1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите определиться
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Alexoff96, 05.05.14.
  1. Alexoff96
    Alexoff96
    Alexoff96
    Добрый день!
    Не могу окончательно определиться с типом фундамента. Дом одноэтажный с холодным чердаком, 12,6 м. на 14 м., две внутренние несущие стены по длинной стороне, полы по грунту, материал стен газобетон (300) облицован кирпичом, кровля металлочерепица, вес дома примерно 250 тон. Грунт примерно 40-50 см. плодородный слой, дальше песок средний и мелкий на 10 метров, уровень грунтовых вод низкий, в скважине вода на 16 метрах, но сейчас участок очень влажный в каждой небольшой ямке вода (видимо земля не до конца оттаяла), глубина промерзания у нас около 1,8 метров.
    Выбираю между МЗФЛ и свайно-ростверговым фундаментом (ТИСЭ).
    МЗФЛ: 50Х70 см., заглублен на 30 см. на утрамбованный песок, армирование в 4 прудка 12 арматуры, бетон М250.
    ТИСЭ: 40 свай на глубину 2 метра, ростверг 50х50, 15 см от земли.
    Сам больше склоняюсь к МЗФЛ, но есть много советчиков и критиков предлагающие выбрать сваи. Аргументы:
    1. Так все строят и так надежней :)]
    2. Из под МЗФЛ постепенно вымоет песок и дом осядет неравномерно и треснет.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Alexoff96
    Alexoff96
    Alexoff96
    @al185, Изучил много информации по фундаменту, в частности на этом форуме и пришел к выводу:
    Все фундаменты в принципе будут одинаково надежны в случае правильного расчета и исполнения.
    С финансовой точки зрения мне подходят МЗФЛ и ТИСЭ. Душа больше лежит к МЗФЛ, но для него нужно выполнить много мероприятий которые могут повлиять на его надежность. А с ТИСЭ мне кажется проще.
    Другими словами, оценивая свои силы и возможности, лично для меня проще, а соответсвенно больше вероятность выполнить все хорошо, это фундамент ТИСЭ.
    Поэтому приглашаю в тему http://www.forumhouse.ru/threads/257502/
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    @Alexoff96, спроектируйте полный нулевой цикл с коммуникациями и сравните в рублях с #37 и #3.
    ТИСЭ Вас неприятно удивит...
  5. Alexoff96
    Alexoff96
    Alexoff96
    @al185, Если смотреть полный нулевой цикл (в моем понимании это фундамент, пол, вода, электричество, канализация).
    1. Полы по грунту и там и там, для ТИСЭ больше только объем обратной засыпки, да щель между ростверком закрыть, но по деньгам это не кретично.
    2. Вода, электричество, канализация под землей проводить на мой взгляд одинаково.
    Земляные работы одинаково примерно, арматуры больше в ТИСЭ зато бетона меньше.
    Вот как то так
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Как хотите...
    Минимальный (как я люблю) нулевой цикл от первой лопаты под чистовой пол получится 400-500тыр.
    Вашу версию предсказываю на 100-200тыр. дороже.
    По факту предлагаю свериться...
    И как обычно сваи в Ваших условиях оказываются абсолютно лишней деталью...
  7. Alexoff96
    Alexoff96
    Alexoff96
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Для новичков...
  9. ZykovSasha
    ZykovSasha
    ZykovSasha
    Р.Карелия г.Петрозаводск
    Может и мне посоветуете, вроде как не принято темы плодить...
    Планируется ставить баню, ввиду того, что на соседнем участке баня стоит 25лет на бетонных блоках, не хочется вкладываться в фундамент. Где-то через метр скала, почва глина/субглинок, грунтовой воды сча уже нет, но весной была (в ямках под столбы забора видел)
    Вообщем имеются трубы из под винтовых свай, размером примерно 0,7м (отрезанная часть), таких штук 28-30. Реально ли выкопать ямку, туда с натягом забить эти остатки (может сварить между собой?) ну залить бетоном, оголовок и обвязать брусом. Можно и металлом стянуть между собой. Такой материал имеется и сам сделать могу. Или это получается фигня полная и лучше изучить вопрос каких нить покрышек?
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    МО, пос.им.Воровского
    Вот это главный вопрос с незаглубленными фундаментами. Всем прекрасны, но нуждаются в мероприятиях, критичных для их стабильности, и за которые вряд ли кто зуб даст на 50 лет вперед.
