ТП+Радиаторы правильно ли?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Красавцев, 25.12.13.
  1. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Добрый день. Сантехник который раскладывал ТП и должен был доделывать все остальное 3-ий день недоступен, похоже придется делать все самому. Посмотрите пожалуйста схему которую я накидал, наверняка есть какой то косяк. Пересмотрел много вариаций и долго обмозговывал, но чую что чего то нехватает.
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Почему насос ТП установлен именно так? В случае использования смесительного трехходового его нужно поставить, чтобы он " дул" в красный коллектор ТП. СО33.jpg
  3. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    А при такой постановке он куда будет дуть? Планировка размещения насоса должна быть исключительно поперек - иначе не хватит места в шкафу на 700 с чем то мм.
    Если данная схема не рабочая, то какой надо поставить клапан чтобы использовать насос в вертикальном положении? И чего ещё не хватает в моей схеме?
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Это стандартные и самые простые решения смесительного узла на базе смесительного трехходового.
    При Вашей установке "поперек" невозможна работа смесительного узла. Теплоноситель будет тупо перекачиваться из холодного коллектора в горячий! А после горячего коллектора, теплоноситель пойдет в подачу котла - навстречу насосу который стоит на обратке котла и также качает на подачу! В результате вся система будет работать черти-как! Это же очевидно!
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Если нет возможности сделать простые вышеперечисленные самоделки сомоделки, скорее всего Вам нужно будет купить фирменный смесительный узел брендового производителя с установкой "поперек". В нем предусмотрены и клапана и байспасы и прочие всевозможные регулировки. Это будет будет дороже, но зато предохранит вас от ошибок.
  6. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    А нет вариантов стандартных и простых решений с вертикальной посадкой насоса? ведь эти дорогие брендовые смесители тоже делают люди и их адаптация в самостоятельное исполнение считаю возможным. Смесительный узел за 14к от валтек как то совсем не хотелось бы (
    Другой алтьтернативой может послужить выполнение смесительного узла у котла и подача подпитки уже в шкаф - между ними расстояние будет порядка 2м - имеет это место на жизнь или все же тогда лучше разориться на бренда?
  7. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    тоже как понимаю валтековский вариант, но неужели его нельзя собрать самостоятельно?
    или такое:?
  8. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Полистал еще раз просторы инета - понимаю что дешево хорошо не бывает но в текущих безденижьях вполне актуально:
    TDS типа турки. Цена за все в Украине 8.5к на русские, или оно не рабочеспособно вообще?
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Рабочее. :hello:
  10. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    А почему так не дорого? Есть опыт эксплуатации? В чем подвох?
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Тут в смежной теме и с фирменным коллектором у которого " поперек" пытаются разобраться:https://www.forumhouse.ru/threads/235812/
    Делайте смешивание у котла, а в шкафу поставте только коллекторы и мотор.
  12. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    у меня как раз весь замут чтобы насос в шкафу не ставить в доль колектора - наверно не влезит. ещеб габариты знать - колектор на 6 петель и насос вдоль с фитингом
  13. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Я читал ту ветке - там просто обратка шла - это в любой схеме может быть и в моей
  14. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Обратитесь в компайп! Позвоните - поможет опеределиться с моделями и габаритами коллекторов. Или зайдите в магазин и примеряйте коллекторы по длине. И может Вам проще коллекторный шкаф купить с другими размерами? Ведь не только нужно туда (в шкаф) все правильно запихать, нужно чтобы доступ туда был удобный! Чтобы все крутить и затягивать удобно было. И разобрать возможность была и поменять, и любым ключом в шкафу крутить. А если неудачные пресс- фитинги купите, которые благополучно годика через три подтекать начнут и сопливиться, а саму трубу обрежете коротко без запаса по длине - будите матом ругаться и обижаться на весь мир!
    р. с. Себе сделал в подвале без всяких шкафов.
  15. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    в этой конторе смесительный узел дороже валтековского даже если учесть что оно с насосом! и за что спрашивается такое счастье?
