Какой вид фундамента подойдёт в моем случае
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем андрей горохов, 07.01.14.
  1. андрей горохов
    андрей горохов
    Большой Бил
    андрей горохов
    Большой Бил
    Миасс
    Добрый вечер! помогите определится с фундаментом под дом в полтора этажа из арболитовых блоков. Грунтовые воды высоко весной 400мм если лето дождливое уровень не падает. Грунт плодородный слой 300мм долее суглинок с прослойками песка 6000мм дальше скала. Сваи не предлагать так как фундамент будет закладываться вокруг старого дома да и дорого. Дом 9*8 чистоте
  2. al185
    al185
    al185
  3. андрей горохов
    андрей горохов
    Большой Бил
    андрей горохов
    Большой Бил
    Миасс
  4. андрей горохов
    андрей горохов
    Большой Бил
    андрей горохов
    Большой Бил
    Миасс
    С утеплением отмостки и фундамента экструзией.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы уже придумали как будете перекрывать такой пролёт?
  6. андрей горохов
    андрей горохов
    Большой Бил
    андрей горохов
    Большой Бил
    Миасс
    5 метров я думаю не проблема перекрыть
  7. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    6-ти метровым брусом, 200х300, через 500 мм не проблема.
  8. al185
    al185
    al185
  9. андрей горохов
    андрей горохов
    Большой Бил
    андрей горохов
    Большой Бил
    Миасс
    250*100 можно или двутавр
  10. андрей горохов
    андрей горохов
    Большой Бил
    андрей горохов
    Большой Бил
    Миасс
    Или как вариант плитами
  11. андрей горохов
    андрей горохов
    Большой Бил
    андрей горохов
    Большой Бил
    Миасс
    Новое обсуждение на суд специалистов. копаем траншею до уровня дренажной канавы проходящей по улице это примерно 05 м глубиной стелим геотекстиль укладываем дренажную трубу выводим в канаву засыпаем на 300мм песком с трамбовкой проливкой водой. Заливаем ленту 500*1000; рубероид; арболитовый блок на 400; плиты перекрытия, стены второго этажа 1,5м с франтонами. Пол первого этажа после слома дома по грунту с водянным теплым полом
    Если такой фундамент подходит под такое строение то какую арматуру заложить?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А как же вы сделаете внутреннею несущую стену если внутри будет дом?
  13. андрей горохов
    андрей горохов
    Большой Бил
    андрей горохов
    Большой Бил
    Миасс
    [​IMG] дом 5*8 будет внутри фундамента средняя перемычка будет смещена от центра
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Как в армии прямо - копаем траншею от забора и до обеда:)]... не хотите написать о том, ОТ чего Вы ее копаете, раз уж написали ДО какого места она у Вас дойдет.
    Да и вообще - выкладывайте в виде схем ВСЮ конфигурацию задуманного - среди самостройщиков иногда такие затейники встречаются, что лучше убедиться в том что Вы не один из них. ;)
    Кстати, не выкопайте траншею в уровень дренажной канавы, проходящей по улице - это на всякий случай, чтобы Вы навредить не успели.
    Труба должна быть лучше в щебеночной обсыпке, читайте пока время есть, соответствующий раздел: https://www.forumhouse.ru/forums/492/
  15. андрей горохов
    андрей горохов
    Большой Бил
    андрей горохов
    Большой Бил
    Миасс
    поверьте с чувством юмора у меня все нормально:hello:с головой тоже дружу в строительстве не профан но в такой ситуации первый раз :)да и для себя же !
