1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    Начинают рубить сруб. Бревна на нижний венец порядка 30-32см.
    Гидроизоляцию по верху фундамента сделал.
    Что еще придумать для продления срока не загнивания нижнего венца, кроме обработки разной химией?
    Лучшие ответы
    Hunter99
    Под деревом будет стеклоизол и плита как на рисунке
    Извините, что пропустил Ваш вопрос. Если еще не поздно, то лучше подложить подкладочную антисептированную доску. Только доску ставить не сплошняком, а кусками (40-150см с пропусками 5-15см)
    Lera__Bunit
    Верхнюю часть окладного венца и второй венец можно промазать железным купоросом. Лучше бы медным, конечно, но все же жилой дом.
    Железный купорос не чуть не хуже медного. И не вреднее (если его не пить). А на цвет даже приятнее (сереее).
    Сульфа́т ме́ди (II) (медь серноки́слая) —неорганическое соединение, меднаясольсерной кислоты с формулой CuSO4. Нелетучее, не имеет запаха. Безводное вещество бесцветное, непрозрачное, очень гигроскопичное. Кристаллогидраты — прозрачные негигроскопичные кристаллы различных оттенков синего с горьковато-металлическим вкусом, на воздухе постепенно выветриваются (теряют кристаллизационную воду). Сульфат меди (II) хорошо растворим в воде. Из водных растворов кристаллизуется голубой пентагидрат CuSO4·5H2O — медныйкупоро́с. Токсичность медного купороса для теплокровных животных относительно невысокая, в то же время он высокотоксичен для рыб.
    Сульфа́т желе́за (II), желе́зо (II) серноки́слоенеорганическоесоединение, железнаясольсерной кислотыс формулой FeSO4. Нелетуч, не имеет запаха. Безводное вещество бесцветное, непрозрачное, очень гигроскопичное. Кристаллогидраты — гигроскопичные прозрачные кристаллы светлого голубовато-зелёного, тетрагидрат FeSO4·4Н2О зелёного цвета (розенит), моногидрат FeSO4·Н2О бесцветный (смольнокит). Вкус сильно-вяжущий железистый (металлический). На воздухе постепенно выветриваются (теряют кристаллизационную воду). Сульфат железа (II) хорошо растворим в воде (26,3 г при 20 °С). Из водных растворов кристаллизуется голубовато-зелёный гептагидрат FeSO4·7Н2О, который носиттривиальное названиежелезный купоро́с. Токсичность железного купороса сравнительно низкая. Википедия.
    Александр Ф
    какой выбрать антисептик?
    Деревянные конструкции. Защита?
    Мой антисептик.
    Игорь3
    Моя версия узла #714
    Лучшие ответы
    Билли@Бонс
    И речь идет о другом месте.
    Именно там и проверено. Наблюдал в морозы наледи внутри дома (каркас +8мм изолона на утепленной плите без ТП) на бетоне под линолеумом до 0,5м длиной. Как бы не "микро"... И не нужны они ваще...
    Для теоретиков еще раз. Не работает тут изолон... Не уплотняет... Сколько ни умничайте...
    houckk
    Вопрос - как правильнее выполнить перекрытие первого этажа и "оформление" подпола, чтобы по максимуму избежать проблем в процессе эксплуатации.
    Все решения в Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость подпола?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Два нижних венца - из лиственницы.
    Стоят у соседа, 20 лет, на бане - следов гниения нет ...
  3. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    Лиственица хорошо, но у меня только сосна. Вообще из-за чего страдают именно нижние венцы? Если гидроизоляция фундамента сделана.
  4. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Сосна в нижних венцах будет гнить. Лиственница нет (долго нет). Но раз только сосна, то можно обработать защитными составами, благо их на рынке сейчас большое количество, и сделать так, чтобы дождевая вода не попадала на гидроизоляцию фундамента, и соответственно не контактировала с нижним венцом. Ведь попадая между ф-том и венцом она от туда долго испаряется.
    Для этого делают откос (отлив, как там его...)... В этом случае жизнь нижнего венца будет продлена.
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Хороший антисептик в несколько слоев, правильная верхняя гидроизоляция фундамента, вентиляция подполья, отливная доска как описано выше или искать лиственницу.
    Из жизненного опыта: в начале далеких 90-х разбирали здание старого отдела милиции, постройки позапрошлого века (1890 с хвостиком), так нижние венцы были в приличном состоянии и на дрова не пошли, здание срублено из сосны. Материалы растащили на строительство собственных дач. :). Под окладным венцом лежала доска 50-ка пропитанная чем-то, но из-за старости доски понять чем не удалось, да и на этом тогда внимание не заостряли.
  6. Алексей М.
    Алексей М.
    Алексей М.
    Я под нижний венец положил доску из лиственницы. Так посоветовали проектировщики.
  7. AlexShir
    AlexShir
    AlexShir
    C
    Всем добрый день. Тоже волнует вопрос нижнего венца. Мужики, которые мне будут рубить сруб, отговаривают от стесывания нижнего венца, ссылаясь на то, что будет сниматься верхний самый крепкий защитный слой бревна. Предлагают сделать так:
    Ну естественно фундамент гидроизолировать, оставить в нем отверстия под продухи. Уложить нижнее бревно, заполнить раствором узкое место в стене (между фундаментом и бревном) ну что-то типа откоса. Затем сделать в бревне паз и установить отлив из оцинковки, чтобы не попадала вода под нижний венец.
    Как такая конструкция вам?
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    ИМХО - особо мудрить не надо.
    См. выше:
  9. Boslaar
    Boslaar
    Boslaar
    Калининград
    Я не заморачивался
    Самое надёжное-пропитать отработкой либо трансформаторным маслом
    У меня под домом гуляет воздух,есть продухи.Балки запилены во 2 венец
    Пропитывал сразу,первый ряд со всех сторон обмазан,в ряд только с 3х,наружнюю сторону обработал другой фигнёй.
    Запах стоит поначалу но щас его уже нет.
    Правда пропитывал на 3 раза в процессе стройки,пропитал-подсохло недели 2 ещё раз и ещё
    По моему самое простое и надёжное средство
    Отработки завались на автосервисах,сами отдают.
    Пропитаны 2 рада бруса+все половые лаги +черновой пол;)
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    В том-то и дело, что долго испаряется. Поэтому укладка рубероида без последующего устройства отливов - смерти (нижнего бревна) подобно. Бревно должно быть обработано заблаговременно, до укладки его. К тому же оно должно быть высушеное.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    это самый нормальный вариант в данном случае. ну самый край если подкладочную сделать тоже из сосны и ее пропитать антисептиком очень сильно
  12. dmsf
    dmsf
    dmsf
    Углич
    У меня дому 20 лет, сруб из сосны. Нижний венец пропитан отработкой. Следов гниения нет!
  13. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    У меня вот так: подкладная доска 50 ка из листвиницы.
  14. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    У меня дому 70 лет. Стоит на земле без фундамента. Нижнее бревно сгнило!
    А на фундаменте дома стоят веками и ничего с ними не происходит.
    Сколько в центре Москвы деревянных (оштукатуренных) домов. Стоят. А когда их строили? И никаких антисептиков не было.
    Вопрос это мелкий.
    Если есть беспокойство - проложите между срубом и фундаментом доску. Любую. Обработайте её антисептиком. Любым. Если начнёт гнить - поменяете её в любой момент - это легко. Рубероид 2 слоя на фундамент не забудьте.
    Если под полом сыро - будет гнить всё, не только нижний венец.
    Если сухо - ничего гнить не будет.
    Поставите - посмотрите. Деревянный дом нуждается в уходе и внимании постоянно.
    Гнить может начать в любом месте: плохо проконопатили, дует, в щели сырость и плесень. А бревно в середине стены поменять сложнее, чем нижнее.
    Обратите внимание, чтобы не налить масло или отработку на рубероид - растворяет смолу.
    Удачи Вам.
  15. kiri05
    kiri05
    kiri05
    Самара
    Дуб в каждой области растёт. И не такой дорогой. Вот и сделайте первый или нулевой венец из дуба. У меня так баня стоит.
