Плита на торфе, отсыпанным глиной
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Downshift33, 26.04.14.
  1. Downshift33
    Downshift33
    Downshift33
    Питер
    Всем привет! Обращаюсь за советом.
    Изначально планировали наш каркасник 13х13 с террасой, в 2этажа, ставить на винтовые сваи, но, прикинув все заморочки, и сейчас и, возможно, потом, решили продумать вариант с плитой.
    Геология такая (заказывало правление поселка, когда дороги рядом делали)
    2.5 м торф +/- 20см (делали пробное бурение несколько раз с геобуром в том числе) Очень водонасыщеный, мох, все дела... Ходить можно, но в сапогах. Ниже - каменистая супесь.
    Торф отсыпали тяжелым суглинком сделали разуклонку 0,3 на 10м, глина тоже пропиталась водой и гуляет под ногами. Там где отсыпали год назад, корка просохла и даже тоннары могут заезжать.
    Есть ли в данной ситуации шансы положить плиту? И что потребуется чтобы сделать это надежно?
    Свои мысли по этому поводу: Выровнять площадку, застелить текстилем, и отсыпать песком см 30-40 с двумя тремя трамбовками. Утеплить только отмостку и цоколь. Пучения не опасаемся, т. к. пучить скорее всего будет вниз. Боимся только, что сама плита будет уходить вниз, давя весом на торф. Торф будет терять воду и сжиматься, т. к. сверху ее уже не будет приходить- он накрыт глиной. Дом стоит по центру участка.
    Что думаете?
    Заранее спасибо всем!
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Downshift33, На форуме уже как минимум 1 отчет с утопающей плитой есть.
    Торф - это один из немногих типов грунта на котором вообще не стоит строиться.
    Как раз в вашем случае сваи - гораздо более правильный вариант.
  3. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    тоже так показалось
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У Вас в Питере есть профи...спец по торфянистым грунтам...Счас дам на него ссылку.
    Поговорите с ним, думаю, что будет польза...У него ник...фиг запомнишь...только визуально помню:)]
    http://www.forumhouse.ru/members/989073/
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Когда точно?
    Толщина?
  7. Downshift33
    Downshift33
    Downshift33
    Питер
    получастка год назад, половину, которая под дом - 4 месяца назад. 1,5м
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    @Downshift33, основная осадка пригруженного торфа 3-6мес.
    Ждите до осени.
    Смена виброкатка на пятне застройки +3-4м на сторону. Не менее 6 проходов. Можете остальной участок тоже, время останется.
    Проверьте буром - погребенный слой торфа д. б. 0,5-1м. Посмотрите и сейчас.
    Под Ваш дом готовое решение #10.
    Не везде так печально...
    На торфе #82 #83 #342 Проект на торфе., аватар на этом же 6 лет.
  9. Downshift33
    Downshift33
    Downshift33
    Питер
    1. По условиям задачи, надо поставить каркас этим летом :no:
    2. Т. е. думаете он уже настолько осел! Или это тот уровень, на котором осадка остановится и можно приступать к подушке? И мне надо его ждать?
    _
    Изучая вопрос, задумался еще над вариантом выторфовки с обратной засыпкой суглинком. Материал привезут бесплатно. Котлованный грунт, как на фотке.
    600м3 вытащить с шаткого основания... и потом засыпать. Не слишком ли суровая задача?
    Вот только сколько времени этой засыпке нужно будет отстаиваться-консолидироваться? Или можно виброплитой ускорить все?
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  11. Downshift33
    Downshift33
    Downshift33
    Питер
    "Планомерно возведенных" значит с трамбовкой плитой? Т. е. в варианте с выторфовкой, помимо расходов, еще и время не выиграешь - минимум полгода, при условии, что засыпать супесью буду по 250р м3? Суглинок аж от 2 лет, совсем не вариант.
  12. Downshift33
    Downshift33
    Downshift33
    Питер
    Кстати, в варианте №10 стоит ли вкопать дренажный колодец и погонять с него воду в канаву? Пол линзы еще не отсыпаны и туда будет стекать дождевая вода. А треть отсыпана торфом с корнями. Имеет ли смысл осушать нашу половину? Т. к. сейчас вода выдавливается наверх и глина дышит-гуляет под ногами так, что даже гусеничные боятся :)
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Уплотнение глины?#82#1006#1009#5#14
    Проблемы с прочтением?
    Ключевое слово...
  14. Downshift33
    Downshift33
    Downshift33
    Питер
    Спасибо за ссылки. Про уплотнение глины забыл. Про смену виброкатка, вроде, дошло. Но вопросы остались :)
    1. Если две смены походить с плитой, то можно ли не ждать до осени?
    2. Нужен ли дренажный колодец?
  15. Downshift33
    Downshift33
    Downshift33
    Питер
    DSC_5684.JPG Вот что достали геобуром.
    DSC_5802.JPG а вот копнули до несущего грунта экскаватором. Что от такого торфа ожидать? Какой коэффициент усадки закладывать под плиту и двухэтажный каркасник на ней?
    Я так понимаю, что при условии равномерности и однородности грунтов под плитой + правильного отвода воды по периметру оседать плита должна равномерно? Т. е. главная задача у меня - заложить нужную высоту подушки над уровнем участка?
