Узел подмеса для теплого пола и отопления через коллектор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Skyangel24, 16.02.14.
  1. Skyangel24
    Skyangel24
    Skyangel24
    Ставрополь
    Не понял
  2. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
  3. Sprokad
    Sprokad
    Sprokad
    Удмуртия
    Уважаемые форумчане добрый день! Планирую укладку ТП. Из освещенной темы "Обычный" понял, что коллектор можно ставить ниже уровня ТП. Теперь хотелось бы понять:
    - на каком растоянии от котла можно ставить коллектор (у меня, примерно, 5-6м.);
    - как разделить ветку на ТП и на радиаторы (один контур), планирую тпройником;
    - "Обычный", что за прибор стоит перед насосом и для чего подача и обратка соединяется трубой;
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    - Коллектор можно ставить ниже уровня петель.
    - Просто взять тройник и поставить - не факт что правильно. Помните что насос будет засасывать воду с той стороны которая идет в тройник, так и с той стороны тройника, которая идет на радиаторы (против шерсти). При (например) системах с ЕЦ нарушается полностью работа всей системы.
    - Не понял какой прибор? На каком рисунке подача и обратка соеденены трубой?
    - А про расстояние от котла - оденьте на трубу энергофлекс, чтобы вода по "дороге" до смесительного узла не остывала. И еще: какой диаметр коллектров? Сколько петель? Увеличите диаметр этой трубы которая 5-6 метров на размер - снизите лишнее гидросопротивление.
    Посмотрите, может что пригодиться:https://www.forumhouse.ru/threads/182068/
  5. graf_house
    graf_house
    graf_house
    Смесительный узел с термостатическим компании для регулировки температура ТП.
  6. Sprokad
    Sprokad
    Sprokad
    Удмуртия
    "Обычный", а как правильно тогда сделать отвод на ТП и контур радиаторов? (если не трудно, можно схему).
    Вот на этом рисунке
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Зависит от общей системы СО Если Вы читали мою ссылку, там реализовано решение железной СО с ЕЦ и радиаторами, и теплым полом с помощью инжекционных сопел и есть такой рисунок: схема инж тп.jpg
    В полных принудительных СО ставят обратные клапаны и гидрострелки,(если уж делать совсем правильно). Но некоторые варианты могут работать и без гидрострелок.
    А на рисунке, Вам ответил правильно ув. @graf_house, трехходовой смесительный клапан: termostaticheskiy_klapan.jpg
    ЕСВЕ
  8. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    Извините, но после насоса я углядел обратный клапан. А для чего он там?
  9. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @Brus_D,
    Ну, Вы и откопали тему! Три года назад-то было! Эта фото (по моему) из темы " Как собрать смесительный узел". И там ее обсуждали. Я себе всё сделал без всяких ОК.
    Однако, можно предположить, что если в СО, которая на фото, будет еще насос (или насосы), пихающий воду в ту же обратку, что и насос ТП, то эта вода будет идти как в обратку котла, так и через петли ТП навстречу насосу ТП. И при определенных условиях ему мешать, если например этот воображаемый насос очень мощный. рис с нас.jpg
  10. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    Откопал - не откопал, а что надо узнал...(прям стихи) спасибо.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Этого не произойдет, т. к., какой объем теплоносителя насос возьмет с подачи котла точно такой же объем ему надо вернуть в обратку котла. И ни куда "налево" (запереть ТП) насос не сможет отправить теплоноситель:)
  12. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Извините за вопрос, а получится схему как на фото использовать если насос узла подмеса будет единственный в системе отопления, а сама СО состоит только из теплого пола?
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    А зачем вам узел подмеса? Регулируйте температуру котлом
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А котел будет? Схему применять можно, только подобрать комплектующие.
  15. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Котел газовый Луч КСГ-8 на сжиженном газе. Он не может выступать в качестве регулятора для тёплого пола. Помещение - 2 этажный гараж, греть буду только первый тёплым полом - площадь первого этажа 50м2.
