Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Советы ROCKWOOL
    Если вы собираетесь утеплить дом, баню или сауну, установить пожаробезопасный камин или улучшить звукоизоляцию – спешите задать свой вопрос ROCKWOOL!
    Эксперты ROCKWOOL помогут вам подобрать материалы для необходимых конструкций, рассчитать необходимую толщину плит и количество упаковок, а также оценить эффект энергосбережения от применения качественной
    теплоизоляции.
    Будем рады ответить на ваши вопросы!
  2. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Вопрос по УТЕПЛИТЕЛЮ. (не нашел однозначного ответа)
    - цена качество
    - усадка
    - какой класть в стены
    - какой класть на перекрытия и пол
    - какой класть на крышу
    - Не понятна разница между ЛАЙТ БАТТС и ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК. По характеристикам они, похоже, одинаковы.
    Планируется утепляться 100мм
    АКУСТИК БАТТС 50мм
    Почитав форум выделил 3 утеплителя Rockwool, PAROC, Isoroc
    Собрался строить Вот моя тема...
    Самое главное! Как определить подтелку если не брать у дилеров?
  3. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
    Не представились. К кому обращаться, эксперты rockwool?
    Эксперты rockwool, подскажите пожалуйста, эту продукцию можно применять внутри жилых и общественных зданий? Конкретно пол и потолок. Ну стены понятно, они снаружи утепляются. На сайте компании и в представленном санитарном заключении Я не нашёл фраз и ссылок на то, чтобы можно было применять эту продукцию внутри жилых помещений. В заключении указаны ПДК для атмосферного воздуха, т. е. Я так понял наружного. И ещё поясните, пожалуйста. Показатели ВВ указаны с какого объёма образца утеплителя?
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Да, можно применять внутри жилых и общественных знаниях на пол и потолок.
    Продукция компании ROCKWOOLпроизводится из каменной ваты, полученной путем расплава горных пород габбро-базальтовой группы. В связи с этим вся продукция ROCKWOOLобладает такими качествами как биостойкость и экологичность.
    Вся продукция компании имеет необходимые экспертные заключения, подтверждающие, что количество опасных веществ в материалах не превышает ПДК.
    Предельно допустимая концентрация (ПДК) — это такая концентрация химических элементов и их соединений в окружающей среде, которая при повседневном влиянии в течение длительного времени на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний, устанавливаемых современными методами исследований в любые сроки жизни настоящего и последующего поколений.
    Также на все изделия из каменной ваты ROCKWOOLраспространяется сертификат №0000001, выданный Национальным Бюро Экологических Стандартов и Рейтингов EcoStandardgroup, на основании которого по результатам комплексного аудита строительных материалов и предприятий по его производству признано соответствие стандарту EcoMaterial 1.3.
    Это означает, что материалы из каменной ваты ROCKWOOLрекомендованы для зданий и сооружений Типа А и ниже согласно СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности». К ним относятся: жилые дома, детские дошкольные учреждения, дома ребенка, лечебно-профилактические учреждения, дома инвалидов и престарелых, санатории, учреждения отдыха, учебные заведения, закрытые спортивные сооружения, служебные помещения с постоянным пребыванием людей в зданиях управления, на промышленных предприятиях и других объектах типов Б, В.
    Под биостойкостью подразумевается, что каменная вата ROCKWOOLне представляет собой пищевой ценности для живых организмов (грызунов, насекомых и пр.), а также не является питательной средой для размножения растений, бактерий, плесени и прочих микроорганизмов.
    Это справедливо, при условии соблюдений рекомендаций производителя по области применения и монтажа материалов ROCKWOOL.
    Следует помнить, что попадание в теплоизоляционные материалы органических веществ, почвы или других инородных веществ и предметов, является одним из видов нарушения эксплуатации теплоизоляционных материалов.
    Все выделение вредных веществ пересчитаны на 1 кб м на объем утеплителя, количество отобранных образцов определяется требованиями ФБУЗ ЦГЭМО и различных разных видов материалов, как правило это несколько кг продукции.
  5. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
    Совместимо?
    По указанным ссылкам ведать переход на закрытый корпоративный ресурс, нет доступа.
  6. IgorViv
    IgorViv
    IgorViv
    Добрый день,
    Нужен совет по утеплению стены.
    Есть дом в деревне из бруса 150мм. в нем две "квартиры", одна семья живет только летом, вторая постоянно. Как правильно утеплить стену между "квартирами"? Стена также из бруса.
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Здравствуйте, IgorViv!
    Нужно утеплить АКУСТИК БАТТС 100мм со стороны той семьи, которая живет постоянно, с теплой стороны нужна пароизоляция и обшить гипсокартоном
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Вроде бы все работает.
    И еще раз по поводу различия ЛАЙТ БАТТС и ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК.
    ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК - это новое поколение теплоизоляции. Благодаря улучшенному качеству волокон, они более упругие, что позволяет обеспечивать компрессию до 60%. Удобнее перевозить, удобнее хранить.
    У нас есть патент на данную разработку, так что без преувеличения, это уникальная теплоизоляция.
    По области применения это идентичные продукты.
  9. Дмитрий569
    Дмитрий569
    Дмитрий569
    Добрый день, а что можете сказать про это? https://www.forumhouse.ru/threads/262595/ - что плиты в пачке неоднородны по качеству? ! и что в результате придется искать другой утеплитель, который будет держаться между стропилами. По внешнему виду они даже в одной пачке различаются и жесткостью. Спасибо
  10. mslit
    mslit
    Александр
    mslit
    Александр
    Великий Новгород
    Уважаемый Rockwool, хорошо, что вы здесь есть. На форуме грандиозные темы с баталиями по поводу вреда в т. ч. вашей минваты. Что вы можете сказать по поводу ее опасности для здоровья (своими словами без выкладок док-ов) Можете ли вы сказать, не беря грех на душу -что человек может жить в доме с минватой в стенах не опасаясь за свое здоровье и здоровье близких (технология закладки в стены строго согласно рекомендации фирмы rockwool)?
  11. leshich
    leshich
    leshich
    поселок городского типа имени Воровского
    Кто что посоветует взять для мансарды, акустик или обычный лайт?
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Здравствуйте, leshich!
    Да, мы с уверенностью можем сказать, что проживание в доме, утепленном минеральной (каменной) ватой абсолютно безопасно для здоровья человека!
    Наша каменная вата имеет природное происхождение - натуральный камень, что уже говорит о ее экологичности. Компания обладает всей необходимой документацией подтверждающей безопасность продукции согласно требования российского законодательства.
    Высокие экологические стандарты продукции ROCKWOOL подтверждены сертификатом EcoMaterial 1.3, выданным по результатам "комплексного аудита строительного и отделочного материала и предприятий по его производству", который провела компания EcoStandart Goup. Сертификат подтверждает, что теплоизоляционные материалы ROCKWOOL, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы, рекомендованы в помещениях категории А: жилых домах, детских дошкольных учреждениях, домах инвалидов и престарелых, санаториях, учебных учреждениях, спортивных сооружениях, промышленных предприятиях и других объектах типа Б, В. Примером этому может послужить применение теплоизоляции ROCKWOOL при строительстве.
    Каменная вата ROCKWOOL широко применяется в строительстве во всем мире, в том числе в Дании, Норвегии, Франции, Германии, Англии, других странах Восточной и Западной Европы, Америке, Азии. Среди наиболее знаменитых зданий, продукцией ROCKWOOL - Эйфелева Башня, Океанариум в Копенгагене, Эмпайр Стейт Билдинг. Каменная вата ROCKWOOL также широко используется при строительстве социальных объектов, таких как школы, детские сады, больницы.
    Кроме того, изоляция ROCKWOOL – это один из немногих промышленных продуктов, имеющих положительный энергетический баланс. Это значит, что количество энергии, которую наши продукты сберегают, многократно превышает количество энергии, которая использовалась для их производства.
  13. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Все зависит от того, каких целей вы хотите достигнуть. Если речь идет об утеплении помещения, в данном случае мансарды, то конечно же выбор стоит сделать в пользу ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК. Этот продукт обладает уникальными теплоизоляционными свойствами, которые подтверждены рядом тестов и испытаний. Кроме того, революционное качество волокон позволяет подвергать готовые плиты компрессии до 60%, что достаточно удобно при транспортировке. Срок службы материала - не менее 100 лет.
    Если же целью является звукоизоляция помещения, то мы советуем использовать продукт АКУСТИК БАТТС. Оптимальная плотность материала, хаотичное расположение волокон и однородная структура плиты, как следствие уникальной технологии производства, обеспечивают отличные звукопоглощающие свойства (что подтверждено тестами) и отсутствие усадки в течение всего периода эксплуатации.
  14. Polish
    Polish
    Polish
    Подскажите какой утеплитель вашего производства лучше использовать:
    1) на полы первого этажа в бане (моечное помещение, парная и комната отдыха)
    2) полы второго этажа
    3) стены второго мансардного этажа ?
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Внимание! Акция!
    Только для участников форума ForumHouse мы дарим скидку в интернет-магазине ROCKWOOL! Используйте промо-код "forumhouse" при покупке на сумму от 5000 рублей и получите скидку в размере 500 рублей на свой заказ!
