Ленточный фундамент под дом из пескоблока
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Jarlaxlez, 17.01.14.
  1. Jarlaxlez
    Jarlaxlez
    Jarlaxlez
    Омск
    Прошу помощи у знатаков по ленточным фундаментам. И так, планируется одноэтажный дом с мансардой 8х8. Глубина промерзания 2.2 метра собственно в этом и путаница у меня. Я не представляю как армировать 3 метра в глубину а также это по моему полное безумие заливать столько бетона в землю. Угв у нас судя по скважинам соседей от 30 метров наше поселение находится на большом холме поэтому вода далеко. Грунт еще интересней какие то плоские и острые камни всякий щебень в перемешку с глиной. Сажал картошку в камнях ;)). Если сделатьМЗЛФ тоо силы пучения сломают фундамент, но как говорят некоторые люди угв низко = пучения нет, а какже тогда дождевая вода ведь почва не может быть абсолютно сухой. Вот такая путаница в голове. Думаю если сделать МЗЛФ с арматурой 16, м350 бетон подушка из песка и сделать отмостку из ЭППс 1 метр. Или подскажите что и как делать. Один сосед поставил дом из бруса тупо на фбс выложив на землю а еще один МЗЛФ без армирования подушек и отмосток тоже брус и ниодной трещины 2 зимы простоял. Может все эти " понты" с фундаментом делаются застройщиками и производителямии материалов мол закопай миллион и спи спокойно а по сути и 200 тыщ хватит.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. topos
    topos
    topos
    А зачем армировать? Вы представляете, зачем нужна арматура в бетонной балке?
    Тут люди то же думали о понтах...
    а тут морозом стену подвала вдавило
    У ваших соседей брус - жесткая коробка. Откуда там трещинам взяться?
    А теперь о деле. Вы хотите
    вешь чуствительная к неравномерным деформациям.
    Однако я согласен, что если нет подвала
    Если хотите внятные рекомендации, а не болтовню про жизнь и "все мои сваты так делают", может все таки начнем с более грамотной геологии?
  4. Jarlaxlez
    Jarlaxlez
    Jarlaxlez
    Омск
    А что вы хотите знать из геологии. Повторюсь участок находится на возвышености. Талая и дождевая утекает вниз. Глубина угв 30м. Сам грунт суровый камни всякие в перемшку с глиной сухой. Копал лумки под столбы лопатой полметра и все дальше только трактор т. к. грунт кишит камнями размерами от размеря футбольного мяча до обычного мелкой фракции щебня. Что вы еще хотите знать?
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Если грунты именно таковы, МЗЛФ как раз ваш вариант .
  6. Jarlaxlez
    Jarlaxlez
    Jarlaxlez
    Омск
    Если мзлф тогда созревает вопрос по поводу отмостки. Эппс 10см и дренаж сведет ли пучения на нет при температкре на улице -40 а также интересует сколько примерно температура земли под эппс. Будет ли она 0/-5 ? Или я слишком наивно надеюсь свести на нет пучение? Поправьте если я не прав. Рою траншею 0,7 глубиной стелю геотекстиль потом песок 30см и трамбую. Далее делаю опалубку от земли 40 см и застелаю рубероит или может пленку? После вяжу арматуру в 3 ряда 14? 16? Арматурой. И заливаю бетоном. Спустя время снимаю грунт по периметру в ширину 1м и глубина 40см? Геотекстиль, песок, эппс кладку стальную сетку и заливаю? Забыл что еще трубы под дренаж будут. Верно ли я все задумаал. Поправте где ошибаюсь.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Да, но ширина не менее 1.5 метра.
    Под край все равно грунт промерзает. Задача утепления - задержать скорость промерзания вглубь и горизонтально настолько что бы промерзание " опоздало " к фундаменту к весне.
    Почитайте фак по МЗЛФ. Может вопросы некоторые сами отойдут. Время есть.
    Сразу - подушка лишняя у вас, но лить бетон в траншею нельзя ! Надо всю опалубку поднимать .
  8. Jarlaxlez
    Jarlaxlez
    Jarlaxlez
    Омск
    Почитаю. А как я потом опалубку из траншеи вытащю? Что то мне подсказывает что траншею надо широкую делать чтобы без проблем опалубку снять да и вязать армаьуру будет легче. Почему подушка лишнее? Где то на форуме читал что ктото поленился и не сделал подушку и фундамент пошел трещинами.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Потому что в ваших условиях она лишняя, а при некоторых может и вредная.
    Впрочем если будете копать техникой то выравнивающий слой песка допускаю, но только при тщательной трамбовке и смачивании !
  10. Jarlaxlez
    Jarlaxlez
    Jarlaxlez
    Омск
    И еще вопрос. Может дренаж в моем случае лишнее? И по поводу толщины эппс под отмосткой. Чем толще тем лучше или есть какой то выгодный порог например 5-10см.или если сделать 30см какой будет эффект? Не будет ли это зарытые откровеным бредом и перебором?
  11. Jarlaxlez
    Jarlaxlez
    Jarlaxlez
    Омск
    Пишу с телефона извиняюсь за безобразие в тексте
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Да, похоже лишнее, по крайней мере у подощвы. По периметру отмостки (перехват) достаточно..
    10 см это предел, толще смысла нет даже в Сибири. Тут важнее ширина. Не менее 1.5 метра .
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @andrey1810, пожалуйста, делитесь информацией на страницах нашего ресурса, не отправляя людей на другой форум.
