Заземление на даче
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Акм74, 11.05.14.
  1. Акм74
    Акм74
    Акм74
    Заземление на даче
    Категорически приветствую!
    Форумчане, помогите разобраться. Дачному участку много лет, постепенно делаю на нём всяческие улучшения. Озаботился вот электробезопасностью в виде заземления. Электричество получаю со столба (10 метров от дома) в виде одной фазы по проводам типа СИП (2x16). На стене дома организован переход на медь, которая вводится в щиток внутри дома. В щитке счетчик и автоматы (один общий на 25А и 4 поменьше). Поставил перед автоматами УЗО на 30мА. От одного из автоматов идет линия в, грубо говоря, баню, там свой мини-щиток с УЗО и автоматами. Поскольку в прошлом году подключил бойлеры, а в этом году хочу прикрепить ТВ-антенну (эфирную) на крышу, собственно, и пришел к мысли устроить заземление. Собственно, вопрос - надо ли его делать и если надо, то можно ли попросту вкопать на участке свое заземление (как сделать - уже понял, прочитав на форуме) и привести его на антенну (через искровой промежуток) и на щиток. Да, забыл упомянуть, что разводку внутри дома делал сам и сделал все тремя проводами. Так как заземления у меня пока нет, то этот провод заземления от разводки внутри дома выведен у меня на щиток и просто никуда не подключен.
  2. SB3
    SB3
    SB3
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    У Вас только один вариант - делать независимое заземление около дома (ТТ).
    Делать нужно. Когда заземления нет, то первый удар тока воспринимается человеком... когда заземление есть, то первым под ток попадает заземление. Это своими словами...
    По поводу вывода заземления к антенне не понятно, но напрягло...
  4. Акм74
    Акм74
    Акм74
  5. SB3
    SB3
    SB3
    За неделю уложитесь)
  6. Акм74
    Акм74
    Акм74
    Отсутствие у соседей заземления не будет противопоказанием?
    Да я где-то читал, что положено антенны заземлять...
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Абсолютно, никаким! :no:
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Соседи вообще ни каким боком.
    Про заземление антенн я думаю так: не антенну заземлять, а превращать антенную мачту в молниеприемник... Впрочем, в антенных системах я не разбираюсь.
  9. Акм74
    Акм74
    Акм74
    Да, про антенны на просторах интернета какое-то двоякое мнение.
    Сегодня проинспектировал столбы, с которых на участки идет электричество - в землю идет провод, это у них заземление ведь? Оно тоже не противоречит моему перспективному самодельному?
    И еще вот такой вопрос - у меня на участке порядочно старого металла, в том числе уголки, трубы, в том числе оцинкованные и т. п. Думаю их и забить в качестве заземлителей и сварить между собой. Только меня смущает их тотальная заржавленность. Тестера под рукой нет, но на глаз кажется мне, что там же никакого контакта не будет с землей... Или я не прав и на ржавчину можно забить?
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы не правы, на ржавчину забить;).
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Наличие заземления на столбах только улучшит показатели Вашего личного заземления. Ваше заземление никак не отразится на электросетях соседей и всего населенного пункта. До недавних пор заземления, подобные Вашему, были единственным и официальным вариантом.
    Про ржавчину не думайте. Даже идеальный металл довольно быстро обрастет ржавчиной в грунте. Просто знайте: чем проще металл, тем быстрее он сгниет. Степень гниения можно определить только приборами. Но это в будущем...
  12. Акм74
    Акм74
    Акм74
    Вроде теперь всё ясно, спасибо! Завтра начну монтировать.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Удачи.
  14. Serheo
    Serheo
    Serheo
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Ярославль
    По мнению британских ученых мерзлый грунт не проводит электричество от слова "совсем" :)
    Заглубляйте электроды ниже глубины промерзания.
