Под каждое строение нужно делать изыскания?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Asart87, 26.03.14.
  1. Asart87
    Asart87
    Asart87
    Добрый день, уважаемые форумчане
    У меня участок находится в Орехово-Зуевском районе МО, недалеко от Дрезны, 30 соток, заказал геологическое изыскание, что бы определить состав грунтов и не накосячить с фундаментом под дом, а нужно ли делать изыскания по периметру участка, так как хочу построить комбинированный забор с кирпичными столбами и лентой, или будет достаточно анализа грунтов под домом?
    Перепад высот на участке не более 0,5 метра
    Заранее благодарю за ответы
  2. Asart87
    Asart87
    Asart87
    А так же эта геология подойдет под будущее строительство гаража?
  3. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...обычно по углам дома делается 3 скважины, а под забор не сталкивался:hello:...
  4. Asart87
    Asart87
    Asart87
    Это да, но насколько я понял из форума, земля к сожалению не однородна и на одном конце участка слои пород могут быть совсем различны, поэтому можно ли геологию под дом использовать под другие будущие строения или нет и как быть с забором?
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    С некоторым допущением можно... дело в том, что только от самого участка зависит - однородны грунты на нем или не очень.
    Чуть сложнее с обводненностью - как раз на верхних метрах (иногда на верхних десятках метров) грунтовые воды не всегда в виде горизонтов выполнены, колодезники это знают, к примеру.
    Какие то признаки обводнености грунтов (с целью их как то обойти) можно пробовать оценить по степени "мокрости" грунтов на поверхности, по явно выделяющимся пятнам растительности (особенно травянистой) - какие то примеры можете найти здесь если не читали https://www.forumhouse.ru/threads/182472/#post-4897363 или здесь https://www.forumhouse.ru/threads/232754/, а можете попробовать предложить для оценки здесь https://www.forumhouse.ru/threads/157791/ или здесь https://www.forumhouse.ru/threads/231016/.
    Можно попробовать оценивать грунты по аналогии (без гарантий): имея на руках геологию можно самому попробовать оценить первые 2-3 метра при помощи бура - с привлечением профи на форуме, конечно. ;)
    Иногда ответы бывают однозначными, иногда сугубо вероятностными - это, повторюсь, зависит в первую голову от участка.
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @Asart87, под забор делать изыскания - это перебор, если, конечно, это будет не Кремлевская стена. Вы же все равно будете бурить или копать ямы под столбы. Из общих закономерностей, если грунт глинистый, то следует предусмотреть меры против морозного пучения. Лучше утрамбовать щебенкой, чем цементировать. Если ленточный фундамент под забор, тогда делайте песчаную подушку порядка 40 см. Если пески, то можно смело цементировать.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если соответственно УГВ позволяет - при высок лучше сначала оценить возможности водоотведения.
    Вообще, коллега, вопрос задан ТС интересный: понятно, что в полном объеме проводить геологические изыскания под забор - это сильно пафосно будет. :cool::)
    Но вот оценить возможность получения беспроблемной жизни различных объектов (кроме дома) - это насущная задача для не идеальных (в смысле эксплуатации) грунтов.
  8. Asart87
    Asart87
    Asart87
    А сели помимо изыскания под дом сделать геологию по углам участка она даст общую картину участка или это пустая трата денег? Все таки участок 30 соток
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не даст вероятнее всего - делайте геологию под дом, поскольку это самая ответственная постройка на участке.
    Однородности вообще в принципе не бывает идеальной - достаточно посмотреть на любой разрез и понять это.
    Вот к примеру карта путей сброса грунтовых вод на участке среднего размера:
    в.jpg Как можно догадаться несущие свойства грунтов будут разными в разных его частях из-за того, что "мокрые" и "сухие" грунты имеют разную несущую способность.
    Попробуйте по этой карте оценить вероятность получения достоверных данных об участке по Вашему алгоритму, Asart87.;)
    А вот фото территории соседа - как видите и растительность характерная налицо:
    болотинка.JPG И это несмотря на то, что напорная вода довольно глубоко - что то порядка 9 метров плюс/минус.
    Ведь и от состава и строения грунтов зависит многое, и от рельефа участка, и от общего рельефа местности - хороший специалист может многое подсмотреть.
    Ну и Вы тоже - ссылки даю, возможность показать результаты своих изысканий на форуме тоже имеется.
    Вообще для более или менее достоверного прогноза важно знать все - только для этого "все" придется все это оплачивать... дилемма однако!
    Да еще и умудриться найти кого то у себя, а не за тридевять земель... я вот, к примеру, уже более чем за 100-150 верст не очень. :cool:
  10. Asart87
    Asart87
    Asart87
    Благодарю за столь оперативные ответы, тогда ограничусь геологией под дом и под гараж пробурим одну лунку, все таки эти оба строению будут делаться из кирпича, и не хотелось бы потом исправлять готовое
    скупой платит дважды.
    А насчет забора, я так думаю, что после геологии дома станет и с ним понятно
