1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайно-ростверковый фундамент для дома из ГСБ или винтовые сваи?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Cinemaeditor, 25.04.14.
  1. Cinemaeditor
    Cinemaeditor
    Cinemaeditor
    Всем здравствуйте! Решил строить дом из ГСБ 1 этаж+мансарда перекрытия пустотелые плиты, стены ГСБ 375мм + вентзазор и облицовка евро кирпичем 85мм. Заказл проект дома у организации и проект фундамента с геологией. Участок со склоном, перепад от верхней точки застройки до нижней 1м30см. Участок сухой, воды нет. Геологию делали в марте, до 8 метров сухо. По грунту расклад такой: 20-40 cm плодородка, дальше до отметки 1м60см - песок мелкий коричневый, средней плотности, малой степени водонасыщения /мощность 1.4/, дальше до отметки 8м., известняк белый, плотный, средней прочности, в кровле силновыветрелый /мощность 6.4, предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии составляет 42 МПа/. Проектировощик даже на мой малопрофессиональный взгляд, слишком перезаложился по фундаменту. Сваи буро заливные 300мм в АЦТ и ростверк высотой 1м30 и шириной 50см, в нижней точке фундамента, ростверк практически лежит на земле, а в верхней он заглублен в землю на 1м30см плюс под ним еще сваи на 2м в глубину. Соответственно ценник получается не маленький. Файл по фундаменту прикрепляю. Позвонив в несколько организаций по строительству фундаментов, в двух из них меня стали отговаривать от фундамента который сделал проектировщик, ссылаясь на то, что это совершенно не оправданно и перезаложено, и что мне будет достаточно винтовых свай d133, и висячий ростверк /цена получается больше чем в два раза дшевле/. Вот у меня и забрались смутные сомнения, а не перезаложился ли проектировщик в надежде на то, что я буду заказывать строительства фундамента в их организации? Хотя по словам того же проектировщика, на моем грунте можно спокойно 17и этажку строить, и что за 15 лет работы, такие идеальные условия для фундамента ему попадались всега раза 4. Прошу прокомментировать форумчан разбирающихся в фундаментах, и, или подтвердить мои опасения, или наоборот их развеять. Все таки не очень хочется закапывать лишних 400 т. р. кредитных денег, просто так в землю. Но строить, типа "сосед так построил и все ок" тоже не хочу. Поэтому и заказал геологию и проект фундамента и дома в специализированной фирме. Также прилагаю эскизы самого дома. И некоторые страницы из Геологии, если нужно будет что-тo еще обязательно выложу
    Заранее спасибо всем откликнувшемся.
    Screen Shot 2014-04-25 at 3.49.01 AM.png Screen Shot 2014-04-25 at 3.49.49 AM.png Screen Shot 2014-04-25 at 3.51.11 AM.png Screen Shot 2014-04-25 at 3.51.29 AM.png Screen Shot 2014-04-25 at 3.51.50 AM.png Screen Shot 2014-04-25 at 3.52.18 AM.png Screen Shot 2014-04-25 at 3.53.31 AM.png
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Винтовые сваи это как колеса для садовой тачки. Их на серьезные машины (дома) не ставят.
    А так какую-то ерунду Вам написали.
    Известняк чтобы имел предел прочности 42 МПа это нереально абсалютно как если бы Жириновский стал президентом России. 420 кг/см2 это беспредел мечтаний проектировщиков без приукрашивания.
    Даже СНиПы закладывают прочность скального грунта в рассчеты не более 200 кг/см2. Это 20 МПа.
    Пусть штудируют физику за 5 класс средней школы.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @LeBuTo, предел прочности и расчётное сопротивление, эт две большие разницы:flag:
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Cinemaeditor, ростверк сделайте ступеньками, немного сэкономите. Ну а вообще фундамент на склонах всегда дороже, если не использовать его часть для чего-нить ещё. Например, сделать цокольный этаж на полдома.
  5. Cinemaeditor
    Cinemaeditor
    Cinemaeditor
    Вот еще скрин, где как раз это написано, Изыскания делала вот эта организация h*p:/geocompani.ru
    то Winder, просто если посмотреть на проект, то сверху идет терраса длина фундамента под нее 16 м, при том что она совершенно не нагружена, у нее даже полы деревянные, и гнать под ней ленту 1м30cmх50cm
    немножко перебор на мой взгляд.
    То есть вы не советуете рассматривать фундамент на винтовых сваях?
    Я конечно задам все эти вопросы проектировщику, но позже, просто хочу подсобрать информации для начала.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На мой тоже.
    Смысла не вижу, на что тогда такую широкую стену ставить, из чего ростверк на эти сваи делать!
    Ж/б сваи самое то для такого грунта и дома, только ростверк в землю не нужно сильно углублять, или ступеньки, или под углом внизу сделать.
  7. Cinemaeditor
    Cinemaeditor
    Cinemaeditor
    To Winder. Спасибо за участие. Читаю сейчас ветки по столбчатым фундаментам, и склоняюсь к тому, чтобы сделать на бетонных сваях, но висячий ростверк, Потом плитами ЦСП закрыть пространство между сваями, плюс такого варианта, еще в том, что я получаю достаточно большое пространство для хранения всего подряд, под верандой. Единственное что немного пугает в висячем ростверке, не будет ли промерзать пол первого этажа, что повлечет за собой дополнительные траты на отопление. Отапливать буду теплым полом.
    Пирог пола такой:
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Это Вы мне? И чем же они отличаются? Буду польщён узнать разницу этих определений.
    Вы надеюсь с модулем деформации никаких паралелей не хотели провести?
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вот не ожидал. Чуть копнул и там песочек с модулем деформации 27 МПа. Вы же только недавно кому-то реккомендовали МЗЛФ для ПОЛУТВЕРДЫХ суглинков с модулем деформации 11-20 МПа.
    А тут сухо. Песчаное основание уже готово. Почему не МЗЛФ?
    Да и заглубление в грунт ростверка уже я смотрю допускаться стало. И года не прошло как говорится.
    Что творится?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну кому ж, кто у нас тут неуч дремучий:|: Предел прочности, эт та нагрузка, при которой происходит разрушение, а расчётное сопротивление, эт та нагрузка которую может выдерживать бесконечно долго, весь срок эксплуатации.
    Например бетон В15 (М200) имеет предел прочности 200кг/см2, а расчётное сопротивление 86кг/см2.:hello:
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    А теперь продолжите для автора темы.
    Предел прочности у известняка 42 МПа, а расчётное сопротивление от Виндера...?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Cinemaeditor, Можно и висячий, пирог годится, но пенопласта над холодным подпольем, нужно потолще, выравнивающую стяжку есть смысл на слой песка/отсева заменить, ЭППС на ПСБ-35, а стяжку сверху сделать толще.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    0,3*42/1,4=
  15. Cinemaeditor
    Cinemaeditor
    Cinemaeditor
    То LeBuTo, вы хотите сказать что организация которая делала исследования, сделала неправильные расчеты? Могу выложить полностью весь документ, но мне кажется что это маловероятно. Правда я не силен во всех этих описаниях, гуманитарий знаете ли :|::)
