ВТП плохо греют, требуется критика схемы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ZebJoker, 04.12.13.
  1. ZebJoker
    ZebJoker
    ZebJoker
    Тула
    Добрый день!
    Сразу к делу. ВТП и отопление смонтировано всё греет, всё работает, батареи раскаляются до красна, но ВТП греют плохо. На ощупь бетон еле тёплый. Т-2=40, Т-1=38. По датчикам расход максимальный. Если откручиваю клапан сброса воздуха на верхнем (синем) коллекторе К2, то оттуда вода идёт почти холодная, как будто она там стоит... Грешу на байпас.
    Выход из котла 80 градусов, давление 1,5-2. Если отключаю ЦН-2, то расход по контурам на нуле, а Т-1 поднимается почти до 80 градусов. Сам пол смотнтирован по уму...предварительная стяжка, гидро и тепло изоляция.
    В чём может быть причина плохого прогрева полов? Критика и вопросы приветствуются!
    ЗЫ: и ещё вопрос. на сколько правильно смонтирован узел безопасности с мембранным баком? Правильно ли его ставить в обратку?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Фото смесительного узла подробнее. Как долго работает ТП?
  3. ZebJoker
    ZebJoker
    ZebJoker
    Тула
    Работает около недели.
    Коллектор KAN-therm 7707A. стрелочки на трубах явно перепутаны, но это ни на что не влияет. нижний горячий, верхний тёплый.
    По ощущениям, бОльшая часть горячей воды тупо уходит в обратку.
  4. massat
    massat
    massat
    Так и должен быть еле теплым. Нормируемая температура 26, если лицом прикоснутся так вообще холодным покажется
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Если честно, я не совсем понимаю как вообще этот смесительный узел работает. У Вас смесительный клапан или разделительный?
    Допустим трехходовой смешивает и мотор после трехходового дует в красный коллектор. А что тогда творится в байспасе? Моя зеленая стрелка навреное должна быть нарисована вверх... И вообще, мне кожется смешаной воде, которая целиком и полностью должна попадать в петли тп, легче сразу идти (судя по схеме) в обратку котла! По мне - я бы переделал смесительный узел полноситью - есть простые варианты на форуме в теме: " как собрать смесительный узел".
    Не нравиться мне вообще такое включение !
  6. ZebJoker
    ZebJoker
    ZebJoker
    Тула
    Согласен, я тоже пока не особо доволен, тем не менее узел KAN-therm 77А - это заводское решение, которое должно работать. Тут самодеятельности нет. По началу я думал, что у него вход снизу, а обратка сверху, те по аналогии с цветами вентилей. Думал даже что насос не в ту сторону дует, но все предположения не подтвердились. На сайте KAN-therm всё расписано и нарисовано, те всё подключено правильно.
    Но мне знающие люди подсказали, что возможно такая фигня из-за не настроенного байпаса. Он вверху имеет регулировочный винт под шестигранник, соответственно его можно поджимать и распускать.
    Отсюда вопрос. Как правильно регулировать байпас? Есть ли правила? У многих видел, что на байпасе стоит вентиль, те его можно совсем перекрыть...
  7. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Я далеко не профи, поэтому есть профанские вопросы:|: Если по всем контурам проток максимальный, то зачем трогать байпас? Когда запущена система и какой длины контуры? Может, еще не прогрелись петли?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    А где трехходовой ?
    так тот ему место на байпасе, никелерованной трубке.
    На байпасе же есть клапан регулировки мощности.
  9. massat
    massat
    massat
    Да не причем тут байпас, он нужен только чтобы сохранить циркуляцию, в том сучае если Вы накрутите на все петли привода и они одновременно закроются. Потом Вы же сами писали что расход по контурам максимальный.
  10. ZebJoker
    ZebJoker
    ZebJoker
    Тула
    То есть в моём случае, если нет регулирования петель, то байпас можно полностью зажать и проблем не будет? Думаю да...Хотя даже если перекрыть красный и синий вентили, то насос будет качать напрямую в обратку, что в принципе ничего ему не сделает.
  11. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Чем байпас-то мешает? Есть же максимальный проток по петлям?
    А не будет в этом случае насос работать "навстречу" остальным насосам?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Можно еще раз...
    где там смесительный клапан ? 3 ходовой то ?
  13. massat
    massat
    massat
    Там нет трехходового вообще, есть тока двухходовой (термостатический вентиль)
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Отличною Он же регулируется ?
    туда должна приходить горяченная подача от батарей, двухходовой, должен поджимать подачу в зависимости от температуры обратки. Там все на тройниках, соответственно, поджатая подача смешивается с поджатой подачей и это циркулирует в ТП.
    Если обрат от ГАЦ идет тоже горячая, значит все ходит по байпасу и там надо прикрутить клапан, если де подача в контурах горячая, а обратка холодная, то проблема в холодном поле.
  15. massat
    massat
    massat
    Ну типа того. Тока на полноценной схеме на двухходовой накручивается башка с выносным датчиком, а датчик лепится на коллектор подачи. А по байпасу ничего не ходит пока есть циркуляция в петлях.
    Я уже писал, что у автора имхо все нормально.
    PS В принципе если петли длинные (большое гидросопротивление), то может и через байпас перепускать.
    PPS Да нет не должно через байпас, расход то через петли максимальный.
