Как определить качественный керамзитоблок?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем SaaNek, 28.02.14.
  1. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    @SaaNek, по вашим расчетам, так вообще, плотность 710. Надо взвесить на весах)
  2. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Может кто подскажет, какой лучше купить керамзитобетонный блок 20х20х40: 8-ми щелевой блок, четырехщелевой или с 3-мя овальными отверстиями? Будет кладка стен 2-х этажного дома толщиной в 1 блок (по аналогии как с кирпичом) и облицовкой керамическим кирпичом. Сам думаю купить 8-ми щелевой блок, но мучают сомнения.
  3. qwestter
    qwestter
    qwestter
    Ростов-на-Дону
    Не высчитаете прочность на бумаге...Все гораздо проще, выберете блоки у нескольких производителей и даваните на ближайшем КСМ в лаборатории за "магарыч" :)]
  4. qwestter
    qwestter
    qwestter
    Ростов-на-Дону
    Если это керамзитоблоки, то 8-ми щелевой не лучший выбор. ИМХО.
  5. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Подскажите, почему?
  6. qwestter
    qwestter
    qwestter
    Ростов-на-Дону
    Форма восьмищелевого блока имеет самую низкую пустотность - 28 %. Соответственно, большую теплопроводность.
  7. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Ну это конечно да, но зато у него прочность выше. Пытаюсь выбрать материал для строительства и пока решил остановиться на КББ восьми щелевом ввиду того, что дом будет 2,5 этажа и хочется перестраховаться по прочности:um::|: А по теплопроводности решил не парится, все равно утеплять придется
  8. qwestter
    qwestter
    qwestter
    Ростов-на-Дону
    Странная логика, а зачем тогда ваще "париться" КББ ?
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    ko4er зайдите вТЦ Орион там есть представитель ВЗКГ они вам скажут какой тип блока Вам подойдет исходя из этажности строительства.
  10. VictorAb
    VictorAb
    VictorAb
    Тюмень
    Керамзит для своих блоков где покупаете? На Винзилинском?
  11. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Я покупал блоки 50% керамзит 50 % шлак, по 30 руб. штука в Боровском
  12. Серега544
    Серега544
    Серега544
    Тюмень
    @VictorAb, да на винзилинском 5-10 нормальная фракция 1800 руб сейчас вроде меньше я переделываю формы будут малость другие
