Шахтный котел сломанные копья
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Sergio2504, 23.11.14.
  1. Sergio2504
    Sergio2504
    Sergio2504
    Свои наработки и замечания по изготовлению шахтного твердотопливного котла.
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А хде наработки?
  3. Sergio2504
    Sergio2504
    Sergio2504
    Доброго времени суток и так начнем. Перелопатив материалы данного форума а так же много других источников плюс какой то жизненный опыт решил поделиться с мыслями.
    Решил построить шахтный твердотопливный котел сам, информации даже с избытком но по сути если разобраться не найден оптимальный вариант. Мне напоминает это один анекдот: Приходит человек в парикмахерскую и говорит подстерегите меня на лысо, его подстригают, после он в зеркале себя рассматривает и говорит - мне не нравиться, подстерегите мена под каре.
    Начнем:
    1. Оптимального горение дров- состав смеси подобран так, что при её сгорании и горючее, и окислитель полностью преобразуются в продукты реакции.
    2. Отбор тепла с наибольшим коэффициентом - КПД.
    3. Эксперименты в этой области с водородом.
    Проанализировав конструкции самодельщиков я решил выдвинуть тоже свой вариант на всеобщее обозрение так как вижу оптимальным оставить камеру сгорания для создания условий горения с колосниковым подводом воздуха, работой котла в максимальном режиме в паре предпочтительно с аккумулятором. Шахтный котел.jpg
  4. Sergio2504
    Sergio2504
    Sergio2504
    Второй вариант с применением пара (синтез газа) натолкнула идея товарища
  5. Sergio2504
    Sergio2504
    Sergio2504
    Идея такая создать шахтный твердотопливный котел, длительного горения 25 кВт на площадь 200 кв. м саму конструкцию котла считаю оптимальной от товарища
    Увидел проблему котлов данного типа, при роботе на низких температурах - заливает дегтем и сажей.
    Вывод котел должен работать на оптимальных температурах. Не хочется быть кочегаром да и потребность у высоких температурах не актуальна в разных порах года. Пришёл к выводу - нужен тепло аккумулятор. Но меня устраивает робота котла только в холодное время, при температуре +5-10 градусов буду разжигать пару часов в сутки. Для эффективности котла и повышения теплоотдачи решаю по внедрению идеи с синтез газом получения его из пара, при выходе котла на рабочую температуру, он сам себя обеспечивает синтез газом. Далее можно по экспериментировать добавлением в воду отработочного масла. В детстве при отоплении углем в печке не однократно во время горения в топку поливалась вода в раскаленный уголь, что делало процесс горения более жарким. Почему бы не внедрить в шахтный котел этот принцип? Эсть соображения чтобы трубу заменить горелкой от паяльной лампы.
    Жду ваших соображений.
  6. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А что такое синтез газ? А как трубу заменить горелкой от паяльной лампы?
  7. Sergio2504
    Sergio2504
    Sergio2504
    С той информации что доступна - мое мнение таково: Накаленная труба в топке сгорания имеет отверстия, а так как труба варенная под определенным градусом в нижний части заполнена водой вода в верхней части подогревается раскаленным окончанием и превращается в пар дальше этот пар поступает непосредственно в очаг сгорания топлива где и проходит выделении и сгорания водорода. Я не научный сотрудник и не буду стараться описать этот процесс, скажу лиш что наверняка выделяется водород. Могу сказать что это дедовский старый способ. А на счет горелки паяльной лампы чисто мои соображения, там есть камера предварительного нагревания где жидкость нагревается и уже потом как готовая смесь (бензин) поступает на форсунку. Это мое мнение без научного тыка ничего не смогу сказать больше, повторюсь мое мнение, жду ваших обсуждений
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Котел, которому не нужен теплоаккумулятор уже есть. На счет синтез газа думаю сначала стоит прочитать вот эту тему. Вопросы тут же отпадут.
  9. Sergio2504
    Sergio2504
    Sergio2504
    Простите вы не внимательно читаете причем здесь пиролиз? речь совсем о другом идет добывание из води водорода. вы кометой между рядками читайте по внимательнее, выложил видео смотрите на худой конец.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Тогдa вaм к водожeгaм. Внимaтeльнee смотритe тeму. И пиролизa это нe кaсaeтся.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Опять? Вроде осень кончается...
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Дa Бог с ними! Пусть рaзвлeкaются! Только смуту нe вносят и нe рaзводят лохотрон-холмовщину.
    Шaхтный котeл построить-это нe коникa слeпить. Горeть то будeт, но кaк?
  13. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    "Из всех искусств для нас важнейшим является кино" В. И. Ленин
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так и бочка с дровами гореть будет.
  15. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Чтобы из воды водород получть 1000с нужно без вентилятора не обойтись на естественной тяге не дотянуть до такой температуры ну это уже будет быстрое горение !
