Зачем нужна песчаная подготовка под бетонный фундамент?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем leshak, 26.02.14.
  1. leshak
    leshak
    leshak
    Долгое время ищу ответ на вопрос "Зачем нужна песчаная подготовка под бетонный фундамент?"
    Постоянно вижу в фоторепортажах со строек и читаю в темах:
    - выкопали
    - засыпали песком (10 и больше см...)
    - пролили и утрамбовали
    Но никак не могу найти объяснение - зачем ЭТО делается?
    Особенно в случае, когда грунт - слежавшаяся, крепкая глина, а фундамент - лента или плита?
    (к примеру: Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2)
    В очередной раз перечитываю самые обширные темы - и не могу найти ответ на вопрос - Зачем?
    Как будто тайное заклинание - "посыпь песочком - будешь счастливым"..
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Достаточно FAQ - Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    #2
  3. leshak
    leshak
    leshak
    @al185, Спасибо!
    Вот дочитаю "Общие вопросы по фундаментам" и по Вашим ссылкам!
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    У песчаной (щебневой, гравийной, шлаковой и. т. д.) подушки 3 функции.
    1. Выравнивающая. (Выравнивание неровностей после окончания земляных работ.) Ну бессмысленно (и прямо запрещено) например засыпать перекопы тем же самым суглинком. Песком с трамбованием и увлажнением.
    2. Противопучинистая подушка. Положенно выполнять такую на глубину промерзания, нго при применении утепленной отмостки ГП падает, и толщина подушки тоже.
    3. (Самое главное) Распределение нагрузки на грунт (как правило с низкой несущей) от основания фундамента.
    Проще в картинке.
  5. leshak
    leshak
    leshak
    @Громозека,
    Эк совпало, только что прочел от Вас в Большой теме "Общие вопросы ...":
    а теперь по этому ответу
    1. считаем что канава под ленту достаточно ровная (а неровности не стоят усилий на песочные работы), а главное - мы же заливаем бетон, а не блоки кладем... бетон неровности заполнит.
    2. у воды больше шансов утеч в дренаж, чем насыщать "материковую" глину
    3. по условию задачи - глина у нас суровая, как сибирские мужики, от неё лом отскакивает
    В моем случае есть еще такие исходные данные:
    - склон, с перепадом высот более 2-х метров на диагонали 7*10 метров
    - монолитный цоколь
    и картинки:
    - вот такой склон
    - фундамент гаража, залитый в грунт
    - на этих столбиках за 2 зимы бытовка никуда не уехала
    - вид на "хотелку" с южной стороны
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну и значит Вам ни к чему ! :)
  8. leshak
    leshak
    leshak
    Спасибо!
    Но не отвечает на "основной" вопрос текущего периода - Почему Так упорно люди насыпают песчаные пляжи под плиты и ленты?
    Мне понять хочется!
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Таких вопросов можно задать вагон ! Зачем люди заливают " сваи " для ленты ? Зачем ставят новые дома на пеноблоки вместо фундамента а потом начинают выворачивать ан душу наизнанку вопросом - как изготовить фундамент под готовым домом ?
    И т. п.
    Люди в большинстве своем рефлексоиды и стереотиписты .
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    ДА. Я за подушки и подсыпки! Щебень и песок-наше все.
    Дальше-Симагин-Эффективные Фундаменты легких зданий на пучинистых грунтах.
    Малозаглубленные фундаменты позволяют в 2 и более раза снизить стоимость фундаментов, более чем в 3 раза сократить расход дорогостоящего бетона, более чем в 2 раза уменьшить объем земляных работ.
    Для условий Северо-Запада предпочтительнее примененять малозаглубленные фундаменты на подсыпках (без отрывки котлованов и траншей) и малозаглубленные фундаменты в вытрамбованных котлованах (МЗФВК). Поскольку основной причиной морозного пучения грунтов является наличие в них воды, способной при промерзании переходить в лед, а при оттаивании резко снижать прочность, следует строго соблюдать требования о недопустимости водонасыщения грунта в основании малозаглубленных фундаментов в процессе строительства и эксплуатации зданий. Для чего следует предусматривать надежный отвод с площадки строительства атмосферных и производственных вод путем вертикальной планировки застраиваемой территории, устройством водоотвода, дренажа, организованного стока воды с крыши и др.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну так и я за, @nir ! :) Там где трэба .
  12. leshak
    leshak
    leshak
    Некоторые цитаты из найденного там, куда послали в #2:
    http://www.forumhouse.ru/threads/93489/show-best-answers
  13. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    В случае с ФБС понятно, обеспечить равномерность передачи нагрузки на грунт/песок до 10см./
    Под плиты та же песня, выровнять площадку/ ну не суглинком же/, под пленку, раз
    обеспечить равную толщину плиты, два.
    Опять это не конструктив, это технологический слой.
  14. leshak
    leshak
    leshak
    Вот это мне и не понятно!
    1 - Сколько бетона может "уйти" в неровности, и сколько денег и сил тратится на устройство подушки?
    2 - насколько критично то, что толщина плиты/ленты гуляет в приделах +1/+10 см?
  15. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Разговор не о количестве бетона,
    если в состоянии обеспечить высотные отметки в это диапазоне, не вопрос.
    Если плита, вниз кладут пленку, дабы цементное молочко не ушло.
    иногда не кладут, тогда не ко мне.
  16. leshak
    leshak
    leshak
    Вот еще НеПонтность
    Если смотреть мои условия - Цоколь на склоне,
    То по песочку-то плита просто замечательно поплывет - поедет...
    Особенно хорошо будет ехать подпихиваемая водонасыщенным песочком.
    не могу найти снимок, где дом уже прилично был выдавлен со своего начального места.
