Дом из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SergeiKl, 07.03.14.
  1. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    Здравствуйте!
    Посоветуйте как лучше сделать.
    Строю дом на территории Московской области.
    Фундамент сделан в прошлом году, перекрыт плитами перекрытиями. Размер 8.4 х 11м. Дом планируется двухэтажный. Отопление газовое.
    Стены хочу делать из керамзитобетонных блоков в 1,5 блока, снаружи облицовочный полуторный кирпич. Хочу купить Воротынский.
    Вопросы.
    1. Что скажете по поводу Воротынского облицовочного кирпича.
    2. Какие керамзитобетонные блоки лучше использовать: полнотелые, 2-х, 4-х щелевые.
    3. Зазор между блоками и кирпичом. Делать или нет? Стоит ли применять утеплители между ними и какие?
    Заранее спасибо.
    Чуть позже еще выложу предполагаемую планировку. Для критики и советов.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Почему выбрали керамзитобетонные блоки?
  3. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    Больше душа к ним лежит.
    Газосиликатные блоки (ГСБ), пенобетонные блоки - не хочется.
    Вы что посоветуете, порекомендуете?
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Хороший ответ...)
    Если планируете утеплитель, то рекомендую двойной кирпич ВВКЗ.
    Если утеплитель не планируется то теплую керамику.
  5. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    :) Сам понимаю, что это не ответ. Но как-то этот материал более привычный, проверенный временем.
    А утеплитель какой порекомендуете?
    И Вы мой вариант с керамзитобетонными блоками и облицовочным кирпичом я так понял сразу забраковали? Почему? Заранее спасибо за все советы.
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Минеральную вату или ПСБ-С.
    Просто дороже и холоднее.
  7. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    Керамзитобетонный стеновой блок, коэффициент теплопроводности =0,19 (Вт/м*оС)
    Город Москва и Московская область - коэффициент 3-3,1 м2*оС/Вт.
    δ= Rreg*«коэффициент»=3*0,19=0,57 м
    Толщина стены = 57 см.
    Теплая керамика, коэффициент теплопроводности =0,12 (Вт/м*оС)
    δ= Rreg*«коэффициент»=3*0,12=0,36 м
    Толщина стены = 36 см.
    КББ: 200х200х400 - 50руб
    Керамика: 380x250x219 - 100руб
    Расчет на 10кв.м.
    КББ расход: 375 = 18750руб
    Керамика расход: 181шт = 18100руб.
    Согласен с Вами, керамика немного дешевле получается (если ничего не напутал).
    На расход спец. раствора, практически уравнивает стоимость.
  8. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    Насколько будут большие теплопотери при таком решении?
    1. Кермзитобетонный блок, толщина кладки 1,5блока
    2. Вентзазор
    3. Облицовочный кирпич.
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Вы хотите стену толщиной в 750 мм?
    1. Керамзитобетонный блок на 1 м2 - 34.8 шт. - 1740 руб.
    2. Керамика на 1 м2 - 17,4 шт. - 1740 руб.
    3. ВВКЗ двойной кирпич на 1 м2 - 77 шт. - 1193,5 руб. + утеплитель 100 мм - около 250 руб. на 1 м2
    Итого: 1443,5 руб. и нормальная стена без точек росы.
    Раствор не учитывал.
  10. Илья 1986
    Илья 1986
    Илья 1986
    Всем доброго дня.
    Почитал вашу переписку и тоже заинтерисовал дом из керамзитобонных блоков.
    Посоветуйте, буду Благодарен. Я новичок в строительстве, но есть потребность построить гараж на две машины.
    Кратко о проекте: 6х9 на монолитной плите в 20 см. Стены из керамзитобонных блоков 40х20х20.Про отделку еще не думал. Второй этаж утепленная мансарда, из тех же блоков.
    Перекрытия деревянные, крыша железная- утепленная. Строительство в Подмосковье.
    Геологию не делал, проект пока не составлял. Почва- торф. Проживание: Летом и в зимнее время на выходные. Деньги есть, но решил, что строю для себя и хочу вникнуть в процесс сам.
    Выбор материала для стен был из пеноблока, газобетона и керамзитных блоков.
    Проблема в том, что каждый из моих трех строителей советовали разные материалы.
    Я, послушав всех сделал для себя такие выводы:
    1 пеноблок отбросил из за маленькой прочности- "говорят" опасно для жизни!
    2 газобетон отбросил, так как очень сильно впитывает влагу и если я буду приезжать зимой на выходные, то при прогреве дома буду делать цикл разморозки. Итог- трещины в стенах, опасаюсь жить в таком доме.
    3 керамзитобетонные блоки - пока остановился на них. Плюсы: прочный, не так много впитывает влаги, значит цикл разморозки больше, чем у ГБ. Минусов пока не нашел.
    Строю один раз, качественно, недорого!
    Посоветуйте с выбором материала или ссылкой на форум)
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @Илья 1986,
    Для жизни не опасно но смысла нет.
    А вот это неверный аргумент.
    Каменный дом должен отапливаться постоянно.
    Циклы заморозки нужно смотреть по паспортным данным.
    Дом из керамзитных блоков необходимо утеплять.
    Одно с другим редко совместимо.
    Если планируете отапливать только по выходным, то каркасник, СИП, брус.
  12. Илья 1986
    Илья 1986
    Илья 1986
    В данный момент отбросим вопрос денег) будем искать.
    Каркасник, СИП или брус не хочу. Не понимаю, как из него можно делать гараж) двери перестанут открываться...
    Душа лежит к блокам, кирпичу и т. д.
    Утеплить конечно же буду.
    Что будет с керамзитобоннными блоками, если их не отапливать постоянно?
  13. Илья 1986
    Илья 1986
    Илья 1986
    Забыл написать про блоки!
    Размеры блока: Длина –390 мм,
    Ширина –190 мм,
    Высота –188 мм.
    Пустотность – 35%.
    Маркировка согласно ГОСТ 6133-99: КСР-ПР-ПС-39-50-F50-1000.
    Расшифровка маркировки: КСР – камень стеновой рядовой,
    ПР- порядовочный,
    ПС- пустотелый,
    39- длина блока (см)
    50 - марка по прочности на сжатие
    F50 – морозостойкость (количество циклов)
    1000 – объемный вес (кг/м3)
    Масса –14 кг
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Могут пойти трещины, особенно в отделке. Проблемы с котлом и системой отопления.
    Большая тепловая инертность. Дом просто за будни не будет успевать остыть или прогреться.
    Забудьте про не регулярное отопление каменного дома.
    Лучше сделайте утепление получше.
    Снижать температуру до +5 гр. на долгие периоды возможно. Но потом будете неделю греть.
  15. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    Доброго времени суток, купил керамзитоблоки, продавец сказал что они будут набирать прочность 28 дней, говорит что изготовил 1 мая, на данные момент прошло 18 суток, у блока когда его поднимаешь обламываются края, сегодня один блок упал с высоты 1,2 метра и разбился на кусочки. Подскажите можно ли строить из этого блока, наберет прочность? Здание будет двухэтажное, под деревянные перекрытия, каждые три ряда блоков будет лежать кладочная сетка, между этажами армопяс. Для изготовления раствора использую цемент марки 500 "Серебряков" замешиваю 1 к 3.
