1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Саньок, я дымосос сам буду делать, движок от руко сушилки 80вт нашол в гараже, есть еще несколько всяких но от 120вт до 250вт, нержавейку 2мм листик 250ммх500мм нашол тамже, осталось переделать чертёж крыльчатки выложеной тут на форуме, хочю нечётное количество лопастей чтоб небыло резонанса, немножко работы болгаркой и напильником и пару килогривен экономии.
    Рукосушилку с крыльчаткой (вроде железная) без пластика и спиралей видел у нас на радиорынке за 200грн, когда посещал много лет назад Полтавский рынок то там вроде был ряд барахольщиков, раньше и на авторынке тоже были.
    Лет 7 в Полтаве небыл, раньше несколько раз в месяц проезжал по дороге в Божково :hndshk:.
  2. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Можно сэкономить еще больше, продав нержавейку и сварить из обычной чернухи, как сделал я :)
    У меня он отработал сезон, нет даже следов коррозии, думаю, еще лет 20 проработает. Крыльчатку делал по чертежу с темы про дымосос, 6-лопастную (ее легче размечать) из 1,5 мм. нержи, теперь вижу, что можно было и ее из чернухи. Никаких резонансов на оборотах от 0 до 4000 не зафиксировал. Промежуточный вал очень желателен, иначе движку быстро придет капут.
    Отчет в той же теме про дымосос... :hello:
  3. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @zilk, Видел, читал, есть на подхвате вариант промежуточного вала через муфту, только промежуточный вал гдето в гараже закопан вместе с фрезой для щепорезки.
    По науке должно быть нечётное количество лопастей. В солиде нарисовать и развернуть как листовой полчаса работы.
    Из чернухи можно но надо красить чтобы нержавело летом, поначалу вобще хотел из титана но его пилить еще хуже чем нержавейку. Если удастся то отдам на лазер чтоб немучится с напильником .
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    посмотрите диаметр дифузора на входе в крыльчатку. 80-100мм отсюда и про работу на ЕТ.
  5. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Senkiivan, Если труба 10-15м то дифузор непомеха, главное это прогрев трубы для создания тяги,
    для ЕТ надо греть трубу, при нагреве трубы теряем КПД.
    Кстати по поводу новой формы кокона, посмотрите как он сделан на АТМОСах, кокон представляет собой керамическую камеру с 2мя узкими выходами по бокам возле двери, тоесть выход равен гдето 4-6 размерам форсунки, подозреваю что в вашем варианте получилось чтото похожее.
    @zilk, Поделитесь впечатлениями о пользовании дымососом .
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    самое главное добавлен в нужном месте массив в 2 кирпича, который держит температуру (теплоизоляция)
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    За 230 можно и готовый купить для пробы.
    http://ross-mariupol.com/content/ventilyator-obduva-duhovki.html
  8. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    большинство отказались от этого, из-за коррозии под шамотом.
  9. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
  10. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    временные латки поставил, подтекает, но котел работает), пока дожди идут отопительный сезон у меня продолжается, как погода устаканится буду кардинально переделывать весь котел. Верх внутреннего короба однозначно вырезать, думаю сделать скосы, как бы котел получится трапецией сверху.
  11. wert36
    wert36
    wert36
    Загрузочный бункер+кам.дожига через хобот к донорскому котлу. Есть ли смысл и резон, с экономической точки зрения, этим заморачиваться или дешевле изготовить
    цельный котел. Есть два ТТ котла и оба не очень устраивают.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Если есть ТТ котел - изготавливайте шахтный предтопок (Вы его именуете "загрузочный бункер + хобот"): ИМХО - оптимальный вариант.
  13. wert36
    wert36
    wert36
    Это сколосниками? без форсунки и на ЕТ?
    где можно глянуть не подскажете?
  14. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Смотрим тут
  15. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
