1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.
  1. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Выкладываю обновленно-исправленную "схему" с учетом поправок.
    Все на мой взгляд упростилось (в моей голове)
    Но по "сквозной вентиляции" так и не дошло. Что надобно сделать?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Возможно это я не понял. У нас верх тройников (всех) находится внутри объема "обслуживающего" кольца?
    Тогда все нормально
  3. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Точно так!
    Бегу за кольцами:pioner:
    Спасибо огромное за обсуждение и поправки:super: :hndshk: (а то б нагородил).
    Фотоотчет (подробный) с меня.
  4. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    А я вот уже "сбегал" в пятницу:
    Десять колец метровых и одно полутораметровое.
    В понедельник начнём септик городить.
  5. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    @Tihon95, почему B и D у Вас 400? Это какая-то специальная высота или просто понравилась?
  6. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Это не специально округленная цифра -1/3 от "полезного" уровня в 1150мм, для моей "схемы".:hello:
  7. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    ...:ogo: грандиозная задача предстоит. Это ж скоко грунта вынять и куда-то деть.
    Снимаю шляпу! ЕГО величество котлован сфоткайте пожалуйста.
    Будет нам "мелким"на что посмотреть...
    Удачи!
  8. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Этот-то грунт я как-то распихаю, ничего...
    Я вот с ужасом думаю, что будет когда я до бассейна доберусь - вот тогда 45 кубов действительно деть будет некуда.
    Фотографии сделаю, конечно.
  9. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Доброго дня Всем!
    Возник так сказать "технологический" вопрос к специалистам.
    Трассу от септика (ок. 8м) до ввода в дом хочу делать не "рыжей", а черной полиэтиленовой трубой. Читал по форуму что для себя это гут, единственно решить проблему стыковки со стандартными рыжими-серыми.
    Крепкость черной (у нас местный "полимер" делает такие напорные с толщ. стенки от 4,2 до 10 цены от 120 до 260 руб/м) вызывает уважение...и спокойствие что в земле с ней хрен шо будет. Сам такую в качестве обсадной для трубы скважины забивал кувалдой. Как говориться гнется-не ломается.
    Вопрос то такой- моя трасса в 8м.:mad: ...пройдет под крыльцом. Конечно я не спец по горизонтальному бурению 4-хметров под отмосткой и крыльцом, но сделаю (напряг однако будет:pioner:). Ежели я эту цельную трубу от септика чуток плавным радиусом загибая да выдерживая уклон в 2см/м.пог...
    ..мимо крыльца...и проходить токо отмостку в 1,5м.
    Мой чуток -это сдвиг конца трубы в сторону на 1-1,5м.
    Понимаю что лучше чем прямо нет ничего на свете, но всеж?
  10. Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Привет Гуру! есть один вопрос! Как лучше заделать шов между колец! В планах простое кольцо, без шип паза, надо раствор песчано-цементный) или пеной монтажной обойтись можно?
  11. ToshaIrk
    ToshaIrk
    ToshaIrk
    ИМХО пена будет пропускать воду, раствор + жидкое стекло должно все быть хорошо
  12. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые участники, реализовавшие данную конструкцию (судя по популярности таких немало), включая конечно уважаемого Автора. Имеет ли кто желание открыть отдельную тему, касающуюся непосредственно реальной эксплуатации септика? Поделитесь отзывами и практическим опытом, как работает сооружение в Ваших условиях. Возможно будет желание дать советы или даже его модернизировать (нет предела совершенству). Я думаю это будет не менее интересно, чем вопросы его возведению (по-моему мнению, развернутых ответов формчан в (этой и предыдущей) больших темах уже вполне хватает для того чтобы сформировалось понимание конструктива и его монтажа.
  13. Artemnafanya
    Artemnafanya
    Artemnafanya
    Казань
    Здравствуйте. Хочу повторить схему автора, но есть несколько вопросов:
    Исходные данные: грунт - суглинок, септик рассчитан на 3-6 чел постоянного проживания, уровень грунтовых вод 10 м.
    1 Участок на склоне, и при выходе тубы из дома участок имеет уклон под 45 градусов (см. фото). Можно ли выводить трубу так же под 45 градусов, чтобы не закапываться на 2 метра, или надо сделать как надо - т. е вертикальный вывод трубы.
    2 Насколько целесообразно делать дренажный слой под септиком. Если делать, то из чего (ПГС, ОПГС, щебень, песок).
    3 Чем целесообразно осуществлять обратную засыпку (ПГС, ОПГС, щебень, песок), надо ли поверх неё стелить геотекстиль или другую плёнку для защиты от поверхностных вод.
    3 Как и где и какой применять геотекстиль. Сверху, снизу, с боков дренажного слоя. Геотекстиль бывает термоскреплённый и иглопробивной. Обычно в септиках советуют термоскреплённый, но здесь не встречал конкретики по этому вопросу.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Уклон трубы должен быть 2 см на метр. Можно на последнем метре сделать уклон больше.
  15. RajKapoorJr
    RajKapoorJr
    RajKapoorJr
    Изучил две части, но не нашел точного ответа. Хотелось бы узнать, у кого стоят обслуживающие кольца d=1м на три колодца, сможет ли человек средней комплекции нормально пролезать в "глазки" при монтаже переливов, или лучше взять кольцо d=1,5м?
