Пристройка фундамента к фундаменту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем PilotF1, 16.01.14.
  1. PilotF1
    PilotF1
    PilotF1
    Пушкино
    Здравствуйте! Решил поставить вытяжную трубу на фасаде, а под нее нужно изготовит свой фундамент.
    Подробности здесь http://www.forumhouse.ru/threads/240844/#post-8218358, высота трубы 9 метров. Фундамент дома скорей всего отлит + цоколь выложен кирпичом. Могу ли я просто откопать и отлить ф-т под трубу, привязав к ф-ту и цоколю при помощи арматуры, анкеров и т. п. Жизненно ли такое простое решение или нужно чего либо мудрить? Да, толщина стены цоколя 400 мм.
    Заранее спасибо за внимание и понимание!
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Для возможности получения развернутой консультации выкладывайте следующую информацию в любом формате.
    1. (Геология при наличии). Грунты. Послойное описание.
    (Пишем как можно подробней, если глина/суглинок то сухая/влажная, легко/трудно мнётся руками, если песок то тоже влажный или сухой, мелкий или средний или крупный. Не забываем измерить и написать толщину каждого слоя начиная с плодородного. Winder)
    Грунты. Документы. Определение характеристик
    2. УГВ (уровень грунтовых вод посезонно). #1Как узнать уровень грунтовых вод?
    Вода при снеготаянии и ливнях долго стоит на поверхности?
    5. Вес и пятно опирания трубы.
    6. Желательная высота над уровнем участка/какое перекрытие.
    8. Подробное описание существующего фундамента, или эскизы. Предполагаемого тоже.
    ПС Самое простое - при бурении на воду отдать малую толику, и геолог из бригады сделает послойное описание. УГВ - установившийся уровень в паспорте на скважину.
    ППС Просьба вложения в виде картинок, чтоб сразу открывались без промежуточных загрузок.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
