И опять про Schiedel UNI
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем PilotF1, 15.01.14.
  1. PilotF1
    PilotF1
    PilotF1
    Пушкино
    Приветствую всех! Уже мозг в узел завязал в поиске решения для моего случая. Предвижу, что мне скажут, что это писалось 100500 раз - это да, но, комплексного решения не нашел :no:. И так все по порядку.
    Имеем небольшой недостроенный каменный дачный домик - два этажа и цокольный этаж, в котором планирую котельную, бойлерную и тд. и т. п. Котел будет - PELLETS FUZZY LOGIC 25, вытяжная труба - Schiedel UNI и трехходовой вентканал (вентиляция цоколя, кухни и санузла). Изначально не планировалось ПМЖ и теперь из за этого ряд проблем с дымоудалением. Дымовую трубу и вентканалы планирую поставить на фасаде в силу ряда причин и из за этого очень большая головная боль. Как писалось уважаемыми гуру, фундамент должен отступать от фасада на 50 мм и не быть связанным с фундаментом здания! Земля - подмосковный суглинок и вполне возможно, что здание и труба будут жить своими жизнями, т. к. не связаны. И из за этого проблема в месте подключения проходной трубы сквозь стену цоколя (планирую сэндвич, например Schiedel Kerastar) с тройником потребителя в трубе, так же это касается соединения с вентканалами. При подвижках грунта керамика может не выдержать таких надругательств над собой, что делать не знаю :faq:. Может быть залить фундамент трубы к стене, связав с фундаментом дома и цоколем при помощи арматуры, анкеров и т. д.?Всю систему к стене на скользящих креплениях, потом утеплитель и короб из кирпича. Кстати, могу ли я использовать в качестве утеплителя пеноплэкс (у него плотность большая и значит могу притянуть его вместе с трубой или только нужно использовать минеральные утеплители)? И еще, трубы вентканалов и дымохода должны быть одинаковой длины и если да, то не будет ли задува дыма. Могу ли я установить общий для всех зонтик или использовать штатные конусы?
    P. S. Печатным станком денежной массы не владею, но все привык делать хорошо! А без понимания всей картинки приступать не стоит. Вся инфа по кусочкам везде, а в целом нет и тем более в моем случае. Думаю это будет полезно многим.
    Заранее спасибо за внимание и понимание!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для кухни большой площатдью обычно нужен не один, а два канала.
    Попросите проектировщиков посчитать и отразить это в проекте.
    Иначе можете получить кучу проблем...
    Не пробовали у "фундаментщиков" спросить?
    Есть некоторые решения данных неприятностей, но нет 100% уверенности в их правильности...
    Утеплители должны быть не сгораемыми!
    Конус устанавливается на дымоход. Вентканал заканчивается плитой и выходами дыма в бока...
    Хотя и при расположении под одним зонтом все вполне нормально работает...
    Обзоведетесь - не забудьте поделиться...:|:
  3. PilotF1
    PilotF1
    PilotF1
    Пушкино
    Спасибо, буду дальше копать!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обращайтесь!
    Помогу!
  5. дымоход в дом
    дымоход в дом
    дымоход в дом
    Здравствуйте Алексей. Много читал ваших ответов на вопросы по дымоходам, мне понравилось. Помогите пожалуйста и мне. Вопрос такой. У дымохода ШИДЕЛЬ UNI. 116 СМ. ВЫСОТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ, А У КОТЛА ТВЕРДОТОПЛИВНОГО "ПРОТЕРМ" 70см. Можно ли сделать подиум из бетона и поднять котёл на уровень подключения, чтобы в плотую подсоединить, только через один переходник с керамики на сталь? Может, что не так написал, извините, я здесь впервые)
  6. PilotF1
    PilotF1
    PilotF1
    Пушкино
    С удовольствием почитал бы про них, во всяком случае, примеры в переписке с фундаментщиками.
    Аргумент в беседе с schiedel
    Только никому не говорите:close:, это наказуемо! :)]. А по решению этой головоломки, буду писать по мере изготовления, в любом случае процесс в работе будет с конца весны.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если диаметр не больше 16, то можно заказать короткие тройники при установке которых высота подключениядымохода Шидель УНИ составит 66 см.
    Недостающие 3-4 см можно подогнать стяжкой из бетона или плиткой.
    Тогда и получится подключить котел по кратчайшему пути!
    Удачи! :hello:
    Задавайте еще вопросы! Не стесняйтесь! :hndshk:
  8. дымоход в дом
    дымоход в дом
    дымоход в дом
    Спасибо за ответ, НО дымоход уже заказан с подключением на высоте 116см. Так как нижнее подключение возможно (как мне объяснили) только для котлов до 16кВт. А у меня 30кВт, диаметр 160 вы правы) И потом у котла высота 70, значит надо при подключении 66см поднимать дымоход (не вариант). Скажите поднять котёл на 116см (как я писал ранее) возможно или это чем то чревато? С уважением Александр.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не думаю, что сложнее поменять тройники...
    Вы в каком регионе находитесь?
  10. дымоход в дом
    дымоход в дом
    дымоход в дом
    Московская обл. Пожалуйста, скажите можно или нет подключить как я вам объяснил. Только один ответ :))
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поднять котел на 40 см от пола возможно, но...
    Могу посодействовать в обмене тройников...
  12. дымоход в дом
    дымоход в дом
    дымоход в дом
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное текст забыли внести...
  14. PilotF1
    PilotF1
    PilotF1
    Пушкино
    Алексей, что то там молчание у фундаментщиков, вы не можете рассказать про решения (возможные)?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сбрасывай на электронку схемы и излагайте еще раз подробности задачи.
    Постараюсь предложить решения. :hello:
