Посоветуйте септик для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sergey0987, 02.02.15.
  1. Sergey0987
    Sergey0987
    Sergey0987
    Добрый день,
    Посоветуйте пожалуйста септик для дачи.
    Данные:
    1. Сброс - только туалет.
    2. Количество чел. - 5-6 наездами, постоянно 3.
    3. Сезон эксплуатации - лето.
    4. Степень очистки - высокая, чтобы отвод в дренажную канаву можно делать, без полей аэрации.
    5. Откачка ила - по возможности самостоятельно, фекальным насосом, т. к. от проезжей дороги 25 метров.
    6. Форма септика должна позволять втиснуть его между сараем и забором, на площади 3,5мх1,5м. Похоже "бочку лежа" не получится поставить, только "бочка стоя". Подход там тоже проблемный - только с торца "прямоугольника 3,5мх1,5м"
    7. Надежность. Желательно простой конструкции с минимальным кол-вом насосов и т. п., чтобы меньше чему было сломаться (понравилась в этом плане "Тверь" - но она "бочка лежа").
    Заранее спасибо за ответы.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Топасообразные и ЕБ №5.
    Ещё душ установите. И раковину. Минимальный суточный слив - 200л.
    Если принципиально 1 толчок, то вертикальный накопитель на 5кубов поищите. Тогда никакого слива наружу, только откачка по заполнении ассенизатором. В теме про тверь на 7-8 страницах толчок ваккуумный со смывом в 1литр. Тогда и 2куба хватит надолго. Вопще про накопители в другом разделе пошукайте.
  3. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Постоянно 3 чел, это около 150-230 литров на человека в сутки,+ гости, и того около тонны с гостями или без, все зависит от сброса Вами воды в сутки.
  4. Sergey0987
    Sergey0987
    Sergey0987
    Нет, накопитель не хотел, от проезжей дороги далековато.
    А из "топасообразных" что лучше? С начинкой по-проще.
    ЕВ№5 - это Евробион?
  5. Sergey0987
    Sergey0987
    Sergey0987
    Про Евробион говорят - не доработан, вода мутная идет с илом.
    Все бы ничего, даже хорошо (меньше ила чистить), но мне отвод от септика на 30 метров делать, трубы забьются. Если только какой-то отстойник после септика делать.
  6. maksimys82
    maksimys82
    maksimys82
    А зачем отвод воды от септика так далеко делать?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    По-проще - топас.
    Да.
    С водой определились, или ведро на весь день?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сделайте. Производитель рекомендует. И отстойный ил обратно в ЕБ. ЕБ ещё проще.
  9. Sergey0987
    Sergey0987
    Sergey0987
    Дренажная канава там.
    Я как раз думал - Топас самый сложный конструктивно.
    Вода из колодца с гидроаккумулятором.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Проще, чем астра. ЕБ самый простой.
    Значит душ и раковины обеспечите. 250-300л в сутки. Или хотя бы в среднесуточном за неделю.
  11. Sergey0987
    Sergey0987
    Sergey0987
    Не, там только из туалета выпуск нужен. Душ и раковина исторически в траншею с песком уходят.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Историю похоже придется переписать. :(
    Кроме "питательных веществ" с Вашего унитаза, живности (активный ил) обитающей в большинстве аэрационных установок требуются и "обычные" стоки с душа и раковины. Если говорить по простому, унитаз без доп. стоков создаст в установке условия не комфортные для жизнедеятельности активного ила...
    Ну типа
    - "Кашу маслом, как бы не испортишь".
    - "Но если на одну рисинку каши да бросить по 1кг масла - то ничего хорошего не получишь...".
    И вопросик. Как понять следующую цитату
    • Из открытого крана вместе с водой выпрыгивает и ГА (гидроаккумулятор)?;):);
    • Или с колодца водичку качает некий насосик, а к системе трубопроводов, для устранения гидроударов и более редкого включения насоса, ... подключили ГА? :|:
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Sergey0987, для сбора стоков ТОЛЬКО от унитаза ни один септик не подходит. Можно сделать герметичную емкость под откачку. Прецедент уже был.
    1 унитаз и 3 человека по выходным: решение по септику при при высоком УГВ
    Если хотите септик нормальный или АУ, то стоки унитаза необходимо разбавлять
    Подайте все добро в новую установку.
    При периодическом проживании АУ ведут себя непредсказуемо, т. е. получить сразу по приезду гарантированно очищенный сток не получится. Данные сооружения необходимо выводить на режим и в дальнейшем этот режим поддерживать.
    Поэтому обратите внимание либо на емкость под откачку, либо на традиционный септик.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @garik198929, Вы хоть знаете, о чем говорите?
    Где Вы откопали такие названия "наиболее известных"?
    А где тогда из АУ Топас, Тверь и иже с ними?
    Септики Танк, Крот, Росток?
    Они что, менее известны, чем указанные Вами?
  15. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    @garik198929,
    мужчина из параллельной реальности:)
