1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Дом из арболита на фундаменте ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ryashok, 17.01.14.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Приветствую всех ! Примите чайника в компанию и не посчитайте за труд кое что пояснить.
    такой эскиз дома <iframe src="https://planner5d.com/v/?key=0db567125ee7f72f5927580bb1fecb6e&zoom=0NaN0&lockns=0&catalog=1" style="width:500px;height:300px;border:none;"></iframe>
    Первоначально собирался строить из газоблока и классический ростверк 40х40 см. Читая форум, понравился Арболит. Посмотрел готовый дом, пощупал, понюхал, хочу арболит. Соответственно достаточно ли мне будет ростверка 30х30 под арболитовый блок?
  2. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
  3. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Ни первая, ни вторая ссылка не открывается. Если будете делать ширину ростверка 30см, то высоту стоит оставить 40см. Успехов...
  4. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Спасибо за ответ. Думаю что ссылки не открываются потому что нужно сначала установить бесплатное приложение в гугле которое называется Planner 5D. Шикарная программа для чайников:)]. Высоту оставить 40 потому что арболитовая стена более пластичная на изгиб чем стена по ТИСЭ?
  5. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Арболит материал интересный, по отзывам тёплый и удобный в работе главное чтобы геометрия блоков была хорошая. Когда подбирал материал для стройки хотел делать из него, но не нашёл в своём регионе.
    В итоге коробка дома сделана из опилкобетона, но стену пришлось делать толщиной 40см вместо 30. Если будете отделывать снаружи штукатуркой, то ширины ростверка достаточно равной ширине блока, высоту я бы меньше 40см делать не стал, экономия не значительная, а прочность на изгиб будет меньше.
    Спать будете спокойнее. Кроме ростверка, считайте количество свай, с каким интервалом и с каким расширением их будете делать. Программу поставил, но по ссылке ничего не вижу.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А что у вас за сваи, какой диаметр, на какую глубину? Какие стены толщина, высота? Из чего перекрытия? Какой у вас там грунт на глубине опоры свай?
    Ростверк конечно лучше высотой сделать 40 см., но я сейчас даже не про ростверк, а про все остальное. Хочется понять, с чего вы решили, что вам хватит несущей способности нарисованных вами через 1,5 м. свай?
  7. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Геологию не делал. Пробурил две дырки рыболовным буром такая картинка получилась:
  8. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Очень хочется арболит хотя бы 30, высота приблизительно 270,250. Вот думаю как быть с довольно большим уклоном. Толи сделать как есть и потом снаружи досыпать до верхнего правого уга или сначала засыпать потом уже бурить. Слева как раз планируется погреб.
  9. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Сваи не хочу глубоко, только чтоб расширение вошло в песок. стандартные на 250 с расширением 600
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Смотрел проект не заметил там спален, где будите на ночь все размещатся
  11. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Сваи надо закладывать в любом случае ниже глубины промерзания и там где самое низкое место! В регионе Арзамаса это 160см. Принципиальный вопрос это количество свай и вес дома. Считайте.
    Предполагаю свай с шагом 1,5м будет достаточно.
    Проще будет пробурить, а затем отсыпать. После отсыпки глубина залегания сваи 160см. Когда будете делать разметку на участке надо будет учесть уклон. Успехов...
  12. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Спасибо за участие, мне так нужна моральная поддержка. Я тоже склоняюсь к тому чтобы сначала пробурить и потом снаружи дома засыпать до величины промерзания. Только придётся высокие столбы ставить и тут скорее всего или съёмная опалубка или типа труб асбестовых ставить. Ещё есть маленькая надежда что администрация выделившая участок поможет с планировкой. Вообще по положению я должен получить участок с готовой планировкой и коммуникациями (как всегда всё только на бумаге)
  13. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Очень надеюсь на помощь форума, так как строить буду вдвоём (я и моя больная спина).Проэкта тоже нет(
    Так как сам я музыкант, то сейчас ночной ликбез по строительству. На практике всё будет впервые)
    В общем гремучая смесь авось+небось+авантюризм+энтузиазм+глазабоятсярукиделают
  14. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Весь второй этаж спальни (наверно просто в эскизе не переименовал) Плюс на первом этаже кабинет трансформируемый в гостевую спальню.
  15. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Всё очень знакомо, делал вдвоём с сыном, без официального проекта, по собстенным рисункам. Вначале проектировал на компе, потом сделал картонный макет. История изготовления фундамента по ссылке: http://www.forumhouse.ru/threads/93264/ может что-то пригодится. Верьте в себя и успехов...
