Высокий уровень грунтовых вод! Какой выбрать фундамент?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PokatovM, 16.05.14.
  1. PokatovM
    PokatovM
    PokatovM
    Тула
    Подскажите! Есть 25 соток 70 см земля и тут же идёт вода Дальше буришь глину, вода приходит на глазах ! Пробурил 2 метра Вода наполнилась полностью скрыла лунку. После 1.5 метра легко буриться глина походу дела размыта водой. Какой фундамент лучше выбрать! Дом каркасный 9х8 2 этажа ! Можно ли использовать винтовые сваи ? Короче нужен самый дешёвый вариант фундамента! Но надёжный!
  2. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Можно и винтовой фундамент, если у вас легко бурится с 1.5 метра значит сваи нужно скорее всего длиннее, т. к. когда мне делали пробное бурение дойдя до глины через 1.5 двоем с работником ели вытаскивали бур один бы он не смог, уперлись в плотную глину это значит дошли до опоры сваи, мне подолшли 2.5м 108, вам возможно 3-4 метра нужно, пробное бурение платное без него гарантию на фундамент не дают.
    П. с. И без хорошей обвязки сваи может перекосить, нужно делать швеллер ширина 22см, чтобы и лаги могли операться на него тогда будет надежно но не очень дешево, мне на дом 7х9 + веранда 6х2 15 свай плюс швеллер 110т.р. ушло.
  3. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    У Вас 70 см. земля, а у нас земля на штык лопаты - дальше глина. Тоже сначала хотел винтовые сваи, потом склонился на ж. б. сваи. Бурил на 2 метра и заливал бетоном, потом ленточный фундамент с заглублением на штык. Зиму отстоял гружёный срубом из бруса (тьфу,тьфу,тьфу) ни одной трещины.
  4. PokatovM
    PokatovM
    PokatovM
    Тула
    110 тыщ дорого ! Точнее жалко да и время позволяет! Хочу купить труб б. у метров так 3.5 ! На конце болгаркой сделать конус ! из полосы наварить винт и загонять их в землю выходить около 20 тыщ)
  5. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    У меня дом 9 на 7, получилось что то около 70 тыр. Сваи через 2.5 метра.
  6. geograf27
    geograf27
    geograf27
    @Gamers, подскажите порядок заливки бетона. Воду выкачивали? Успевал ли бетон застыть?
    Рассматривали вариант ТИСЭ?
  7. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Нет не рассматривал. Воду отчерпывал. Та часть воды которая оставалась (совсем немного), её вытеснял бетон. Всё застыло. Фундамент нигде не отошёл ни грамма от основного (старого) фундамента.
