Шахтный котел своими руками: личный опыт новичка
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Mercedes208, 05.10.14.
  1. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Всем привет.
    в одной из тем я обещал, что открою свою тему по моему котелку.
    Исходя из принципа - "пацан сказал - пацан сделал", открываю данную тему, дабы не загрязнять чужие темы, связанные с другими котлами.
    По личному опыту знаю, что вмешательство в чужую тему со своими достижениями и вопросами, очень сильно мешает форумчанам сосредоточиться на основной идее темы.
    Поэтому и открываю данную тему, с целью рассказать что уже сделал, и продолжить улучшение своего монстра.
  2. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Итак, на данный момент, мой монстр выглядит так:
  3. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Краткие характеристики:
    предположительная мощность - 17,5 кВт,
    функция дожига газов (правда работает ли она - пока под вопросом)
    габаритные размеры: ширина - 60 см, глубина - 75 см, высота, с учетом выхода на дымоход - 120 см
    масса - явно за 200 кг (чешу репу, как этот броневик теперь затащить на место постоянной дислокации)
  4. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Glaz2137 сказал (а):
    @Mercedes208, А если не сложно откройте полностью поддувало и нагрейте воду на максимальном режиме. Потом просчитаем максимальную мощность. Интересно очень.
    Данная просьба удовлетворена:
    К сожалению, авральные поиски по дому показали, что мы очень хорошо умеем прятать даже от самих себя такие вещи как весы и температурный датчик, поэтому, как говорится буду объяснять на пальцах по фото.
    Итак, сегодня взял как обычно свои 2 ящичка и загрузил их дровами.
    Учитывая тот факт, что была просьба запустить котел с полностью открытым поддувалом, решил не набрасывать как обычно, а набрать побольше.
    Примерно получилось около 17-18 кг (судя по личным ощущениям).
    На одном из фото показал огрызки черенков, которых не видно на фото с ящиками, но которые составили около 30 % загрузки.
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Каточки, лебедка, ручная таль. Я свой в подвал (а внем гдето 220) машиной тросиком через блочек опускал. Также 20-ю балку 6.5м в дом затаскивал.
  6. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Мы как-то пианино пёрли с пятого этажа)
    В четвером - плотные покрывала через плечо, под котёл и с песней)
  7. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Прикинув все "+" и "-", решил усилить дрова обгоревшими кусками коры акации.
    В общей сложности, получились около 20 кг топлива, которые заняли 2/3 объема бункера, с небольшими просветами и с учетом 10-тисантиметрового слоя картона
  8. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Температура воздуха на улице была - 15 градусов тепла, температура воды в резервуаре - 13 градусов.
    Объем воды в системе - 462 литра (бочка диаметром 80 см была заполнена на высоту 72 см + 80 литров - в самом котле).
    запустил котел в 13.30.
    В 13.35 закрыл шибер розжига: через 5 минут начали прибегать соседи и заявлять, что они не шашлык, чтобы я их коптил. пришлось пообещать, что скоро начнутся фокусы с дымом.
    В 13.55, в системе косвенного нагрева воды (мини система (неоконченная на данный момент: предположительно, заканчивать буду в декабре - январе) на лицевой стенке котла, объемом на данный момент - 8 литров), эти 8 литров начали плеваться кипятком
  9. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Мы пианино перли вдвоем с 9-го: от там было танго втроем:aga:
  10. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Каточки и лебедки негде зацепить: думаю, что использую квартирантов: 4 здоровых мужика +плюс я и тесть, и ента хреновина станет на место. :hello::pioner:
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Видать здоровые ребята. Я +3-е итого 4-ра с 12эт. Больше ни хачу ни разу. Как оно живое осталось (пианино)? Незнаю.
  12. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Ладно, продолжу описание процесса горения при полностью открытом поддувале:
    В принципе, все сводится к следующему графику:
    13.30 - 13 градусов;
    14.00 - 17 градусов (запустил насос);
    15.00 - 36 градусов;
    17.00 - 60 градусов;
    18.00 - 65 градусов;
    19.00 - 70 градусов
    19.45 - дрова в топке закончились, а градусник для контроля температуры воды при купании ребенка, к моему сожалению, уперся в потолок и дальше не двигался (потолок - 70 градусов).
    В 19.00, по моей просьбе половинка сделала фото бочки с водой и дыма из дымохода:
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Каточки это обрезки трубы на них как на калесах. Свой в подвале один катаю.
  14. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    От таких грузчиков человек нанял: мы их прождали почти 3 часа: простой машины у меня стоил для своих - 5 евро в час.
    Поэтому, решили спускать пианино вдвоем: аккуратненько вынесли его из квартиры на площадку, взяли мой страховочный ремень, и через 30 минут пианино уже было не только спущено на первый этаж, но и поднято (тоже вдвоем) ко мне на машину (высота - 1,5 метра от земли).
    В общем, из договоренной оплаты на перевозку груза в размере 10 евро, человек выплатил мне 50: что касается "грузчиков, грузящих только мозги", то этот выкидон обошелся им в 200 евро (с сотрудниками правоохранительных органов, коим являлся хозяин пианино, шутить вредно)
  15. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Для наглядности даю фото дыма в момент закрытия шибера. Плюс - фото моего стенда для прогона котла.
    На втором фото сделан снимок дымохода где то в 18.00.
    На последнем фото - вода в резервуаре с плавающим градусником в районе 19.15.
