1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Решился на МЗЛФ - оцените ленту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем MaximGG, 14.12.13.
  1. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    Дом 8,4 * 8,4 из бруса 200мм.
    Вес с запасом: 130 тн. (конструкционная, эксплуатационная, снеговая, запас 20%)
    Проживание летом и не часто зимой. Газа рядом нет, поэтому зимой большую часть времени будет заморожен. Грунт глина. УГВ 2000мм и ниже.
    Прошу дать оценку ленте.
    Размер 800*400мм.
    Армирование "по Сажину" №4 - арматура 12мм, количество стержней 3 в поясе (6 в сечении)
    Заглубление ленты 300мм.Под лентой 300 мм утрамбованного песка в геотекстиле. Утепеление и отмостка по AL185
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перебор на мой взгляд, поподробней про грунтовые условия напишите.
  3. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    Условий нет. Исхожу из худшего варианта. М. б. 5800мм тоже разделить?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда нет смысла вести разговор про фундамент. Возмите садовый бур да посмотрите, пока морозов нет и земля не промёрзла и снега мало.
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    В этом случае (без продухов) армирование из гл. 6 для непучинистых грунтов.
    Выгодны Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты без Ваших внутренних лент
    Скоро выложу такой текущий проект в Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    Без геологии принимаем по УГВ и табл. 1 Сажина показатель текучести >0,5 и худшее расчетное сопротивление по табл. 5 =8,9т/м2. Расчетная ширина ленты <0.4м.
    Лейте на подпочвенный горизонт без всяких подсыпок в п/э пленку 200мк #8
  6. hellboy823
    hellboy823
    hellboy823
    Клин
    @MaximGG, день добрый у меня примерно такая же ситуация ну что вы делили 5800
  7. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    Ещё не делал. Стройка начнётся в 2014.
    Из форума понял, что делить её ососбого смысла нет. А вот расширить до 600 мм - весьма полезно, т. к. нагрузка на внутренние стены выше, чем на стены по периметру.
    И:
    - дренаж
    - отвод ливнёвки
    - утепление, утепление, утепление...
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Смысла не вижу в сплошной ленте внутри дома. Периметр делать полной лентой, а под внутренние стены ленту в грунте, а надземную часть выполнить в столбах на ленте, тогда у Вас будет единое подпольное пространство, что будет хорошо для проветривания и ревизии подпола. Под верандой - то же самое. Типа такого.
    Да и ширина фундамента для чего 400 мм?
  9. hellboy823
    hellboy823
    hellboy823
    Клин
    А какая ширина должна быть ?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Под брус делаю 250 мм в надземной части и 350 мм - в подземной.
  11. hellboy823
    hellboy823
    hellboy823
    Клин
    @MaximGG,
    Кстати это неплохой вариант и кстати это особенно веранта и балкон у меня друг под другом и они легкие вот можно под них и сделать. А армутура получается только вертикально в столбах будет. И если вы говорите самая нагрузка внутри это ничему не повредит.
  12. hellboy823
    hellboy823
    hellboy823
    Клин
    Под брус делаю 250 мм в надземной части и 350 мм - в подземной!
    Просто здесь в одном месте читал фундамент должен быть на 15 см больше бруса
  13. hellboy823
    hellboy823
    hellboy823
    Клин
    @Урфин Джюс,
    Просто здесь в одном месте читал фундамент должен быть на 15 см больше бруса фундамент МЗЛФ на глине с дренажем и отмосткой каркасный дом 6*8 2 этажа не маловать будет и выдержат ли эти столбики под внутренней частью дома proekt-dvuxetazhnogo-doma-6x9.jpg
  14. hellboy823
    hellboy823
    hellboy823
    Клин
  15. hellboy823
    hellboy823
    hellboy823
    Клин
    @Урфин Джюс, и как эти столбы лить после того как застынет лента в фундаменте или сразу ? Объясните
