Экономичный фундамент под каркасный домик
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Gosha, 06.10.06.
  1. Gosha
    Gosha
    Gosha
    Гость
    Прошу высказаться тех, кто знает.
    Все хотят экономить, независимо от денег в кармане. Это факт. (Обмывать на сэкономленные средства – за счастье)
    Задача - как можно дешевле и практичнее построить столбчатый фундамент. Сколько может (в тоннах) держать один столбик в 150 - 200 мм в диаметре. Ну не провалится же он, или они все под домиком общим весом в две - три тонны. У меня везде песок.
    Может просто вынуть буром грунт на два метра, вставить Асб.Цем. трубу с анкерным болтом для закрепления (может быть бетонной или швеллерной) обвязки по периметру, залить всё бетоном и забыть об этом, как о страшном сне…………..
    …Я прав или неправ…(из к.ф. «О бедном гусаре….)
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
  3. Gosha
    Gosha
    Gosha
    Гость
    Спасибо за ответ. Бур ТИСЭ стоит от 1700р. в Москве. За что...? За идею...?
    Простым буром на 350-400мм делаешь скважину на 1500-2000 мм. Вставляешь трубу 150-200 мм. Заливаешь бетоном в трубу на 1/3. Затем поднимаешь трубу на 20 см. Бетон вытекает вниз, делая подобие подошвы для столба (можно в центр ещё вставить арматуру). После застывания можно залить бетон в трубу до конца. Вот тебе и столб. Один из вариантов.
    Зачем тогда мне бур за 1700 рублей?
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Во-первых, бур ТИСЭ делает расширение подошвы на 60 см - это вдвое больше несущей способности, во-вторых - это что за "простой" бур на 400? У Вас что, своя буровая? Тогда к чему вопросы про экономичность? Бурите столбики почаще и все :)]
    Мы одним буром уже второй дом достраиваем - он себя уже раз 50 окупил, если не больше...
    Реально по деньгам - 2 человека за день бурят от 5 столбиков, ЗП у каждого по 500 руб/день, итого один столбик на 2 метра с расширением по 200 рублей.
    Вам пробурят машиной столбики за такие деньги? Я уже не говорю про расширение.
  5. Dmitriy_smet
    Dmitriy_smet
    Dmitriy_smet
    Гость
    Все это конечно хорошо для каркасных домиков. Главное, чтобы такой столб был ниже глубины промерзания.
    Иначе видел много случаев, когда такие домики слетали со столбов в результате промерзания грунта и неравномерной осадки. А поставить домик обратно будет проблематично:)
  6. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    У меня домик далеко не каркасный. 38 таких "столбиков" под ним :)
  7. Dmitriy_smet
    Dmitriy_smet
    Dmitriy_smet
    Гость
    38 - это не 4 и даже не 6 :) хотя, наверное, с таким шагом 38 столбов - прямо как "стена в грунте":)]
  8. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Количество столбов выбирается исходя из веса дома и несущей способности грунта.
    Например, у моего товарища дом чуть побольше и грунт немного другой, у него 60 столбов.
    На небольшой каркасный домик возможно и всего 4 шт.
  9. Dmitriy_smet
    Dmitriy_smet
    Dmitriy_smet
    Гость
    Вес дома и несущая способность грунта вещи важные, но и о глубине промерзания тоже лучше не забывать (согл. СНиП):)
  10. Gosha
    Gosha
    Gosha
    Гость
    (У меня домик далеко не каркасный. 38 таких "столбиков" под ним)
    Интересно, какой запас прочности под Вашим домом?
    По Вашим расчетам дом должен весить от 152 до 456 тонн. Неужели Ваш дом столько весит? Если нет, тогда зачем ставить 38 столбов?
  11. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Около 200 тонн
  12. Владислав Остромецкий
    Гость
    Здравствуйте!
    Летом 2006 г. ставил каркасный домик 6х9 + веранда 2,5х6 от Зодчего. Поставил на проектные столбики с усилением, на плитах 40х40, пока стоит. Грунт ужас - глина, я весь в раздумьях, что делать дальше: усилить дополнительными монолитными вставками между столбов, с заглублением на 1,2м? Но грунтовые воды с нынешней зимой, а я думаю и весной поднялись до 1,2м (у меня отстойник копали, пришлось на этой глубине пока остановиться)...
    Как Вы думаете, стоит мне этим заниматься, т.к. выбор небольшой, монолит теперь не подведёшь. Думаю поплывёт дом по весне, т.к. плиты, на которые опираются столбики, потихоньку ушли ниже уровня площадки. Может, конечно это естественная осадка после строительства? Двери и рамы пока не клинят.
    Посоветуйте, что делать??
  13. korolevishna53
    korolevishna53
    korolevishna53
    Смоет! Тут и к бабке ходить не надо! Усиливайте пока есть что. Прокопайте траншею и заливайте бетон с уложенной арматурой. А лучше сделать новый фундамент, основательный и переставить на него дом!!
  14. vivik
    vivik
    vivik
    Гляньте в вопрос "фундамент из асбоцементных труб", автор cska68. Может и найдете что-то подходящее /извините, на ссылку права не заработал/.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Господа на года сообщений смотрите:)]
