1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под террасу
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем kuggel, 05.04.14.
  1. kuggel
    kuggel
    kuggel
    Химки
    Здравствуйте, форумчане. Посоветуйте на каком фундаменте лучше строить террасу. Дом стоит на ленточном фундаменте, 2 этажа, щитовой. Уровень УГВ высокий. Вода в колодце вровень с землей, летом чуть ниже. Терраса будет легкая, но не хочется переплачивать за такой же ленточный фундамент. Посоветуйте, какие решения могут быть. На форум много веток и мнений много перечитал, но ответов так и не получил. Строители говорят одно, проектанты советуют другое, соседи третье, совесть подсказывает, что "Дом поросенка должен быть крепостью". Так какой лучше фундамент делать, поскольку переделывать потом не хочется. Фотографии дома и "планируемой" террасы прилагаю. Спасибо
  2. kuggel
    kuggel
    kuggel
    Химки
    Да, грунт торф.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Глубоко ?
  4. kuggel
    kuggel
    kuggel
    Химки
    60 см, затем глина.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Заменить на песок, сверху уложить ЭППС 5 см, на него отлить плиту толщиной 10 см с армированием кладочной сеткой.
    Это и будет фундамент террасы .
  6. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Наверное, описАлись: с армированием дорожной сеткой, или я не в кассу?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А что такое - дорожная сетка ? Пластиковая что ли ? :aga:
    Не, именно кладочной сеткой с ф прутка 5 мм и шагом ячеи 100 или 150 мм.
    Это конечно не единственный вариант фундамента для террасы. Можно ТИСЭ ниже ГП, можно МЗЛФ утепленный .
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Блин, я грешным делом как раз сетку, описанную вами, и называю дорожной :) Не пластиковая, конечно. Просто для меня кладочная сетка - это в рулонах из тонкой проволоки с ячейкой с полсантима-сантим, такая у нас в магазинах именно так и обзывается. Короче, попутал я терминологию, по ходу :)
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я на трубах стальных веранду поставил. Фундамент дома ленточный малозаглубленный. Пробурил на 1,6 м, вставил трубы Ф100мм с приваренным снизу пятаком, потом засыпал мелким щебнем. Потом верх обрезал по уровню на необходимую высоту и поставил веранду. Правда всего одна зима прошла, но все стоит на месте.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    И так можно ! Кстати - аналог винтовых свай (имхо аналог - лучше оригинала).
    Правда надо точно рассчитать несущую способность грунта .
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да винтовых свай я у нас и не видывал. Просто, что под рукой было, то и состряпал.
  12. kuggel
    kuggel
    kuggel
    Химки
    Спасибо, трубы 150 остались после забора, так что их буду использовать. А есть ли те, кто использовал винтовые сваи? Как рассчитать нагрузку если их использовать, да и как выбирать Диаметр ствола, или Диаметр лопасти? Нужен ли расчет несущей способности грунта или можно все сделать на глаз? например заглублять на 2 метра по 4 штуки с каждой стороны, или несущая способность грунта нужна для другого?
  13. kuggel
    kuggel
    kuggel
    Химки
    Винтовые скорее всего не подойдут. техника не проедет, а в ручную их одному не поставить.
  14. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    Вариант 1. опоры в виде жб столбов. Шурфы на 1,6 метра. Внутрь опалубка в виде пластиковых труб 100 мм. в трубу 3 шт арматурины и залить раствором. В виде опалубки подходят и асбестцементные трубы, можно и из картона (так на западе делают, но у нас они, практически, не продаются). далее лаги.
    Вариант 2. Без столбов. на 20 см снять грунт. 10 см щебень. 10 см песок. пролить водой и утрамбовать. установить жб блоки 200*300*300. далее лаги.
  15. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    Лаги лучше (для выведения лаговой конструкции в 0) устанавливать на регулируемые п-образные опоры.
