1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу совета по выбору типа фундамента для дома из пеноблоков
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Reksi, 11.12.13.
  1. Reksi
    Reksi
    Reksi
    Самара
    Здравствуйте! Я новичек по этому заранее прошу прошения за неточности.
    Пожалуйста помогите с выбором фундамента для дома 11х8, один полный этаж с мансардой, перекрытия - плиты. Дом из пеноблоков.
    Есть геология, но два конструктора дали два разных фундамента, кому верить не знаю.
    Грунтовые воды на глубине - 0,5 м,
    Глина тугопластичная на глубине - от 2,1 м,
    по степени морозоопасности при промерзании относится к сильнопучинистому.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Выложите здесь эти варианты + геологию...
  4. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Да, давай мы оценим, чей лучший или оба варианта не очень.
    Участок в низменности или река рядом?
  5. Reksi
    Reksi
    Reksi
    Самара
  6. Reksi
    Reksi
    Reksi
    Самара
    До Волги приблизительно 1 км., участок не в низменности, но за 20 лет проживания на данной территории вода была всегда так близко. Геологию и проект обязательно выложу завтра все на работе храню.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Самая большая опасность при возведении фундаментов, особенно для индивидуального жилищного строительства это деформации от сил морозного пучения. У вас очень высокий уровень грунтовых вод и естественно пучить водонасыщенный глинистый грунт будет всегда. Самый надежный фундамент, на который не действуют силы морозного пучения это фундамент из стальных винтовых свай диаметром 108 мм и диаметром винтовой части 300 мм. Потому что вы его можете завинтить на глубину порядка 2-2,5 метра, то есть ниже глубины промерзания грунта. Нижняя винтовая часть как якорь надежно будет удерживать сваю в грунте, тем более что плоскость смерзания достаточно гладкой трубы сваи с грунтом совсем небольшая. И никакие силы морозного пучения эту сваю не смогут вытащить из земли. Несущая способность одной винтовой сваи завинченной в тугопластичную глину на глубину 2-2.5 метра составляет 4,6-5.3 тонны. Сваи лучше использовать с литым наконечником. Литой наконечник имеет идеальную геометрию и очень высокую прочность. Сваи с литым наконечником устанавливаются с большой точностью. Их реже и меньше "уводит" в сторону с линии фундамента по сравнению со сварными сваями. Лопасть литого наконечника никогда не отрывается. Такая свая без последствий проходит сквозь толстые корни деревьев и даже кирпичи.
    Литой наконечник - гарантия надежности и долгой службы сваи. Поэтому для устройства винтовых фундаментов под свой дом рекомендую сваи только с литым наконечником (шнеком).
  8. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Да вода близко это минус, лучше уж тогда сваи бетонные 300 на 300. Уж гулять так гулять. Я лично против винтовых, ну на крайняк для бани и то во внутрь бетон надо напихать и как бы ещё и зармировать всё это дело, но диаметр 108 маловат. Рано или поздно железо сгниет, и еще от морозного пучения может разорвать трубу, если вода попадет в полость трубы.
