1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Покритикуйте фундамент ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Alexoff96, 07.05.14.
  1. Alexoff96
    Alexoff96
    Alexoff96
    Добрый день!
    Нарисовали план фундамента с расположением свай, все ли верно расчитанно?
    Грунт мелкий песок, УГВ низкий, но весной долго держится верховодка. Дом одноэтажный с холодным чердаком, стены газобетон, облицован кирпичом, полы по грунту, кровля металлочерепица, вес окло 250 тон (с запасом). Фундамент: 38 свай, диаметр 300, расширение 600, глубина 2200, ростверг 500Х500 наружные, 500Х300.
  2. Alexoff96
    Alexoff96
    Alexoff96
    Тут есть ктонибудь?
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Есть конечно, как поняли что на дом в 250 тонн вам надо 38 свай.
    Если брать несущую грунта 2кг то свай вам надо не меньше 50 штук.
    Песок песку рознь поищите таблицы несущей способности грунта там песков наименований 4 вроде
    Супеси, пески крупные, мелкие, пылеватые, влагонасыщеные.
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Растановка свай, на ленивого любителя, раставлены по метрам, а не по нагрузкам,
    Балки в середине изходя из чего так сделаны ?
    Дайте планы дома, чем бурить будете ?
    Странно что вы переживаете за сваи, а за армировку ростверка даже не спросили, она там весьма не хилая выходит с кучей вертикальных перевязок.
    Потом сейчас строительный сезон начался и все сильные подсказчики увлеченно строят, вот и ответов вы получите мало и поздно.
    Выкладывайте сюда полностью информацию, может даже съэкономить получиться
  5. Alexoff96
    Alexoff96
    Alexoff96
    Прилагаю планировку и вид дома!
    По весу дома расчет был следующий:
    70 т. - фундамент, 35 т. стены, 40 т. облицовка, 15 т. крыша, 36 т. снеговая нагрузка. Итого 196 т. округлил до 250 т. :)
    По грунту:
    Визуально песок средней крупности, но так как определял самостоятельно, то для расчета беру мелкий маловлажный песок для него несущая способность по таблице плотный - 4 кг/кв.см, средней плотности 3 кг/кв.см. Для расчета я взял 2,5 кг/кв.см. итого получилось несущая способность одной сваи 7 тонн, а 38 свай - 268 тонн.
    Армирование планирую следующее:
    сваи 4 прутка 12 арматуры с отгибом в уширение сваи;
    ростверк 2 ряда по 4 прутка продольной 12д., поперечная 8 д. каждые пол метра.
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ну так вроде все пучком, поперечку чаще ставте это сто пудово, она не каждые полметра гораздо чаще, ну и грунты под вопросом
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ростверк вам считали по нагрузкам?
    Если да задайте вопрос на возможность изготовления "Т" образного ростверка, сократите пару троек кубов бетона.
