1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Замена столбчатого фундамента на винтовые сваи зимой
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 07.02.14.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сейчас, зимой самое подходящее время заменить покосившиеся столбики под домом на винтовые сваи.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Со столбиками всегда беда на пучинистых грунтах. Их неравномерно выпирает, выдавливает из под дома и перекашивает. пляшут столбики.png
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    бутылки в блоках.JPG Вот из чего иногда делают столбики
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Преимущества: При отодвигании дома в сторону дом не тонет в мягком грунте.
    Сваи и работа дешевле зимой.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Флаконобетон. :aga:
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Спасибо, улыбнуло :)]:super:
    К вам вопрос как к проектировщику. Ленточный МЗ монолитный Ж/Б фундамент под деревянный дом. На сколько важна вертикальная арматура? Ваше мнение. СНиП не рассматривает подобный вариант (только как балку).
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Только как конструкционная. Теоретически - для предохранения от продольных разрывов и косых трещин, но в случае с балкой лежащей на упругом основании это скорей фантастика.
    Например в технологии монолитных стен из несъемной опалубки из ППС, там продольная арматура вообще укладывается на перемычки из этого самого ППС .
  8. Europlasts
    Europlasts
    Europlasts
    Какие у вас сваи занятные... С левым винтом что ли?
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Разные бывают.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Эх, жалко зима заканчивается...:(
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Болото начинает таять ? :)
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    У нас теперь земля до середины мая будет как болото. Сейчас домик собираемся передвигать. Очень высокий Под 9м) и тяжелый (25тн). А в основании 6х7. Стоит на винтовых сваях над землей 70см. Если до оттепели не успеем его переставить, то он просто рухнет. :(
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Интересно, как решают проблему завинчивания сваи под домом?
  14. Europlasts
    Europlasts
    Europlasts
    А что с домом не так? Зачем двигаете? Заказчик с местом не угадал?
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Близко к ЛЭП и к соседке построил.
