1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Изготовление стеклопакета в деревянной раме
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем unkas, 05.12.08.
  1. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Мы заказывали окна ПВХ пожалуй почти в самом начале их появления в нашем городе. Окон всего три, в кухне большое, в комноте маленькое окно и окно с балконом (остеклённым). Вот к окну с остеклённым балконом ни каких претензий нет, всё замечательно. А два других приморозают при -10 гр покрываются льдом с низу стекла. Ещё постоянно трещины в районе подоконника, по началу их ремонтировали, сейчас плюнули, есть и есть.
    С деревянными муж конечнодолго возился, но результат стоит того. Если со старыми окнами мы вечно мёрзли то сейчас нас не интересует на сколько горячи батареи, тёплые и ладно. На много комфортней стало.
  2. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Результат полученный с деревянными окнами конечно того стоит. Окна с остекленным балконом тоже вполне понятно почему ведет себя прилично, а вот остальные ПВХ окошки можно и поремонтировать.
    Скорее всего замена пакетов на 2-х камерные (я правильно понимаю, что сейчас у Вас однокамерные стеклопакеты в ПВХ окошках стоят?) окажет благоприятное вздействие. Правда учитывая, что окна старые на них может не найтись штапик, но тогда можно поставить в них однокамерный пакет, но с i-стеклом - промерзания должны уйти.
    Кстати, вот тут есть очень толковые люди по ремонту окон и в Костроме у них кто-то есть.
    Пообщайтесь, глядишь да и помогут.
  3. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Там два стекла и между ними не то сухой воздух, не то вакуум, сейчас уже не вспомню.
    А про возможность ремонта мужу скажу, спасибо.
  4. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Сделайте на петлях второе стекло,чтоб открывать.имел честь лицезреть деревянную раму с тройным стеклом...
  5. BALDEOS
    BALDEOS
    BALDEOS
    Гость
    Отремонтировал старые рамы, собрал с силиконовым герметиком (стёкла) теперь будто металлопластик КЛАСС!! тепло и уютно! буду собирать двойной стеклопакет в деревянной раме также с силиконовым герметиком ОТЛИЧНО ПОЛУЧАЕТСЯ!!
  6. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Я вот то же советов не слушал и сделал склейку из дух стекол на деревянной раме (типа деревянный пакет :) )
    Результат тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/31353/page-2
    Мое мнение - вставить нормальный стеклопакет в деревянную раму
    Что касается теплоизоляции то она заметно выше чем одинарное стекло :)
    На одинарном стекле после протопки печи конденсат образовался в жутком количестве, на двойных даже непотело (это изнутри дома). Внутри окна в камерах потеют и зимой и летом, но летом только на окнах под прямыми солнечными лучами, а зимой везде, но по разному.
    Идея установить частично без герметика внутреннее стекло (сверху и снизу) будет мной проверятся, хоть и мало надежды :( Например у тещи в соседнем доме обычные двойные рамы (внутренние убираются на лето) так вот внутри там чуть не лужи, когда в выходные дом протопиш...
  7. BALDEOS
    BALDEOS
    BALDEOS
    Гость
    Действительно рамы плачут, а ту что собрал без герметика просто на штапиках со стороны помещения между рамами нет конденсата. Значит надо оставлять естественную вентиляцию так получается..
  8. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    Почему бы не поставить стеклопакеты в деревянные рамы?
    Разумеется, не в стандартные, а профилированные нужным образом.
    Простейший вариант: фаска бОльшей глубины, посадка стеклопакета на силиконовый герметик и обычный штапик.
    В продаже есть уплотнители для рам, чаще в быту их используют не по назначению, но предназначены они именно для уплотнения раздвижных соединений ОКОННЫХ БЛОКОВ! Где то еще видел чертежи профилей для деревянных рам под стеклопакеты.
    В общем кто что знает, поделитесь опытом и ссылками. Опытом - кто нибудь в гараже с надлежащим инструментом и материалом (брус, циркулярка, фрезер.) делал такие рамы?
    Возможно по причине большого веса стеклопакетов потребуется усиление деревянной конструкции металлом?
    Для 1.5-2 этажного коттеджа также актуальны глухие окна (ну возможно с форточкой) - тогда и вовсе без проблем! Помыть снаружи - вышел во двор, ну стремянку поставил в крайнем случае...
  9. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
  10. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    Да, благодарю за ссылочки, кое где даже отписался. Но всё же там речь идет о немного других вещах - о полностью деревянных окнах, о самодельных деревянных стеклопакетах.
    А я предлагаю в данной теме конкретно - стандартный типовой заводской стеклопакет - в свою или заказанную где нибудь под этот стеклопакет деревянную глухую раму или окно!
    Второй вариант: стеклопакет изготавливается по заводской технологии из заводских комплектующих, купленных в магазинах комплектующих (есть, проверял, недорого!) - дома! И вставляется (см. выше) в деревянную глухую раму или окно.
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Может поступить проще, купить заготовку для Евро-окна. Самому склеить, отшлифовать, покрасить, установить фурнитуру, заказать под то, что получилось стеклопакет. Вклеить его затем установить окно и наслаждаться полученным результатом. Но хочу предостеречь - изготовить в домашних условиях выйдет дороже, чем купить готовое. Если я, правильно понял из ваших тем: у вас есть дом, который надо максимально дёшево остеклить. Предлагаю купить клеёный брус (нужного сечения) на циркулярке выбрать четверть, соеденить с помощью мет. углов. Стеклопакет всё же советую заказать. Это глухая часть, а сверху фрамугу под стекло купить на рынке.
  12. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    Если говорить о пластиковой раме - то да, там ножовкой не обойдешься, поэтому я и оговариваюсь, что речь идет лишь о стеклопакетах по заводской технологии. Но в деревянную раму.
    И то, надо узнать, почем продают стеклопакеты отдельно и сравнить со стоимостью комплектующих в расчете на 1 стеклопакет + стекло - может стеклопакеты проще и готовые покупать. Хотя что-то мне подсказывает, что аналогично пластиковым окнам разница готового изделия по сравнению со стоимостью комплектующих будет гигантской - в разы!
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Забавное упорство в обсуждение того, о чем даже представления не имеется и что Вам абсолютно не нужно)
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Стеклопакет в розницу это 1200 рубликов за м. кв. + доставка
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Привет всем! Такой вопрос? в зале 2окна большое на юг, если сделать деревянную коробку окна и вставить в неё 2а стеклопакета1.70х2м. Окно не будет открыватся. а проветривание за счёт маленького 1.70х1м на восток.
