  3. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Залитое основание септика "нагрузили буквально ч/з 2 суток-все окей.
    Как видно на фотах крышки с другом решили залить сами по месту. Сложного то вообще ничего.
    Результат под наши цели будет намного лучше. Да и по деньгам сами понимаете небо и земля.
    Стойки-три доски 100х50 и три поперечины с них же. Короче табуретка треугольная. На нее-настил дна опалубки. Дно висячей опалубки набрали из 30-й доски ровно сплачивая и обрезая по внутреннему контуру колец лобзиком. Фиксация саморезами, и настил полиэтиленовой пленки. Теперь бортик.
    Нашлись обрезки металлочерепицы от крыши (профлиста не было не покупать же:aga:) для опалубки.
    Крепили стальными забивными анкерами длиной 65 мм ч/з волну металлочерепицы. Неплотности пропенили.
    Высоту запланировали 150 мм. Обвязали каркас. Вот такие:)] "пробки от пивных бутылок" вышли.
    Внутри трехкомнатной квартиры
    За три часа залили. На следующий день приехали смотреть что вышло.
    А вышло все замечательно на мой взляд. Ничего нигде - всё крепко замоноличено
  4. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Далее:
    Промазали все швы снаружи и внутри разогретой резинобитумной мастикой.
    Че-то :|:поленился снаружи обмазать полностью. Ну да ладно. Небось на мой век хватит.
    "Пивные крышки" решили вообще не снимать. Ну и айда засыпать обратную засыпку ОПГС-ом до уровня обслуживающего кольца. Заметьте объём обратной засыпки немал - тут не экономили на ПГС -е, зато как люди ходили вокруг спокойно. Ну и объём "дренажа" соответственно добрый вышел.
    ПГС-а хватило только на 2/3 объёма обратной засыпки - "плясали" от фильтрующего колодца, остальную 1/3 засыпали песком. Впереди предстоял:close: "напряг".
    Я это знал еще на этапе проектирования - засада полная. Дело в том, что линия от септика в дом должна пройти ...под отмосткой вдоль крыльца - 4 метра горизонтально-направленного бурения предстояло освоить каким-то образом, да еще и уклон 2 см/1м соблюсти. Ну и вдогонку последняя "радость" на входе под фундамет веранды моя труба "твою дивизию":|:... еще и пересекается с вводом в дом электрокабеля. Жесть! Не повторяйте граждане мою ошибку-отмостку только после канальи!
    За 8 дней сделать септик под ключ и 2 дня убить на эту дырку. Сам виноват!
    Ну что ж расскажу как мы с другом это сделали.
    Прокопали до отмостки. Нивелиром все отстреляли-высоты входа/выхода-линия в обслуживающий колодец/направление и т. д. Друг смастырил вот таку коронку:)] по "земле" из 159-й трубы.
    Заточил конкретно-смотреть страшно.
    Начали мы ее родимую пихать в землю, придав необходимый уклон и направление. Кувалдой конечно.
    Самой-самой огромной что нашли. Я вам скажу кувалдомахатель из меня не оч.(65 кг), друг только гипс снял с ноги (перелом колена). Ну мы и не спешили.
    Была сделана "ложка" из 108-й трубы, которой я "шомполил" - выбирал грунт после кувалдомахания.
    Зато достоверно установлено: :aga: мой один удар кувалдой - дает 2 мм захода трубы, а у друга 3 мм.
    Пройти 4 м казалось нереально. Но:pioner:мы как говорится в тельняшках и отступать некуда.
    Кусок забили-привариваем новый и т. д. Трубу плющит (стакан не стали делать-просто подрезали)
    Воот.
    Оценив скорость "прохода" нашего метро был приглашен наш общий друг 120 кг весом. Очень :super:здоров!
    Пришел со своей супер кувалдой-но наша оказалась тяжелей.
    Я побег за холодненьким. разливным. Время у друга было мало. Уговор был что быстрей кончиться-пиво (жара стояла +30) или метр свеженарощеной трубы зайдет.
    Сначало он взял мел и нарисовал поперечные отметки по 10(!) см на трубе и сказал мне чтоб я стоял и говорил ему:)]:)]:)] о степени продвижения. Наивный.
    Короче удар его в 5 мм захода трубы конечно вызвал уважение, но...все это было кисло.
    Нет он ее конечно за 1,5 часа вбил. Итого в вобщем мы "зашли" на 2 м из 4-х. Надо было что-то срочно придумывать. Тут я вспомнил, что спецы проходят с помощью воды. Поздно дурак вспомнил!
    Взяли шланг - привязали к нашей "ложке" - засунули и айда врубили напор. Благо уклон то к НАМ есть, и обратная засыпка ПГС - вода вымывая перед собой грунт на ура уходила в нашу засыпку на ура.
    Короче оставшиеся 2 м прошли за 4 часа. Трубу до конца не забивали -ложкой выбрали и УРРА!-свет в конце тоннеля. Теперь :aga:я умею бурить горизонтально.
    Измерения уклона 4-х метрового тоннеля выявили "уход" траектории. Итого уклон составил 3 см/м, что думаю не криминально - читал некоторые специально перед вводом в септик делают небольшой разгон.
  5. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Трубу "в земле" решили использовать :super:бронебойную.
    ЦЕЛЬНУЮ! - 12м черную полиэтиленовую напорную для водопровода местного производителя.
    Стенка 4,2. Гнется-не ломается, хоть кувалдой бей. Ни те переломов не будет ни че. Прекрасно скажу Я вам соединяется стандартной так же п/э черной муфтой с резинкой на герметик.
    Вещь! не то что хрупкие и красивые ораньжево/серые.
    Вставили значиться мы эту целую 12м в наше метро, предварительно надев энергофлекс потоньше-9мм на ту 4м. часть, кот. будет в 159-й трубе-гильзе. Зашла родная. Далее был сделан вход в обслуживающее кольцо с максимальным по углам "глаза"разведением относительно перелива во второй колодец.
    Все замазано-замоноличено-замастичено.Далее энергофлексом 13мм утеплили до ввода в кольцо.
    Затем "классически" ЭППС-50мм поверх залитых крышек колец/пропенили швы.
    Башню танка обслуживающего кольца -стенки-замотали в 8 слоев вспененного полиэтилета толщиной 5мм, итого 40мм. Крышка так же ЭППС. Все для "души" обернули п/э пленкой
    Кажись все-можно ЗАКАПЫВАТЬ :)] "малосемейку".
  6. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Кстати при копке котлована вывезли (тут же на камаз грузили) 7 машин.
    Одну друг оценив на глаз обьем обратной засыпки на высоту "башни" оставил рядом.
    Энтот камаз глины за 30 мин освоили приглашенным мини фронт. погрузчиком.
  7. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Покрупнее снимочки выложу.
    Кстати Сборку переливов крепили не на пластиковые, а на крепкие стпльные с резинкой, которые я потом обильно обмазал-антикор так. с-кть
    Трасса в дом прошла под верандой дома, где сделали ревизию-10м от септика
    Далее сделали проход в фундаменте дома-не буду останавливаться-то еще занятие в бетоне отверстие 120мм. делать.
    Как видно внутридомовую разводку канальи сделали так же черной п/э трубой, только естественно с раструбами и стенка потоньше-но все равно, при одинаковой цене с серой последняя рядом не стояла по прочности. Кирпичные стены прошли пару раз.
    Все! Отсюда пойдет 3х30град. уголками подьем - фановый стояк на крышу SDC19969.JPG
    Ну вот и все !
    Считаю мы с другом:hndshk: неплохо справились. По сути за 8 дней сам септик не спеша сделали.
    Конструкция данного септика сильно понравилась другу (строитель) и он взял ее на заметку.
    Себе говорит буду делать только такой.
    Удачи Вам:hello: форумчане!
  8. Borzoi
    Borzoi
    Borzoi
    А примерная стоимость банкета?
  9. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Могу что-то упустить-не "веду расходы" по стройке.
    По памяти основное:
    5 не заводских, но приличных колец КС1,5-9 по 2200руп, крышка одна с отверстием 2100р, доборное кольцо "башни" 600р, люк 750р, цемент мешков 15х225р, арматура была, О П Г С был, докупил правда одну машину 6000р, экскаватор сразу с вывозом камазом 4500р, песок был, труба 12м цельная черная п/этилен х 120р/метр, энергофлекс на нее- караул тоже 120руб/метр, манипулятор за 2 раза (60км) 9000р-вот здесь можно было реально сэкономить вполовину, ЭППС был, тройники там и мелочевка не помню.
    Что еще то-вроде глобального все.
    Ааа! Вспомнил еще:)]...приятный тонус мышц и шикарный загар на свежем воздухе!
  10. Meetrich
    Meetrich
    Meetrich
    Ижевск
    И за бурение зачет :super:, первый раз такой способ встречаю.
  11. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    @Tihon95, молодец! Грандиозно. Горизонтальное бурение супер. Качество бескомпромиссное.
    В прошлом году делали такой же, по конструктиву, но по три кольца вниз и половинка сверху - общая глубина около 4 метров. Конструкцией доволен более чем. Вышло 64000 р. с работой.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Трубу приточную забыли воткнуть или решили, что люка будет достаточно?
  13. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    :hello:По стопам авторской коннструкции (Егорышев) так ск-ть. Он писал что неплотности в крышке люка достаточно.
    Или всеже для притока маловато будет? Могу и. :pioner:...воткнуть- полтинник например.
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А доски опалубки тяжело было вынимать? Или там можно нормально пролезть внутрь через дно верхнего кольца?
  15. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    "легким движением" подцеплял с одного края монтировкой-падали на пол, в помощ была-посстеленная п/э пленка на доски (да и "драгоценное цементное молочко" не убежало)
    50-55 см в поперечнике "глаза". Я то "со свистом" там по (благо ступеньки поставили) летал, друг 120кг. в принципе (пузо:)]-ВОО!) впритычок но нормально.
