1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Круглый дом с куполом в Подмосковье
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Процессник, 31.05.14.
  1. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Долго читал форум и вот созрел строить сам.
    Участок в ближнем подмосковье, в деревне, в южном направлении. За коммуникациями далеко ходить не надо, даже центральный водопровод можно подтянуть. Разве что септик свой копать нужно :)
    Рядом речка, лес, и детская площадка. Дом капитальный, для ПМЖ.
    Конструктив примерно такой:
    Фундамент - УШП, зарытая на 2м в землю. Ребристая плита на пенопласте с теплым полом.
    Стены цоколя - монолитный ж/б, утепление 10см ППУ.
    Перекрытия 1-го этажа - монолитные по профнастилу, либо другой вид ребристой плиты.
    Стены 1-го этажа - Poroterm-25, утепление 10см ППУ.
    Перекрытия 2-го этажа - по деревянным балкам.
    Крыша - геокупол, каркас 50х150, обшитый фанерой или ОСБ, утепление снаружи 10см ППУ, изнутри 10см ППУ, подшивка потолка купола - гипсокартон.
    Учитывая разнообразие материалов, считаю свой будущий дом комбинированным.
    Сначала планируется полностью возвести силовой каркас, затем от зенита и до фундамента напылить ППУ в качестве утеплителя, чтобы получить герметичный термос (не считая окон, но это еще вопрос!). Вопросы вентилляции будут решаться инженерными системами, включая рекуператор, грунтовый воздушный теплообменник и т. д. Отопление только теплыми полами.
    Вопросы внешней отделки и покрытия купола (кровли) пока в процессе изысканий.
    Конструктивная критика приветствуется! ;)
    Фасад, планировка и разрез:
    20140531 Ю-З фасад.jpg 20140531 1-й этаж.jpg 20140531 цоколь.jpg 20140531 2-й этаж.jpg 20140531 разрез.jpg
  2. SharkLena
    SharkLena
    SharkLena
    У Вас очень порадовала кладовка в кухне! Строиться собираюсь в следующем году, пока проектирую и тоже с кладовкой, пока просматриваю планировки и кладовки ещё не попадались:super:
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @Процессник, а как Вы себе представляете "заход" в спальни с винтовой лестницы без лестничной площадки, а прямо "со ступней"? Ступни идут под углом. а дверной порожек горизонтальный.
    И что с уровнем пола в двух розовых спальнях? Он разный? Лестница ведь не стоит на месте, а продолжает подниматься. дверь в одну спальню будет ниже, чем в другую. А следовательно и пол на другом уровне.
    А на рисунке пол/потолок над зоной гостиной - одинаков.
  4. Процессник
    Процессник
    Процессник
    На рисунке выше - промежуточный результат эскизного проектирования.
    Порожки розовых спален будут на одном уровне. А вот перекрытия в разных частях этажа будут на разном уровне. Перекрытия пришлось подвигать вверх-вниз, в результате обрзовлась небольшая ровная площадка. Вполне достаточно чтобы войти в спальню. Тем более, что дверь открывается вовнутрь. И порожки на одном уровне :)
    Это более-менее близко к окончательному варианту проекта.
  5. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Доработанный вариант:
    В кабинете 1-го этажа и в детской 2-го будет по одному окну, но большого размера.
  6. Процессник
    Процессник
    Процессник
    По сравнению с весной, ситуация поменялась не сильно.
    При оформлении ГПЗУ выяснилось, что кадастровые границы моего участка наехали на соседский хозблок. В результате пришлось заказывать (и оплачивать) межевание участка, подавать документы в Росреестр на исправление границ участка, и только после этого снова заказывать ГПЗУ.
    Понятно, что по регламентам наших доблестных государственных служб, на оформление каждого чиха требуется как минимум 3 недели. И о том, что что-то не так сообщают в самый последний день установленного срока...
    В итоге, я надеюсь получить разрешение на строительство к концу октября.
    В планах, до морозов закопать в землю фундамент, а основную часть строительства придется отложить до весны.
    С другой стороны, есть время заказать технологические расчеты и получить полный альбом технических решений с необходимым (и достаточным) армированием монолитных конструкций, узлов сопряжения стен, и т. п.
    С верой в позитивное будущее продолжаю косить крапиву на участке и наслаждаться видом на окружающую природу :hello:
  7. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Процесс подготовки к строительству продолжается.
    Сегодня получил несколько картинок от технолога, который рассчитывает монолитную часть дома.
    Предлагаю для просмотра и обсуждения.
    По мнению специалиста, круглая форма позволяет использовать армирование минимально, только чтобы было за что бетону держаться. Это радует! :)
  8. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    @Процессник, Удачи в строительстве! Я так понял-весной стартуете?
  9. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Спасибо! Хотел стартовать в конце прошедшей весны. А теперь в надежде, что удастся закопать фундамент до морозов и уже весной рвануть вверх)
  10. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Я бы на Вашем месте не стал закапывать фундамент без дома и отмостки-большой риск что поламает грунт-мороз.Случаев предостаточно. Смысл это делать сейчас? Максимум месяц его делать-и параллельно заниматься куполом стенами-да на стройке всегда есть чем заняться)
    Подумайте хорошо
  11. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Собственно, я хотел бы залить не только фундамент, а весь цоколь. За месяц-полтора, на мой взгляд, вполне реально сперва залить плиту, потом через чекоторое время стены цоколя, а потом еще через некоторое время перекрытия 1-го этажа. И в таком виде уже оставить на зиму. Грунт-мороз не поломает. Фундамент будет лежать на пенопласте, даже если будут какие-то подвижки - пенопласт их компенсирует.
    Понятно, что на стройке всегда есть чем заняться. Но ведь месяц весной - это много! И лучше потратить месяц осенью. Тем более, что за зиму монолитная конструкция наберет достаточную прочность, чтобы дальше уже не думая грузить на перекрытия строй-материал и возводить стены.
  12. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    @Процессник, Если есть уверенность-начинайте конечно
  13. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Уверенность есть! А вот разрешения на строительство - пока нет.
    Выяснилось, что градостроительный план (ГПЗУ) по регламенту делается не в течение месяца, а 30 рабочих дней. А это значит полтора месяца. Плюс регулярные приостановки, с требованием предоставить какие-то дополнительные документы. В общем, на днях МосОблАрхитектура меня "порадовала". Сказали, что все необходимые данные у них теперь есть (наконец то!), и они свои документы приготовят к 5 ноября. А потом мне нужно будет ждать, пока документы пройдут через какие-то комиссии, и сколько на это нужно времени никто точно не знает. Если повезет - то еще месяц...
    А после оформления ГПЗУ, нужно будет отдельно запрашивать разрешение на строительство, которое будут делать еще 10 рабочих дней, то есть две недели...
    Короче, ничего я в этом году, похоже, строить не буду. А к весне, дай Бог, уже будет готово все что необходимо, чтобы уже наконец-то взяться и начать строить!
  14. perunzz
    perunzz
    perunzz
    если вы не професиональный архитектор, то вы просто герой. ваш дом сложно втиснуть в формат форума. удачи.
  15. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Спасибо!
    К счастью, формат форума не ограничивает воображение! :)
    Я не профессионал. Архитектурный проект заказывал у архитектора. Для расчета фундамента привлек технолога.
    А вот в процесс строительства планирую вложить как можно больше собственных ресурсов, чтобы бюджет не получился запредельным... Хотя, в любом случае при строительстве потребуется помощь профессионалов.
